Heve-/senkepinne med kort vandring
Heve-/senkepinne med kort vandring #1906888 02/01/2015 23:02
Registrert: May 2011
U
Utpåturlillo Offline OP
U
Er listefyll i ritt med mest mulig sti og har lyst til å putte på en heve-/senkepinne på rittfulldemperen. Er det noen som har tips/erfaring med pinner som har kortere vandring enn det som er normalt for vanlig stisykling (100-125 mm)?
T-A
Re: Heve-/senkepinne med kort vandring [Re: Utpåturlillo] #1906899 03/01/2015 00:02
tons Offline
underyter
underyter
Hei. Har brukt Giant contact switch Dropper post hele sesongen. 75mm. Kjøpt på ebay. Kjempefornøyd. Vaier kan settes opp eksternt eller internt.
Just do it later
Re: Heve-/senkepinne med kort vandring [Re: Utpåturlillo] #1906929 03/01/2015 09:26
olechr Offline
Trenger ikke være listefyll selv om du vil ha heve/senkepinne. Jeg har kjørt de fleste rittene mine i år med en reverb da alt i fra farrisrunden til VM. Jeg kjører nok Reverb neste år også, men det kommer jo flere og flere med kort vandring. Her er 2 av de som jeg har vurdert selv.
http://www.specialized.com/no/en/ftb/mtb-components/seat-posts/command-post-xcp
http://kssuspension.com/products/seatposts/lev-c/
Ambassadør for Scott.
Re: Heve-/senkepinne med kort vandring [Re: Utpåturlillo] #1906935 03/01/2015 10:01
U
U
Takk for tips! Spec sin har det lille jeg er ute etter, men diameteren passer vel ikke med 31,6 mm som er på min SF 100? Er vel begrenset hva en adapter får til? Både Giant og KS seiler opp som gode alternativer. Tanken med kort vandring er at den i worst case blir defekt underveis i rittet, men at det allikevel er mulig å heise setet nok til at man ikke får følelsen av å sykle på barnesykkel.
Re: Heve-/senkepinne med kort vandring [Re: Utpåturlillo] #1906945 03/01/2015 10:35
olavjoergensen Offline
Hva er poenget med å velge kort vandring når man kan få lang ?
Hjulbygger på hobbybasis
Re: Heve-/senkepinne med kort vandring [Re: olavjoergensen] #1906986 03/01/2015 13:45
vehe Offline
Sitat: olavjoergensen
Fordi folk har forskjellig beinlengde og ikke alle seterør er født like.
Re: Heve-/senkepinne med kort vandring [Re: olavjoergensen] #1907025 03/01/2015 15:02
olechr Offline
Litt med vekt og gjøre også. En del av de med kortere er lettere.
Re: Heve-/senkepinne med kort vandring [Re: Utpåturlillo] #1907119 03/01/2015 21:01
polkaDOT Offline
Kommer ikke KS med en ganske kort for XC?
Ride your bike, and be happy!
Team Ibis / Probike
Re: Heve-/senkepinne med kort vandring [Re: Utpåturlillo] #1907405 04/01/2015 20:55
Tester en rittfulldemper med Reverb for tiden. For en vanvittig forskjell på hvor fort og rått man kan kjøre i tekniske utforkjøringer. Dessverre er det ikke så mange ritt med lange partier med tekniske utforkjøringer, men i Terrengsykkelrittet er jeg ikke tvil om det lønner seg med senkepinne.
Senkepinne gjør at du punkterer mindre også, da det er lettere å la sykkelen følge terrenget under deg, samt at du kan sykle med gaffelen mykere, da du får tyngdepunktet litt lavere og mer bakpå nedover. Det er fint i flate tråkkepartier med røtter og steiner.
De 300-400 grammene ekstra du får med en Reverb eller tilsvarende sammenlignet med en vanlig pinne taper du ikke mange tideler på i klatringene.
Re: Heve-/senkepinne med kort vandring [Re: Utpåturlillo] #1907505 05/01/2015 08:12
Registrert: Jan 2002
gauter Offline
Sitat: Utpåturlillo
Du kan sikkert(?) shimme opp slik at du kan bruke Specialized Command Post XCP (27,2) i ramma.
Specialized-pinnen har lav vekt og en helt genial, styremontert bryter. Den korte vandringen gir deg akkurat nok til å kunne gi litt ekstra gass i utforkjøringene, men senket gir den også en fin høyde for ekstra balanse i småkupert terreng i høy fart - type av-og-på setet underveis.
Gaute
Re: Heve-/senkepinne med kort vandring [Re: gauter] #1907525 05/01/2015 08:51
Sitat: gauter
I hvert fall hvis du har 1x10/11-oppsett med ledig plass på venstre side av styret.
Re: Heve-/senkepinne med kort vandring [Re: Utpåturlillo] #1907818 05/01/2015 17:48
U
U
Jeg er veldig fornøyd med Reverb som jeg har på RemedyŽen og den har fungert uten problemer i hele fjorårssesongen (knock on wood!). Leser imidlertid om at det fortsatt er en del problemer med kollaps. Det kan jeg leve med på koseturer på lokale stier. Utfordringen er hvis det skjer med rittfulldemperen seks mil ut i Ultrabirken. Fordelen med kort vandring (feks 35 mm på Spec Command Post og 65 mm på KS Lev C) er at jeg for mitt vedkommende har mye pinne å gå på, og kan derfor løsne boltene og heve pinnen til riktig høyde. Det blir sannsynlig ikke like enkelt med vandring på 100/125 mm, da det ikke er nok pinne å gå på. Kort vandring vil være dekkende på tekniske ritt, men lang vandring vil fortsatt være å foretrekke på koseturene.
Er det noe i det, eller er jeg helt på jordet?
Re: Heve-/senkepinne med kort vandring [Re: Utpåturlillo] #1908409 06/01/2015 21:14
jaknudsen Offline
Med Endura height collar kan du låse fast Reverb i høyeste stilling i tilfelle den feiler:
Har selv hatt den med i sekken på Ultra og andre lange turer, men har sluppet å bruke den.
Re: Heve-/senkepinne med kort vandring [Re: sykkeloyvind] #1908447 06/01/2015 22:53
gauter Offline
Sitat: sykkeloyvind
Sitat: gauter
Korrekt.
Gaute
Re: Heve-/senkepinne med kort vandring [Re: jaknudsen] #1908554 07/01/2015 09:46
Sitat: jaknudsen
Jeg har ikke vært mann til å dra ut kjeppen de gangene min har låst seg. Men den låser seg jo ikke sånn helt uten videre. Er den kjapp og fin på start så er den også fin ved målgang. Sørg for å lufte når den blir treig så går det deg fint her i verden. Å ha med reservedeler med tanke på at en dyr del skal feile synes jeg blir for pessimistisk.
Re: Heve-/senkepinne med kort vandring [Re: sykkeloyvind] #1908753 07/01/2015 15:42
jaknudsen Offline
Det er kanskje pga vakuum at du ikke har fått dratt den ut igjen? Hvis luften ble presset ut da den feilet. Da bør det gå å åpne luftventilen mens man drar, evt. pumpe litt med en vanlig pumpe.
Kanskje pessimistisk, men jeg kjøpte en "ødelagt" Reverb som jeg har skrudd opp og sammen igjen (måtte bytte et par O-ringer) – den har holdt fint, men stoler ikke like mye på den som hvis jeg hadde kjøpt en flunka ny.
Re: Heve-/senkepinne med kort vandring [Re: jaknudsen] #1908818 07/01/2015 19:44
Sitat: jaknudsen
Det er ikke noe sted å pumpe på Stealth-kjeppene serru.
Men på syklene uten stealth er nok dette mulig. Men i en rittsituasjon virker ikke dette særlig ønskelig.
Re: Heve-/senkepinne med kort vandring [Re: Utpåturlillo] #1908866 07/01/2015 21:50
ØysteinS Offline
Stempelet på reverb er jo ikke mer enn 10-12mm i diameter, så å dra vakuum krever ikke særlig mer kraft enn den som vekten på sykkelen står for. Det er jo delvis dette som lager endel av problemene med Reverb, en o-ring som kryper og slipper inn luft når man løfter sykkelen etter setet, pga. at man drar vakuum i oljekammeret når man haler i setet, og kreftene skifter retning på den oringen som sitter på enden av det innerste, tynne røret. Jeg har skiftet denne ut med en 109 x-ring på fire-fem pinner nå, og begynner å få trua på det.
Re: Heve-/senkepinne med kort vandring [Re: sykkeloyvind] #1908923 08/01/2015 06:56
Sitat: ØysteinS
Dette krever bilde og paint-pil!
Sitat: sykkeloyvind
Øøøh, jeg pumper opp min Stealth-kjepp hver gang jeg har hatt service på den... Hvordan ellers skal man fylle? Anbefaler RTFM ICON_SMILE
Re: Heve-/senkepinne med kort vandring [Re: baronKanon] #1908945 08/01/2015 07:58
Sitat: baronKanon
Sitat: ØysteinS
Sitat: sykkeloyvind
Holder meg for god til å bruke F-ordet i hyggelig dialog. Andre har andre idealer.
Men der lærte jeg noe nytt. Den ventilen er uansett ikke praktisk å bruke underveis i noe som helst, men den kan jo fungere som en nødløsning.
Mitt råd gjelder fortsatt - Sørg for at Reverben er kvikk og fin før start på lange ritt. En treig Reverb som må på raskeste innstilling for i det hele tatt å komme opp er på vei til å låse seg. Lufting er en enkel prosedyre uten mye søl, heldigvis.
Re: Heve-/senkepinne med kort vandring [Re: sykkeloyvind] #1908958 08/01/2015 08:15
Helt enig, Øyvind.
Re: Heve-/senkepinne med kort vandring [Re: baronKanon] #1908979 08/01/2015 08:36
ØysteinS Offline
Sitat: baronKanon
Da blir det bilder, ja. Gjelder kun ikke-stealth-pinne.
Om pinnen stadig får luft inni indre system, bytt denne:
Med en X-ring, N70, størrelse 109, kjøp denne:
http://www.theoringstore.com/index.php?m...oducts_id=35136
http://www.theoringstore.com/index.php?m...roducts_id=4974
Og om pinnen (ikke-stealth) stadig blir tregere, og man erfarer at lufting hjelper, skift denne:
Kjøp her:
http://www.theoringstore.com/index.php?m...oducts_id=35085
http://www.theoringstore.com/index.php?m...roducts_id=5040
eller erstatt den med en standard o-ring, her:
http://www.theoringstore.com/index.php?m...roducts_id=1102
Redigert av ØysteinS; 08/01/2015 18:56. Rediger grunn: N70 ikke Viton-75
Re: Heve-/senkepinne med kort vandring [Re: Utpåturlillo] #1908983 08/01/2015 08:39
Kult, ØysteinS! Dette fortjener sameklem!
Re: Heve-/senkepinne med kort vandring [Re: Utpåturlillo] #1908987 08/01/2015 08:44
ØysteinS Offline
Etter litt mer grubling kommer jeg på at oringene i fjernkontrollen sikkert også kan suge luft inn i ytre system, om man løfter sykkelen etter setet. Da jeg luftet ene pinnen min, så kom det rikelig med metallpartikler ut sammen med svartfeldig, gammel olje. Ikke bra på noe vis.
Re: Heve-/senkepinne med kort vandring [Re: sykkeloyvind] #1909425 09/01/2015 08:02
ØysteinS Offline
Sitat: sykkeloyvind
På Stealth så bør luftlekkasje ca. aldri (noensinne) være et problem, så luftpåfylling er nok bare aktuelt ved full service uansett. Istedet er det oljelekkasje ned i seterør og krankhus som helst er greia når Stealth trøbler.
Re: Heve-/senkepinne med kort vandring [Re: ØysteinS] #1911256 13/01/2015 21:23
ØysteinS Offline
Sitat: ØysteinS
Jeg var ikke helt våken da jeg skrev dette. Det er den andre, noe større, med dimensjon 1,8mm x 8,5mm som kanskje er synderen, men denne er mer vrien (umulig?) å få tak i som X-ring.
Re: Heve-/senkepinne med kort vandring [Re: ØysteinS] #1952745 29/04/2015 10:32
Sitat: ØysteinS
Sitat: baronKanon
Man kan vel kanskje anta at denne er lik på Stealth på inner shaft piston?
Har 3 Stealth-er jeg må fikse snart som siger litt, og tenkte det vil være greit å bytte denne istedenfor å bytte alt annet (som jo funker)
Inner shaft piston.JPG (13.71 KB, 677 nedlastinger)
Re: Heve-/senkepinne med kort vandring [Re: Utpåturlillo] #1952756 29/04/2015 10:49
ØysteinS Offline
Jeg er nesten helt skråsikker på at det er 109-størrelse på stealthen også,
På stealth er det jo olje på begge sider av o-ringen i enden på stanga på bildet, så luft passerer ikke denne, i utgangspunktet. Da er det mer sannsynlig at det er IFP-o-ringene som er utslitt. På pakningen rundt nedre seglhovud så står det jo alltid oljetrykk på 250psi eller så, så den skulle ikke dra inn luft, uansett om man napper i setet.
Stealth burde dermed fint tåle å bli løftet etter setet.
Mulig gass dras ut av olja når det blir vakuum over stanga. Kollega Johannes-grevling, puttet et glass gaffelolje inn i vakuumskapet på jobben og fant ut at det kom bra med bobler opp, når trykket ble lavt.
Re: Heve-/senkepinne med kort vandring [Re: ØysteinS] #1952769 29/04/2015 11:10
Hmm. Da tror jeg at å måle IFP-o-ringen og bytte den kan være en løsning (dvs. kjøre en byttebareolje-service og måle)
Re: Heve-/senkepinne med kort vandring [Re: Utpåturlillo] #1952775 29/04/2015 11:18
ØysteinS Offline
IFP-en har 2x13,5mm og 2x16,5mm dimensjon. Trolig N70.
Fra mtbr:
Redigert av ØysteinS; 29/04/2015 11:18.
