SRAM X0 bakgir: Hva er feil?
SRAM X0 bakgir: Hva er feil? #1904154 21/12/2014 19:28
Registrert: Jun 2001
Christian Offline OP
Uflaks
Uflaks
Julenøtt: Jeg har et SRAM X0 bakgir som det er noe feil med, men jeg er ikke sikker på hva.
Bakgiret klarer ikke lenger klarer å "slippe seg ned" på kassetten til de små tannhjulene. Det girer fint opp på større tannhjul, men må hjelpes til de små. I tillegg slår giret opp i kjedestaget, og det er helt klart noe som ikke er helt som det skal.
Dette skjedde under normal "just riding along", muligens rett etter en slags dropp på 30cm der jeg kan ha kjørt borti en stein, men i så fall merket jeg det ikke. Det første jeg merket, var "klanket" fra at giret slo opp i kjedestaget, og så selvsagt mangelen på girfunksjon da jeg skulle gire.
Er et mulig å foreslå noe ut fra bildet? Jeg har lyst til å sykle de neste dagene, men mistenker at det er vanskjelig å få dette raskt reparert på et sykkelverksted i Oslo midt i julehandelsinfernoet. Jeg kan eventuelt diske opp med flere bilder og/eller amatørmessige undersøkelser.
Christian
Re: SRAM X0 bakgir: Hva er feil? [Re: Christian] #1904157 21/12/2014 19:40
Uflaks
Uflaks
Makan. Jeg tror kanskje jeg fant feilen: Skruen ved pilen på figur 2 her, er brukket.
Det er forhåpentligvis ikke en sånn del som må håndsmis av en tibetansk munk, med 16 måneders leveringstid.
Artig å finne løsningen(?) bare sekunder etter å ha bedt om hjelp, forresten.
Screen Shot 2014-12-21 at 20.38.17.png (54.08 KB, 623 nedlastinger)
Christian
Re: SRAM X0 bakgir: Hva er feil? [Re: Christian] #1904160 21/12/2014 19:50
Registrert: Jan 2008
knut77 Offline
B-tension skruen på et shimano bakgir er en M4 skrue/bolt, tror det er samme skruen på sram. Ta med resten av skruen til en egnet butikk så burde det være enkelt å finne ut.
Re: SRAM X0 bakgir: Hva er feil? [Re: Christian] #1904161 21/12/2014 19:51
Høres også ut som treig vaier.
Re: SRAM X0 bakgir: Hva er feil? [Re: knut77] #1904164 21/12/2014 19:56
Uflaks
Uflaks
Sitat: knut77
Takk, høres jo kurant ut.
Christian
Re: SRAM X0 bakgir: Hva er feil? [Re: baronKanon] #1904165 21/12/2014 19:57
Uflaks
Uflaks
Sitat: baronKanon
Tror faktisk at mangel på giring var at *kremt* giret tok borti ramma.
Christian
Re: SRAM X0 bakgir: Hva er feil? [Re: Christian] #1904189 21/12/2014 22:27
vehe Offline
SRAM selger disse i kit med 2stk skruer.
Hvis Shimano passer:
http://www.sykkelkomponenter.no/products/wolf-tooth-b-screw-25mm
Re: SRAM X0 bakgir: Hva er feil? [Re: Christian] #1904229 22/12/2014 07:45
Ugla Offline
Min erfaring med LBS er at de sjelden har denne type skruer liggende å slenge, det lar seg alltids bestille enten i butikk eller på nett, men så var det tiden det tar da....
Jeg tror jeg har et gammelt XO 9 gir liggende å slenge, vil anta at det er samme skrue som 10 girs dersom du blir desperat etter å sykle....
Bor sånn ca. ved Grønliåsen.
Lars-Erik
Re: SRAM X0 bakgir: Hva er feil? [Re: Christian] #1904230 22/12/2014 07:48
Registrert: Sep 2004
Q
quattro Offline
Q
Kan du ikke bare ta skruen fra landeveissykkelen din enn så lenge da?
Lars Olav
Re: SRAM X0 bakgir: Hva er feil? [Re: Christian] #1904249 22/12/2014 08:48
pez d spencer Offline
De skruene kan du kjøpe på Maxbo e.l.
Re: SRAM X0 bakgir: Hva er feil? [Re: Christian] #1904264 22/12/2014 09:21
H.Iversen Offline
Sitat: Christian
Sitat: baronKanon
Så sånn ut, ja. Oppdaget noe av samme problemet med mitt X9-gir på den gamle canyonen min ved justering av b-tensionskruen.
En sånn skrue bør du kunne finne på hvilken som helst isenkramsjappe vil jeg tru.
Håkon. Insta-Håkon
2012 Ibis Mojo HD
2012 9:Zero:7
Re: SRAM X0 bakgir: Hva er feil? [Re: Christian] #1904274 22/12/2014 09:38
Pjoltergeist Offline
Du kan jo f.eks dra hit ?
http://www.aeo.no/kontakt_oslo
Kristian
I'd rather be loved than liked...
Re: SRAM X0 bakgir: Hva er feil? [Re: Christian] #1904308 22/12/2014 11:10
Sikkert noen som har en reserveskrue som har fulgt med 40/42-tenners drev. Jeg har i hvert fall en jeg ikke trengte. Litt lenger enn vanlig, men kan fortsatt brukes.
Re: SRAM X0 bakgir: Hva er feil? [Re: Christian] #1904427 22/12/2014 18:00
Uflaks
Uflaks
Mange tusen takk for all hjelp! Jeg kjøpte en pakke 25mm M4-skruer, og alt er supert igjen. 39,50kr for en hel pakke hos Jernia på Holtet.
Christian
Re: SRAM X0 bakgir: Hva er feil? [Re: Christian] #1904439 22/12/2014 18:53
knut77 Offline
Bra yes
Da har du for en stund (:
