ISP Evo Liteskin 27,5 - tubeless erfaringer?
ISP Evo Liteskin 27,5 - tubeless erfaringer? #1905058 25/12/2014 12:51
Registrert: Oct 2011
Christpa Offline OP
Fikk endelig tak i 27,5 ISP foldable fra Sykkelkomponenter og satt de opp slangeløst for noen dager siden, men begge hjulene slipper all luft etter et snaut døgn..
DT Swiss XM1501 hjul som normalt er veldig enkle å få tette med det meste av dekk.
Ser på dekksidene at det ikke står noe om tubeless og begynner å lure på om de ikke er TLR..? Noen andre som har satt opp disse slangeløst.?
Tok en tikk på RaRa og HD som ligger i boden, begge er merket med "TLR" på dekksiden og begge smeller rett opp slangeløst med lite guffe og så godt som null lekkasje.
Re: ISP Evo Liteskin 27,5 - tubeless erfaringer? [Re: Christpa] #1905064 25/12/2014 13:22
Har ikke prøvd å sette opp mine 29 Lite Skin ISP slangeløst, men har merket meg denne informasjonen fra Schwalbe:
Liteskin
The lightest option. LiteSkin MTB tires forego Snakeskin, but still have high pressure resistant tire beads. If you don’t mind the extra effort, these tires can also be converted to Tubeless by using a liquid sealant.
! Contrary to the Tubeless Easy tires, Schwalbe does not guarantee that the sealing of the tires is successful in each case.
http://www.schwalbe.com/en/spike-reader/ice-spiker-pro.html
Du får sikkert flere svar på forumet. Siden du har bestilt fra Sykkelkomponenter, send gjerne en e-post dit, så gir sikkert Ørjan deg tips.
Re: ISP Evo Liteskin 27,5 - tubeless erfaringer? [Re: Christpa] #1905067 25/12/2014 14:15
olechr Offline
Liteskin kan være ganske så håpløse/umulige å få opp. De har hvertfall ikke tatt i når de skriver dette: If you don’t mind the extra effort, these tires can also be converted to Tubeless by using a liquid sealant.
Jeg vill satt i slanger, særlig nå om vinteren trur jeg du skal ha problemer med å få de til å holde seg tette.
Ambassadør for Scott.
Re: ISP Evo Liteskin 27,5 - tubeless erfaringer? [Re: Christpa] #1905081 25/12/2014 15:13
Christpa Offline OP
Takk for svar, var som jeg fryktet..
Har fylt på med litt mer latex og syklet en liten runde, hvis det ikke er tett nå er det inn med slanger.
Re: ISP Evo Liteskin 27,5 - tubeless erfaringer? [Re: Christpa] #1905083 25/12/2014 15:30
Berntjk Offline
Hvor lekker det?. Har du brukt en speiflaske med zalo og vann så du vet hvor det lekker. ofte er det ventil som må strammes mer.
Bernt
Redigert av Berntjk; 25/12/2014 16:14.
Re: ISP Evo Liteskin 27,5 - tubeless erfaringer? [Re: Berntjk] #1905084 25/12/2014 15:33
olechr Offline
Sitat: Berntjk
Hvor lekker det?. Har du brukt en spireflaske med zalo og vann så du vet hvor det lekker. ofte er det ventil som må strammes mer.
Bernt
På Liteskin er det oftere at det lekker over alt enn fra ventilen. Veggene er enkelt og greit veldig lite tette. Har hatt flaks med noen dekk, en stort sett er det bare snakeskin som funker skikkelig.
Re: ISP Evo Liteskin 27,5 - tubeless erfaringer? [Re: olechr] #1905091 25/12/2014 16:58
Sitat: olechr
...stort sett er det bare snakeskin som funker skikkelig.
Noen som vet om Schwalbe vil tilby ISP i Snakeskin for 27.5 eller 29?
Re: ISP Evo Liteskin 27,5 - tubeless erfaringer? [Re: Christpa] #1905155 25/12/2014 21:03
Berntjk Offline
Har kjørt tusen vis av km på liteskin slageløst 3 år nå. Satte de opp med slange i år for første gang, og syklet på jobb når snøen kom i år. Pyton å kjøre sammenlignet med slangeløst. Det ble med en tur, hjem i bil. å bort med slange. brukte nesten en halv time lenger tid på 40 km.
Bernt
Re: ISP Evo Liteskin 27,5 - tubeless erfaringer? [Re: Berntjk] #1905223 26/12/2014 09:06
Ripen Offline
Sitat: Berntjk
Bernt
Hvilke felger? 26" hjul? 29"?
Jeg vingler veldig ift om jeg skal gidde å prøve ISP slangeløst på 27,5" eller bare sette i slanger og være ferdig med det.
Redigert av Ripen; 26/12/2014 09:06.
Roy
Re: ISP Evo Liteskin 27,5 - tubeless erfaringer? [Re: Christpa] #1905225 26/12/2014 09:16
Berntjk Offline
29, men har satt opp på 26, 27,5 også. Mine vinterjul er Sunringel, har også brukt NoTubes ZTR Crest og Shimano. ingen problem med såpeflaska tilgjengelig.
Re: ISP Evo Liteskin 27,5 - tubeless erfaringer? [Re: Christpa] #1905270 26/12/2014 14:04
Ripen Offline
Satte opp ISP 2.25 Liteskin på Flow Ex, virker å være tette på første forsøk. Så får vi se da.
Roy
Re: ISP Evo Liteskin 27,5 - tubeless erfaringer? [Re: Christpa] #1905321 26/12/2014 22:06
polkaDOT Offline
Temmelig tynne vegger på Liteskin.
Ride your bike, and be happy!
Team Ibis / Probike
Re: ISP Evo Liteskin 27,5 - tubeless erfaringer? [Re: polkaDOT] #1905417 27/12/2014 16:40
Registrert: Jun 2005
FNS Offline
Har akkurat satt opp slike dekk selv, og det fungerte greit nok. Måtte pumpe opp to, tre ganger på første turen (snaue 5 timer) og pumpet så opp litt før den andre turen. Etter dette holder de fint på luften. Brukte ikke glassballonger i guffa, men burde kanskje gjort det.
Frode N
Re: ISP Evo Liteskin 27,5 - tubeless erfaringer? [Re: FNS] #1905424 27/12/2014 17:09
Berntjk Offline
Sitat: FNS
Glemte glassbollonger i fjor vinter. Slet lenge med å få tett. Fant plutselig en boks i skapet, og forsto med en gang hvorfor jeg hadde slitt med å få tett. Hadde 2 hjerneblødninger i fjor høst etter en tipp, så hukommelsen er ikke den beste lenger.
Re: ISP Evo Liteskin 27,5 - tubeless erfaringer? [Re: Christpa] #1906110 30/12/2014 20:03
Ripen Offline
Siver ut gjennom dekkveggene, ikke mye, men nok til at hjulene blir flate over natta.
Ventiler og felgkant viser ingen tegn til lekkasje, så det er kun dekkveggene.
Vil det da tettes etter hvert, evt om jeg blander mikroglassballonher i guffa, eller er det like greit å krype til korset og sette i slanger?
Roy
Re: ISP Evo Liteskin 27,5 - tubeless erfaringer? [Re: Ripen] #1906135 30/12/2014 21:07
shait Offline
Mine gikk opp lett med håndpumpe og har holdt lufta uten noe mer pumping.
Re: ISP Evo Liteskin 27,5 - tubeless erfaringer? [Re: Christpa] #1906438 01/01/2015 15:45
Christpa Offline OP
Sitat: Christpa
Virket tett etter påfylling av mer latex, men så syklet jeg en stitur på et par timer, og det tok ikke lang tid før bakhjulet begynte å lekke.
Så da blir det slanger på ISP heretter.
Piggene på de nye virker å sitte bedre enn på de gamle jeg har hatt. Ingen pigger i avgang, og maks 1 mil innkjøring på asfalt (grunnet kulda).
