Kan (bil)dekk bare slippe luft uten å ha punktert?
#1905789
29/12/2014 14:07
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Da vi kom ut og skulle på butikken lørdag morgen var det ene dekket på bilen flatt. Det ble sykkel til butikken og da jeg kom hjem fant jeg frem Joe Blow og pumpet opp dekket. Nå, over 2 døgn senere, holder dekket fremdeles på luften og vi har kjørt opptil flere korte turer. Trykket er også målt til det samme nå som da jeg pumpet det opp.
Har noen en forklaring på dette? Vi har noen pøbelunger som kan finne på å gjøre noe sånt i nabolaget, men det høres rart ut at de bare har tatt ett dekk i så fall.
Og: kan jeg stole nok på dekket til å kjøre langt og i høye hastigheter?
Re: Kan (bil)dekk bare slippe luft uten å ha punktert?
[Re: Raskall]
#1905791
29/12/2014 14:10
Tor Arne
Innlegg: 4,804 |
Ventilen kan lekke, og det kan lekke mellom ventilgummien og felgen dersom ventilen er gammel.
[Re: Tor Arne]
#1905793
29/12/2014 14:18
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Ventilen kan lekke, og det kan lekke mellom ventilgummien og felgen dersom ventilen er gammel. Ok.. Det jeg glemte å skrive var at jeg brukte en slik "lappesak på boks" for sykkel før jeg pumpet opp dekket. Kanskje det kan ha tettet en lekkasje i ventilen?
[Re: Raskall]
#1905794
29/12/2014 14:19
Registrert: Sep 2003
tobiast
Innlegg: 1,724 |
Jeg har opplevd det samme. Ved trykk på en spesiell side av hjulet lakk det luft. Det viste seg at noe (rester av embalasje som felgen lå i) lå i klem mellom dekket og felgen. Jeg hadde tatt en tur til dekkverksted og spurt om de kan ta av dekket og montere det på igjen.
Mvh Tobias
Redigert av tobiast; 29/12/2014 14:20.
[Re: Raskall]
#1905797
29/12/2014 14:39
JanM
Innlegg: 582 |
Har opplevd det et par ganger, gjerne i kulda (forskjellige biler). Aner ikke årsaken, dekket funker som fjell både før og etter og er like tett.
Har hørt noen si at slikt kan skje, spesielt når det er kaldt, men jeg går ikke god for noe som helst.
Mål 2015: Enebakk Rundt, Elgrittet, Østmarkrittet, Krepserittet, Nybakkrunden, Stomperudrittet, Oslo Triatlon, Stomperudrennet, HK-marsjen og Mangenskogrennet.
[Re: Raskall]
#1905876
29/12/2014 20:26
Dan
Innlegg: 20,607 |
Har det slik på Italiabilen. Ventilen holder ikke tett ved langtidsparkering, men når man har pumpet opp igjen så funker alt fint og ingen luft lekker ut i løpet av en måneds bruk. Min teori er at din ventil har vært lukket av dekktrykket, men ikke hardt lukket fordi den går litt tregt. Når det så blir kaldt så klarer den ikke å holde tett lenger. Men i det du pumper og dermed beveger ventilen så har den begynt å gjøre jobben sin igjen.
Kort sagt, ventiler bør masseres innimellom.
[Re: Dan]
#1905948
30/12/2014 07:31
larsb
Innlegg: 19,900 |
Jeg vedder på at det likevel fortsatt er noen som synes bilventiler er fine greier.
[Re: larsb]
#1905949
30/12/2014 07:34
Registrert: Nov 2004
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
LarsB Klart det, du slipper jo å ta på ventilen for å sjekke/fylle luft.
[Re: Raskall]
#1906839
02/01/2015 20:43
sl500
Innlegg: 1,167 |
Kan spille inn en ball til. Hvis du har alu felger så kan de irre innvendig så man får lekkasje mellom felg og dekk. Dette er ikke uvanelig spesielt om felgene flasser og har irret utvendig.
[Re: Raskall]
#1907565
05/01/2015 09:54
Registrert: Sep 2004
skognils
Innlegg: 1,140 |
ang. "lappesak på boks" så vær obs på at dette ofte ikke er en god løsning over tid. hadde gjort dette på et vinterdekk. når jeg monterte det neste sesong var det mye vibrasjon. prøvde å avbalansere det men det gikk ikke.. gutta tok så dekket av felgen og der var det mye vann som skyldes lappesak på boks. siden det var minusgrader var dette vannet blitt til en isklump som lå og levde sitt eget liv inni der. når de fikk tatt ut isen og satt på dekket igjen var det ok
[Re: Raskall]
#1908069
06/01/2015 09:57
tech8
Innlegg: 329 |
Spray litt såpevann på ventil og langs kanten mellom dekk og felg, og langs rullebanen. Se om det bobler. Sjekk at det ikke sitter en skrue eller noe annet i dekket, kan jo slippe luft litt ujevnt, avhengig av hjulposisjon når du parkerer.
Redigert av tech8; 06/01/2015 10:00.
[Re: Raskall]
#1908141
06/01/2015 11:28
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Jeg sjekket trykket i dekket igjen i går. Det har ikke gått ut noe luft i det hele tatt. Så jeg tipper Dan fant årsaken.
