girproblem...
girproblem...
#1906537
01/01/2015 22:24
Registrert: Feb 2013
Tyrhaug
Innlegg: 27 |
Har en hardtail som jeg har problemer med å få opp på storklingen bak. Når jeg justerer giret bak slik at den girer som den skal så vil den ikke opp på den øverste. Å når jeg justerer opp på den største så vil den ikke på den nederste.. Har sram xx krank, 2×10. Sram kassett og shimano bakgir.. Passer ikke shimano giret og kassetten sammen eller?? HJELP...
Re: girproblem...
[Re: Tyrhaug]
#1906565
01/01/2015 23:56
Stein
Innlegg: 28,253 |
Høres ut som du kan ha litt skjevt girøre, eller girarm.
Re: girproblem...
[Re: Tyrhaug]
#1906567
02/01/2015 00:46
Registrert: Jan 2009
thomassen
Innlegg: 1,172 |
Re: girproblem...
[Re: Tyrhaug]
#1906620
02/01/2015 10:00
Tyrhaug
Innlegg: 27 |
Både girøret og bakgiret et helt nytt. Girøre er det siste som er skiftet. . Så nå er det ikke mere å skifte.. annet en å gå tilbake til den gamle shimano xt 9 delt som jeg hadde før.......
Re: girproblem...
[Re: Tyrhaug]
#1906622
02/01/2015 10:02
Tyrhaug
Innlegg: 27 |
Eller bruke 10 delt sram som 9 delt:)
Re: girproblem...
[Re: Tyrhaug]
#1906637
02/01/2015 10:44
gunner_one
Innlegg: 958 |
For å bare spørre...
Jeg antar du har byttet girveksleren til shimano 10 girs?
Om så så kan det være problemer med girvire/strømpe som for stor friksjon pga slitasje/skitt, for kort strømpe, feil vinkel inn mot giret etc.
Har du et ekstra gir "igjen" på girveksleren når du girer ned og kjedet ikke går ned på siste tannhjul? i så fall tyder det på problemer med girvire/strømpe.
Soon Bikes 650B Paragraph 2a  Merida Scultura SL Team Ghost RT Lector WC
Re: girproblem...
[Re: Tyrhaug]
#1906640
02/01/2015 10:53
hrukin
Innlegg: 2,629 |
Prøv å løsne girvaieren helt og bruk hånden og dytt giret opp og ned for å gir. Hvis du kan gjøre det uten problemer er det vaiertrekket og ikke selve giret som er problemet. Har du skiftet kassett bak også?, kanskje du har misset en evt. avstandskive og derfor har L og H insstillingen kommet ut av posisjon.
Re: girproblem...
[Re: Tyrhaug]
#1906648
02/01/2015 11:02
Registrert: Oct 2012
Open 1.0
Innlegg: 2,380 |
Girøret kan godt være skjevt selv om det er helt nytt. På de siste 3-4 syklene jeg har kjøpt har girøret vart litt skjevt fra fabrikk. Det er egne verktøy som måler/retter girøret på en enkel måte, hvis du ikke ønsker å kjøpe verktøyet selv så er det bare å ta med sykkelen til nærmeste sykkelverksted så sjekker de det raskt.
Re: girproblem...
[Re: Tyrhaug]
#1906680
02/01/2015 12:29
Tyrhaug
Innlegg: 27 |
Kassetten er helt ny. Giret bak er skiftet til 10 girs.. Og når girvaieren er løs så kan man få den opp på største. Ikke noe problem. Kan det være at den bakerste strømpa (siste) ikke er lang nok.. alt var nytt i sommer, så har Ikke brukt nå mere en 9 gir. Inkl birken. Kjøpte et nytt bak gir... akkurat like menge ( lite) gir... liksom akurat den siste kneppet før den hopper opp på den siste hjulet... Kan man ev montere ei avstand skive på kassetten.. ikke prøvd. .. men..
Re: girproblem...
[Re: Tyrhaug]
#1906682
02/01/2015 12:35
Tyrhaug
Innlegg: 27 |
Når man justeter opp den største. Så har jeg et gir igjen når jeg girer ned... wiren er da helt slakk, men vil fremdeles ikke hoppe ned. Kun med med mekanisk hjelp, hopper den ned..
Re: girproblem...
[Re: Tyrhaug]
#1906683
02/01/2015 12:37
Tyrhaug
Innlegg: 27 |
Like før man river av hele sram gruppen å monterer shimano igjen... i 10 delt..
Re: girproblem...
[Re: Tyrhaug]
#1906684
02/01/2015 12:37
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Men har du 9- eller 10-delt skifter på styret?
Re: girproblem...
[Re: Tyrhaug]
#1906685
02/01/2015 12:46
Stein
Innlegg: 28,253 |
Går wiren lett i strømpene? Hvilken girskifter bruker du?
Re: girproblem...
[Re: Tyrhaug]
#1906687
02/01/2015 12:47
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Like før man river av hele sram gruppen å monterer shimano igjen... i 10 delt.. Men shimano bakgir må du også ha shimano girspak. Om du har sram girspak og shimano gir så kan nok det forklare problemene dine.
Re: girproblem...
[Re: Tyrhaug]
#1906703
02/01/2015 13:16
Tyrhaug
Innlegg: 27 |
Ja har sram xx på styret .. Er det så stor forskjell på sram å shimano. .eller stor å stor..  Funger helt knall, bare ikke det siste.. er vel bare å bestille et xx gir som siste løsning..
Re: girproblem...
[Re: Tyrhaug]
#1906719
02/01/2015 14:01
Stein
Innlegg: 28,253 |
Shimano og sram girspaker og gir passer ikke om hverandre. De har forskjellig utveksling i wiretrekket.
Re: girproblem...
[Re: Tyrhaug]
#1906721
02/01/2015 14:02
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Ja har sram xx på styret .. Er det så stor forskjell på sram å shimano. .eller stor å stor..  Funger helt knall, bare ikke det siste.. er vel bare å bestille et xx gir som siste løsning.. Eller bytte til shimano-girspaker. Foran kan du fint bruke 2-delt shimano. Men ikke bak.
Re: girproblem...
[Re: Tyrhaug]
#1906729
02/01/2015 14:22
Tyrhaug
Innlegg: 27 |
Oki. Problemet løst.. takker å bukker.. Sram gir er snart lagt i handlekuven ;);)
Re: girproblem...
[Re: Tyrhaug]
#1906744
02/01/2015 15:08
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Eg ville heller gått for Shimano girspak, og bruke det giret du har. Det blir vel billegare også.
Re: girproblem...
[Re: Tyrhaug]
#1906745
02/01/2015 15:11
ØyvindHr
Innlegg: 957 |
Har opplevd krangling med nytt kjede på gammel kassett, motsatt kan sikkert være en utfordring. Om du har nidelt kjede på tidelt kassett kan det sikkert "fuske" litt ?
Re: girproblem...
[Re: Tyrhaug]
#1906772
02/01/2015 16:32
Tyrhaug
Innlegg: 27 |
Kan hende det blir shimano girspak. . Alt det andre er 10 delt..
