Ibis Mojo HD ramme, størrelse L, farge hvit, vurderes solgt. Rammen en kjøpt vinteren 2012/2013 (rett før HDR kom). Den har de vanlige bruksmerker som kabelskav mm, og en liten stripe på bakrammen hvor lakken har blitt skrapt vekk. (medfølger lakk fra Ibis), men ikke som påvirker funksjon.
Rammen har 140 eller 160mm vandring, alt etter som hvilke demper en har på. Det er 2 valgmuligheter for demper med på eventuelt salg. Enten en vanvittig rå BOS void demper 2013 modell, som gir 160mm vandring bak (denne demperen er vel knapt innkjørt). Alternativ 2 er en Fox float rp23 factory 2012 modell som ble gjort service vinteren 2013/våren 2014 og bare brukt 2-3 ganger etter det.
Ibis er litt liten i størrelse; L passer etter IBIS meninger for de mellom 175-185cm. Jeg er 185 og syns den har kanskje vært litt liten, så min mening er 182-183 som maks høyde. Dog er det alltid forskjellige preferanser.
Det sitter svarte lenker og det kan følge nye kulelager hvis vi blir enige om pris. Samt ekstra girøre
Videre sitter det på styrelageret til Cane Creek, nemlig Angleset med 1 grads endring (slakere vinkel), samt underrørsbeskytter fra Ibis satt på.
Ved å sette den opp med 140mm er det bare å sette opp med 27,5 tommers hjul rett som den er, uten noen endringer eller noe. (egne chips som trengs for 160mm og egne for 140mm, jeg har begge typer).
Ellers så er 160mm 26 tommers hjul veldig god og leken sykkel også. En kan bruke en 160mm demper når en har 27,5 tommers hjul. Dette ved å endre slag-lengden på en 160mm demper. Dermed er det mulig å bruke 160mm gaffel og beholde geometrien. (får cirka 145mm vandring bak). Dog er det ikke lett å gjøre med en BOS void demper selv (har hørt rykter om en i Frankrike som kan gjøre det, men det vil måtte være opp til kjøper). (alternativ å høre med gutta på jbssport, men tenker dette er litt utenfor hva BOS vil at de skal gjøre).
Knall sykkel med gode sti og nedover egenskaper. Har DW-link som gir en veldig effektiv trå-egenskaper, med lite energi-krevende bob når en sykler.
Inntil det er eventuell interesse eller bud av rett kaliber, har jeg i utgangspunktet ikke tenkt å demonterer alt på sykkelen (men kan hende at jeg gjør det uansett). Dog legger jeg ved litt bilder nå med utstyret på. Sykkelen er ikke tørket av for støv, samt at det er satt på frameskin, så rammen som sådan er penere en det kommer frem
Følger med nytt kranklager som passer shimano krank. (På HDen er det gjengede lager som gir god levetid og enkel installasjon og fjerning)
Pris; Tenker følgende senario;
Med fox float RP23 factory demper 140mm ramme; 8500
Med BOD void 160mm, pris rundt 10.000
Med begge demperne; rundt 11.000.
Kan også slenge med en flott KS lev for 750kr ekstra hvis ønskelig (trenger skift av wirestrømpe og eventuelt wire, men har fungert helt utmerket slik den er nå).
Kan sendes på kjøpers regning eller hentes i Nittedal
