SHIMANO m985 skivebremser
SHIMANO m985 skivebremser #1900419 10/12/2014 21:00
Registrert: Jan 2003
kjetmon Offline OP
Hey, prøvde og lufte en xtr m985 bakbrems, uansett hvor mye olje jeg kjører gjennom systemet blir den ikke hard, stemplene beveger seg litt, men ikke mye, hendelen går helt inn til holken uansett, og det er garantert ikke luft i systemet, har aldri vært borti dette problemet, og har luftet masse bremser, er det noe i stempelet som kan ha røket, pakning etc, kan ikke se noe sted og åpne og bytter noe heller, bremsene er nesten ikke brukt, kun endring i lengden på bremseslange. tips mottas med stor takk..
Kjetil
Re: SHIMANO m985 skivebremser [Re: kjetmon] #1900420 10/12/2014 21:02
olavjoergensen Offline
Har hatt samme problem på samme bremser og var selv 100% overbevist om at det ikke var luft i systemet. Leverte sykkelen på nærmeste verksted og fikk konstantert nettopp luft i systemet. Hadde rett og slett luftet for lite eller for dårlig...
Hjulbygger på hobbybasis
Re: SHIMANO m985 skivebremser [Re: kjetmon] #1900424 10/12/2014 21:11
kjetmon Offline OP
merkelig, har kjørt gjennnom over 50ml olje, og er 100% sikker på at det ikke er luft i sprøyten, eller slangen ned til nippel, har aldri vært borti lignende, har luftet mange av samme type.
k
Re: SHIMANO m985 skivebremser [Re: kjetmon] #1900425 10/12/2014 21:12
Registrert: Aug 2003
nicolai Offline
Hei,
Typisk kan dette skyldes mye luft i kaliperen, som ikke alltid er så enkel å få ut hvis man som mange (sier ikke at dette er deg) bare lufter bremser ved å "flushe" systemet med ny veske.
Prøv å pump ut stemplene (evt. dytt bremseveske inn i kaliperen med litt trykk mens du passer på at stemplene ikke blir presset for langt ut), før du dytter stemplene helt i bunn for så å skape undertrykk med luftesprøyta.
Da vil du i de fleste tilfeller få ut en del luft.
Det kan være luft i hendel også, men det vil sjelden påvirke bremsefunksjonen så mye at du ikke får trykk i systemet slik som luft bak stemplene eller i kaliperen gjør.
Re: SHIMANO m985 skivebremser [Re: kjetmon] #1900435 10/12/2014 21:22
kjetmon Offline OP
gjorde egentlig slik du beskriver med stemplene, kan egentlig ikke skjønne hvor dette luftrommet skulle være, men får prøve en gang til.
kan det være lekkasje på pumpen, eller er dette helt lukket, bortsett fra lufteskruen på toppen?
