Hvilket Reverb lufteverktøy?
Hvilket Reverb lufteverktøy? #1909279 08/01/2015 18:34
mogens Offline OP
Etter å ha lest gjennom X antall tråder om senkepinner her inne, tror jeg at jeg ender på RS Reverb. Ser det finnes ulike lufteverktøy med store prisforskjeller.
Hva er forskjellen på disse to:
http://www.vpg.no/Avdelinger/Sykkel/Komp...020-p0000248077
http://www.sykkelkomponenter.no/products/rock-shox-reverb-bleed-kit
Trenger man lufteverktøy ved montering/kutting av slange, og kan i så fall begge disse brukes?
Hvilken form for hydraulikkvæske er det den bruker - kan man bruke Shimano mineralolje for skivebrems, som jeg har stående en liter med?
Re: Hvilket Reverb lufteverktøy? [Re: mogens] #1909280 08/01/2015 18:35
Registrert: Oct 2011
Rene Offline
Det følger vel med luftesett med olje og alt?
Re: Hvilket Reverb lufteverktøy? [Re: mogens] #1909282 08/01/2015 18:40
mogens Offline OP
På Chainreaction står det iallfall "no bleed kit included":
http://www.chainreactioncycles.com/no/en/rockshox-reverb-seatpost/rp-prod84856
Re: Hvilket Reverb lufteverktøy? [Re: mogens] #1909286 08/01/2015 18:48
Rene Offline
Ok. Begge jeg har kjøpt har kommet med. En var "brukt" i ny forpakning, den andre fulgte med sykkelen.
Re: Hvilket Reverb lufteverktøy? [Re: mogens] #1909288 08/01/2015 18:50
ØysteinS Offline
Sitat: mogens
Du trenger den til 319 til lufting og kapping og slikt. Den på VPG er en av flere av dingsene som trengs om du skal gjøre full service.
Shimanoolja går nok gulle godt. Originalolja til Reverb er blant de tynneste demperoljene som fins på markedet, og sørger for at pinnen går kjapt opp og ned når det er kaldt. Viskositeten til Shimanoolja er vel ikke helt kjent, men en av de spesifikke egenskapene til det er at den har svært høyt kokepunkt, høyere enn DOT-variantene, i følge Shimano.
En sykkelbutikk bør kunne skaffe Reverb-olje fra Cycle Service Nordic, til ca 130 kroner literen, om du kjøper en liter.
Dette er jo en greit sett, inkl olje:
http://bikeshop.no/WebPages/Produkt/ProduktInfo.aspx?plid=54942&WebSiteMapNodeID=1001005
Re: Hvilket Reverb lufteverktøy? [Re: ØysteinS] #1909295 08/01/2015 19:17
mogens Offline OP
Mange takk!
Re: Hvilket Reverb lufteverktøy? [Re: mogens] #1909335 08/01/2015 21:09
Registrert: Mar 2004
cayman Offline
Et lite tips: man kan få Reverb fra bike-components.de fra kr2095 ferdig utlevert på nærmeste postkontor - inkl luftesett. Fåes med hendel for venstre eller høyre side.
Mountain biking is not about seeking the path of least resistance
Re: Hvilket Reverb lufteverktøy? [Re: cayman] #1909351 08/01/2015 21:35
mogens Offline OP
Takk for tipset!
Re: Hvilket Reverb lufteverktøy? [Re: mogens] #1909364 08/01/2015 21:59
Registrert: Jan 2012
MAN Offline
Jeg kappet min uten at jeg trengte lufting.
Fulgte guiden nøøye, og brukte en god kutter (ikke avbitertang, men en kutter som er laget for og kutte hydrauliske slanger).
Yeti SB130
Instagram
Re: Hvilket Reverb lufteverktøy? [Re: MAN] #1909372 08/01/2015 22:46
Rene Offline
Re: Hvilket Reverb lufteverktøy? [Re: Rene] #1909373 08/01/2015 22:57
mogens Offline OP
Den var jo kjekk og billig, men jeg har kabel/strømpekutter som på linken under, bør ikke den duge også til hydraulikkslange?
http://www.chainreactioncycles.com/no/en/x-tools-pro-cable-cutter/rp-prod10187
EDIT: Never mind, denne så jo også grei ut, til grei pris som jeg kan legge på samme bestilling:
https://www.bike-components.de/en/Jagwir...-Cutter-p34577/
EDIT2: Eller denne, som de har på lager:
https://www.bike-components.de/en/Avid/Leitungsschneider-fuer-Hydraulikleitungen-p27336/
Redigert av mogens; 08/01/2015 23:40.
Re: Hvilket Reverb lufteverktøy? [Re: mogens] #1909404 09/01/2015 06:54
MAN Offline
Jeg har den første du linka til på bike components.
Den du har fra før er vel for og kappe kabler med wire i, og ikke hydralikkslanger ICON_SMILE
Husk og skru reverben helt på minus, og ta sete helt til topps.
Da minsker du trykket.
På min kunne jeg ikke følge guiden helt, da jeg ikke fikk presset slangen på igjen etterpå. Nippelen den skal presses på er gjenget, så jeg tok av hendelen, og skrudde slangen på plass. Funket fjell!
Yeti SB130
Instagram
Re: Hvilket Reverb lufteverktøy? [Re: mogens] #1909416 09/01/2015 07:40
mogens Offline OP
Da er senkepinne og slangekutter bestilt, takk for mange gode tips. Bestilte også setepinneklemme med skrue, er vel liten vits å bruke den jeg har nå med hurtigfeste.
Re: Hvilket Reverb lufteverktøy? [Re: mogens] #1909422 09/01/2015 07:54
MAN Offline
Er det stealth du har bestilt? Om ikke anbefaler jeg deg seteklemme med føring for kabel, slik at kabelen til reverben i forflytter seg ICON_SMILE
Yeti SB130
Instagram
Re: Hvilket Reverb lufteverktøy? [Re: mogens] #1909426 09/01/2015 08:04
Ikke bruk bremsevæsken til Shimano! Selv om de kaller den mineralolje, så er det en bremsevæske basert på mineralolje.
Re: Hvilket Reverb lufteverktøy? [Re: baronKanon] #1909438 09/01/2015 08:21
ØysteinS Offline
Sitat: baronKanon
Gitt at nitrilgummi er bestandig mot shimanoolja, hvilke (andre?) spesifikke grunner er det for å ikke bruke den, om man har en liter, stående fra før?
Redigert av ØysteinS; 09/01/2015 08:21.
Re: Hvilket Reverb lufteverktøy? [Re: mogens] #1909441 09/01/2015 08:23
Shimanobremsevæsken har jo helt andre egenskaper enn hydraulikkoljen til Reverb. I tillegg er bremsevæsken som vann, mens oljen flyter tykkere.
Re: Hvilket Reverb lufteverktøy? [Re: mogens] #1909463 09/01/2015 08:41
ØysteinS Offline
Yttersystemet i reverb bryr seg vel stort sett om hvor aggressiv olja er mot o-ringene og evt innerbelegg i slangen. Viskositet og -indeks, og kokepunkt er irrelevant, i dette tilfellet.
Torco RFF 5, dvs. reverbolje er vel tynnere (4 CtSt@40C), enn alt av mineraloljebaserte bremsevæsker som fins å få kjøpt. Jeg opplever shimanoolja som mer viskøs.
Det beste argument for å holde seg til Reverbolje, som jeg kan hoste opp, er at denne er så tyntflytende at luftbobler stiger relativt raskt opp til overflaten, og delvis at den har skumhemmende midler, slik at det er lett å få luft ut, og bort. Altså at den har magesårdempende egenskaper.
Redigert av ØysteinS; 09/01/2015 09:14. Rediger grunn: Fikk lyst til å skrive om magesår.
Re: Hvilket Reverb lufteverktøy? [Re: ØysteinS] #1909472 09/01/2015 08:53
mogens Offline OP
OK, da blir det Reverb-olje.
Re: Hvilket Reverb lufteverktøy? [Re: MAN] #1909474 09/01/2015 08:56
mogens Offline OP
Sitat: MAN
Nei, rammen har ikke opplegg for intern kabelføring, men det er forberedt for senkepinne med noen skru-klemmer på siden av overrøret. Cannondale Trigger 29 4 (aluramme).
Takk for tips, visste ikke det fantes slike seteklemmer - jeg bestilte en helt enkel fra BBB til 5 euro på samme ordre. Får se om jeg finner en slik med slangefeste senere.
Redigert av mogens; 09/01/2015 10:05.
Re: Hvilket Reverb lufteverktøy? [Re: mogens] #1909549 09/01/2015 11:39
MAN Offline
Mulig det følger med klemme for og feste kabelen i toppen av seterøret også ICON_SMILE Ser nå i posen jeg fikk med min at det ligger både feste for slange, og avlåser (klemme du kan skru på pinnen for og låse den i en fast høyde, ved en eventuell feil på tur :P).
Yeti SB130
Instagram
Re: Hvilket Reverb lufteverktøy? [Re: mogens] #1913582 19/01/2015 23:22
mogens Offline OP
Fikk første testturen med Reverb i går, og den fungerte utmerket. Eneste ulempe er at jeg blir nødt å kjøpe én til for å ha på XC fulldemperen også, innser at det blir håpløst å kjøre med fast pinne når en først vet hva en går glipp av!
Re: Hvilket Reverb lufteverktøy? [Re: mogens] #1913648 20/01/2015 08:53
MAN Offline
Hadde samme opplevelsen når jeg prøvde hev/senk-pinne, så nå har begge mine sykler det ICON_SMILE Reverb på den ene, og KS-Lev på den andre ICON_SMILE
Yeti SB130
Instagram
Re: Hvilket Reverb lufteverktøy? [Re: MAN] #1913685 20/01/2015 10:17
mogens Offline OP
Sitat: MAN
Hvilken liker du best i bruk?
Re: Hvilket Reverb lufteverktøy? [Re: mogens] #1914215 21/01/2015 11:17
MAN Offline
Egentlig liker jeg KS-lev en best, mye pga hendelen.
Det går vaier fra bryter til setepinne, så all hydralikk ligger inne i pinnen.
Dette gjør kabelføringen enklere, og gjør at du kan ha en mye mindre hendel.
Eneste minuset med KS-Lev er at man ikke kan stille hastigheten på pinnen.
Yeti SB130
Instagram
Re: Hvilket Reverb lufteverktøy? [Re: MAN] #1916502 27/01/2015 21:17
mogens Offline OP
Ja, det gikk som det måtte gå - i dag kom Reverb nr. 2 i posten ICON_WINK
Er nå montert på XC fulldemperen, en Rocky Mountain Element 950 RSL 2013. Rammen har opplegg for senkepinne-kabel innvendig gjennom overrøret, med innslag bak i overrøret på venstre side, og kommer ut rett bak styrerøret på høyre side. Var en liten tålmodighetsprøve å få tredd kabelen gjennom rammen, måtte ut med gaffelen og bøye til en gammel eike for å få lirket slangen ut. Men nå er den montert, og slangen er kuttet til passe lengde. Måtte lufte etter kutting, tror muligens jeg kom i skade for å delvis trykke inn hendelen mens den var skrudd av slangen - men det var tilstrekkelig å lufte hendelen, trengte ikke kjøre full lufting av slangen.
