Harde bremser i kulde. Sram Guide.
Harde bremser i kulde. Sram Guide. #1898923 07/12/2014 22:22
Fjeldheim Offline OP
Førstemester
Førstemester
Kjører Sram guide bremser med Dot 5.1 og opplever at de stiver opp og blir harde ute i kuldegrader. Noe å gjøre noe med eller er det bare sånn det er med vintersykling og hydrauliske bremser? Vil feks Dot 4 olje hjelpe? ta ut litt olje?
Erfaringer?
@aronhuckeforening
@solsiaracing
Re: Harde bremser i kulde. Sram Guide. [Re: Fjeldheim] #1898972 08/12/2014 07:53
Husker ikke i farta hvilke bremser som sitter på fatbiken, men jeg opplever i hvert fall akkurat det samme som deg på kalde dager. Det føles akkurat som at noen har stilt bremsepunktet lengre ut på hendelen. Litt dårligere modulasjon men samme bremsekraft hvis man bare tar i litt ekstra.
Re: Harde bremser i kulde. Sram Guide. [Re: Fjeldheim] #1898974 08/12/2014 08:12
Ikke noe problem med mine Guide R på lørdag, i hvert fall.
Re: Harde bremser i kulde. Sram Guide. [Re: Fjeldheim] #1899151 08/12/2014 14:39
Espen W Offline
Diamonds are forever
Hmm, kan ikke huske å ha opplevd dette på noen hydrauliske bremser i det hele tatt, og har hatt haugevis av forskjellige merker på jobb/testsykkelen og diverse fatbikes. Dog aldri kjørt med SRAM bremser på disse.
Espen Wethe
600+ Fatbike vids:
https://goo.gl/vaovQ5
Re: Harde bremser i kulde. Sram Guide. [Re: Fjeldheim] #1899155 08/12/2014 14:48
RazeFaze Offline
Sitat: Fjeldheim
Erfaringer?
Gamle Juicy7 funka ned mot -20, så jeg skjønner ikke at Guide ikke skal funke.
Kan høres ut som luft i systemet, prøv ei skikkelig lufting?
Happy Trails!
Jørgen
Re: Harde bremser i kulde. Sram Guide. [Re: Fjeldheim] #1899159 08/12/2014 14:53
krankdrev Offline
Hardcore fatbikere i Alaska holder seg vel ofte til mekaniske skivebremser, kan jo være en grunn for det.
Har også opplevd lignende, bremsene tar mye tidligere i bevegelsen på hendelen.
Ett-eller-annet blir tydeligvis påvirka av kulda, kanskje slangene som krymper litt? I så fall bør det merkes bedre på bakbremsa som har lengre slange.
Re: Harde bremser i kulde. Sram Guide. [Re: krankdrev] #1899162 08/12/2014 14:54
sveinaa Offline
Sitat: krankdrev
Skal montere på mekaniske skivebremser i dag. Er det noen triks man kan gjøre for at de ikke skal fryse?
Re: Harde bremser i kulde. Sram Guide. [Re: krankdrev] #1899164 08/12/2014 14:58
Sitat: sveinaa
Montere hydrauliske. Eller så må du ha vaierstrømper som er forseglete slik at det ikke samler seg vann i strømpene.
Sitat: krankdrev
De har det fordi når man er på langtur (les: ekspedisjon), er det lettere å fikse en røket vaier enn å måtte styre med å lufte bremser ved havari.
Re: Harde bremser i kulde. Sram Guide. [Re: Fjeldheim] #1899165 08/12/2014 14:58
krankdrev Offline
Hele strømper fra hendel til bremse.
Evt. wiresystem som er seala. Du får også langt bedre funksjon og bremsekraft om du bruker andre strømper enn Shimano eller Avid sine originale. Goodridge sin er mye mer kompresjonsstiv og gir en mye mer kontant følelse.
Re: Harde bremser i kulde. Sram Guide. [Re: Fjeldheim] #1899166 08/12/2014 14:59
Svenn: hvor store bremseskiver har du? Det kan lønne seg å kjøre mindre bremseskiver, som genererer mer varme og dermed blir evt. is som danner seg på skive og rundt kaliper fortere smeltet. Det kan være at det er noe så enkelt som at det er vann rundt kaliperstemplene.
Re: Harde bremser i kulde. Sram Guide. [Re: Fjeldheim] #1899167 08/12/2014 15:00
Dere skulle hørt på Supernalle .....
Re: Harde bremser i kulde. Sram Guide. [Re: baronKanon] #1899172 08/12/2014 15:19
krankdrev Offline
Sitat: baronKanon
Det er nok en viktig grunn, helt klart, men tror nok også at forutsigbar funksjon i minus 20 har noe med saken å gjøre.
Nettopp sånne ting som trådstarter spør om og endel har opplevd ligger vel kanskje også bak.
Re: Harde bremser i kulde. Sram Guide. [Re: Fjeldheim] #1899175 08/12/2014 15:25
Kan for egen del si at jeg byttet fra mekaniske til hydrauliske på pendleren grunnet fastfrosset brems i kuldegrader.
Re: Harde bremser i kulde. Sram Guide. [Re: baronKanon] #1899178 08/12/2014 15:46
Førstemester
Førstemester
Kliss klass nye bremser. Luftet etter kapping av slange.
160mm bremseskiver.
altså..., dem funker, men er bare hardere å trykke inn.
@aronhuckeforening
@solsiaracing
Re: Harde bremser i kulde. Sram Guide. [Re: Fjeldheim] #1899180 08/12/2014 15:47
Registrert: Feb 2005
ingeplinge Offline
Påklikket
Påklikket
Volumet varierer jo en del i de forskjellige hydr. bremsesystemene, og om det er et par dråper vann i systemet kan det ha mye å si. Det blir dårlig funksjon spesielt på returen. Jeg har alltid syns bb7 har funket fantastisk med gode strømper (nokon), ikke dårligere enn de hydrauliske jeg ellers har brukt, og vurderer å bytte mineraloljebremsene på moonlandern, så slipper jeg tenke på bremseproblemer. Supernalle har rett, noen ganger, og kanskje her. :-)
Re: Harde bremser i kulde. Sram Guide. [Re: Fjeldheim] #1899185 08/12/2014 16:01
Registrert: Sep 2001
Espen Offline
Hvis strømpene krymper, ville hendelen tatt lengre ut.
Bremsevæske kan absorbere vann. Det er en av egenskapene. Eneste som reduseres av maks metning av vann, er kokepunktet. Dette er neppe problemet.
post@espenwettre.no
Re: Harde bremser i kulde. Sram Guide. [Re: Fjeldheim] #1899244 08/12/2014 18:26
magnusc Offline
I minusgrader har jeg kun brukt Shimano XT og noen meget billige Shimanobremser. Begge blir markant stivere i hendelen (på samme måte som en dempegaffel blir), men bremsekraften er fortsatt like bra så fort skivene blir litt varme.
Re: Harde bremser i kulde. Sram Guide. [Re: Fjeldheim] #1899254 08/12/2014 18:48
Toillball Offline
Kast den SRAM dritten og monter Shimano :-P
Spøk tilside, er det selve hendelen som er hardere å trykke inn? Mulig den kan smøres? Eller går stemplet i hendelen tregt, slipper den så tregt at det blir dødgang i hendelen?
Re: Harde bremser i kulde. Sram Guide. [Re: Fjeldheim] #1899264 08/12/2014 19:01
ØyvindHr Offline
Har XT BR785 og icetech skiver på en Fatbike og en grusracer. Aldri opplevd noe som oppleves som annet enn svært gode og forutsigbare bremser endet det regner eller snør fra pluss 20 til minus 20. En sjelden gang om jeg har klina de til med vann og søle kan de støye i noen sekunder, men bremseeffekten opplever jeg som uforandret . På Fatbiken byttet jeg ut Tektro bremser som var kronisk svært bråkete og høyst ujevn bremseeffekt på varme tørre og kalde våte skiver.
Redigert av ØyvindHr; 08/12/2014 19:16.
