29er, stål og fast stuss?
29er, stål og fast stuss? #1906881 02/01/2015 22:45
Registrert: Aug 2013
lheskje Offline OP
Skookum, solaris, P-29er, ROS9?!
Lurer på en hardtail i stål som kan kjøres SS, har sett på de ovenfor og sikkert noen andre også. Lander litt på siste, da krankhuset og slakk styrevinkel frister!
Før jeg kaster 8-9000 på en slik ramme, noen som kan fortelle meg om jeg er tåpelig, eller om den stive prisen kan forsvares? Evt andre supre alternativer?
Også, tenker i utgangspunktet en L, men med mine 191cm, burde jeg kanskje til og med tenkt xl?
L.
Re: 29er, stål og fast stuss? [Re: lheskje] #1906887 02/01/2015 23:02
Stein Offline
Nimble 9, Bandersnatch, Karate Monkey, VerHauen, 44, Surface, Rootdown?
Tipper XL, ja. Men prøv selv.
Re: 29er, stål og fast stuss? [Re: lheskje] #1906985 03/01/2015 13:43
vehe Offline
Kona Honzo.
Re: 29er, stål og fast stuss? [Re: lheskje] #1907000 03/01/2015 14:22
mtbmaniac Online
ROS9 er et anker, 2.8 kg for medium.
Vassago Verhauen er fin og moderne, og til sammenligning, 2.1 kg.
> Frame Material: True Temper OX platinum air hardened steel
> Headset: 44mm inset style - allows use of straight 1 1/8" or tapered forks
> Bottom Bracket: 73mm shell
> 27.2mm seatpost, 31.8mm seatpost clamp
> Disc Brakes: Standard ISO, with available post mount
> Dropouts: Made in USA sliding stainless dropouts
> Rear Spacing: 135mm or 142mm depending on dropout
> Front Derailleur: Direct mount front deraileur, 28.6 clamp
> Rear Derailleur: Standard
> Rigid Fork: Whiskey Tapered Carbon
> Squishy Fork: 100-120mm recommended
> Tire Clearance: Muddy 2.3s
http://www.vassagocycles.com/verhauen/
Re: 29er, stål og fast stuss? [Re: lheskje] #1907024 03/01/2015 15:01
neonstz Offline
Transition TransAM: http://www.transitionbikes.com/2015/Bikes_TransAM.cfm
Har selv en 26" 2009 (elns)-modell og er strålende fornøyd, brukte den senest i dag.
Geir Bjerke - sitte, stå, gå
Re: 29er, stål og fast stuss? [Re: neonstz] #1907122 03/01/2015 21:05
Straightline Offline
Jeg har ROS9 og har kjørt på den i hele år. Kort oppsummert: Jeg digger den!
Jada, ramma veier kanskje unødvendig mye, men det ofrer jeg ikke en tanke når jeg er ute på tur med den. Solid følelse, korte kjedestag og slakk styrevinkel inspirerer til morsom sykling i teknisk krevende terreng, og det har jeg også satt den opp for.
Oppsettet bærer mer preg av funksjon foran form, og lite bling. De essensielle delene er:
Ramme i str. L (jeg er 180 cm). Selv om jeg faller mellom M og L i størrelsesguiden til Niner, så tror jeg nok M ville vært krampaktig lite. Liker en cockpit med bra plass.
Gaffel: Rockshox Revolution RCT3 130mm. Denne skal byttes til noe på 140mm i år (sanns. Pike) da jeg vil se om nedoverpotensialet er enda høyere enn sykkelen har vist til nå. Før ramma ble kjøpt, var jeg litt bekymret for at korte kjedestag, forholdsvis langt styrerør og forholdsvis lang gaffel ville gi en veldig "baksetefølelse" og dårlige klatreegenskaper, men det holdt ikke stikk. Den klatrer som en geit, og det uten at jeg føler at jeg må kompensere veldig med vektforflytning forover.
Styrestem: Syntace Megaforce 70mm, minus 6 grader.
Styre: Syntace Vector lowrise, 740mm, 12 grader sweep.
Setepinne: Rockshox Reverb stealth.
Hjul: Shimano XT nav + DT Rev + Light Bicycle Wide filer (selvbygget).
Dekk: Div. "stidekk": Schwalbe Magic Mary, Schwalbe Hans Dampf, On-one Chunky Monkey.
Bremser: Shimano SLX.
Drivverk: 1x10 med Shimano Zee baknav, 30t RaceFace WideNarrow frontdrev montert på midtposisjonen til en Shimano XT trippelkrank.
Og selv om sykkelen bærer mer preg av å være en traktor enn en rask XC-ræser, så er det ikke verre enn at jeg, en travel og høyst middelmådig småbarnspappa-mosjonist, syklet Ultrabirken på temmelig nøyaktig 7t med den. Dog med litt lettere dekk-oppsett enn til vanlig.
Re: 29er, stål og fast stuss? [Re: lheskje] #1907133 03/01/2015 21:33
lheskje Offline OP
Jess! Takk, forumfolk! ICON_SMILE
Mange nydelige forslag her, ble også oppmerksom på en Scrooge 29'er som lages i onesizefitsall.
Straightline, mtbmaniac, takk for god input.
Tenker i utgangspunktet å kjøpe ramme, bygge en ss med stiv gaffel, så etterhvert bygge ut med terrasse, nytt bad og et ekstra soverom (les 1x11, 140gaffel og reverb setepinne(ca?)).. Og sikkert litt til..
Får google og forum'ere litt til før jeg bestemmer meg. Som vanlig..
Selv om jeg fremdeles enda heller litt mot ros'en.
Kona selges på sykkelbutikken i Bergen, vel? Kanskje de har en Honzo stående.
God helg videre.
L.
Re: 29er, stål og fast stuss? [Re: lheskje] #1907328 04/01/2015 18:02
vehe Offline
Sykkelbutikken har Kona, men vet ikke helt hva rammeprisen er. I USA ligger den på rundt $600.
Mer info og ørten forskjellige oppsett kan du se her:
http://forums.mtbr.com/kona/honzo-build-thread-post-your-builds-here-750534.html
Re: 29er, stål og fast stuss? [Re: lheskje] #1907340 04/01/2015 18:30
Registrert: Sep 2011
Espen E Offline
Er ikke veldig oppdatert på terrengrammer, har ikke hatt noe behov for å bytte ut den jeg har, men er dette muligens et prisgunstig og brukbart alternativ?
http://www.genesisbikes.co.uk/bikes/mountain/frames/high-latitude-frame
http://instagram.com/esp1e/
Re: 29er, stål og fast stuss? [Re: lheskje] #1907349 04/01/2015 18:45
Registrert: Sep 2012
RobertS Offline
Re: 29er, stål og fast stuss? [Re: lheskje] #1908172 06/01/2015 12:09
lheskje Offline OP
Genesis ser spennende ut, men high altitude mangler ss muligheten (uten en kjedestrammer i alle fall..), og tror 29+ med sitt lange styrerør ikke blir aktuell. Da hadde kanskje en krampus heller vært å foretrekke?
Niner forhandlere? Prøver hos cyclecomponents, men forstår et-sport forhandler gjennom spinn og sykkelboden? Noen som vet om bikeparts.no er ilive?
