Rock shox reba - for lite vandring etter service?
#1898826
07/12/2014 17:55
knutspeed
Innlegg: 3,121 |
Jeg har en 120mm reba på stisykkelen min. Den fikk service for et par mnd siden. For et par dager siden merket jeg at det var stusselig med vandring, men regnet med at det kom av at det var minusgrader. Har syntes gaffelen har funka ok, men har fått et par kommntarer om at det mer ser ut som en 100mm-gaffel. Etter anbefaling pumpet jeg den til max (200 psi) for å evt utjevne trykk mellom kamre (?) og herjet litt. Da strekker den seg en del, men sagger igjen når jeg går ned til fornuftig trykk. Målte så området av gaffelen hvor vandringen skjer, og fant at det var det samme som husets to andre sykler som har 100mm reba.
Erre noe feil noe sted?
Re: Rock shox reba - for lite vandring etter service?
[Re: knutspeed]
#1898831
07/12/2014 18:06
Registrert: Oct 2013
BRD
Innlegg: 807 |
Sjekka trykket i negativkammeret? Ventil under venstre ben.
Hvis du ikke tømmer negativkammeret på denne gaffelen før du fyller opp positivkammeret vil du miste vandring.
Redigert av BRD; 07/12/2014 18:08.
[Re: BRD]
#1898833
07/12/2014 18:10
Raskall
Innlegg: 11,746 |
Hvis du ikke tømmer negativkammeret på denne gaffelen før du fyller opp positivkammeret vil du miste vandring. Dette gjelder kun hvis han har 2012- eller tidligere modell av Reba. Fra og med 2013 er det kun ett sted å dytte inn luft.
[Re: knutspeed]
#1898845
07/12/2014 18:52
knutspeed
Innlegg: 3,121 |
Sykkel og gaffel er 2014. Ikke noe påfyllingsmulighet annet enn på toppen av venstre gaffelben.
[Re: knutspeed]
#1898851
07/12/2014 19:11
BRD
Innlegg: 807 |
Da høres det ut som om du må ta det en prat med se som har gjort service på den.
[Re: knutspeed]
#1898852
07/12/2014 19:17
ØysteinS
Innlegg: 1,872 |
Om det er for mye olje i demperenheten, så mister du vandring. Tapp ut alt luft og se om du kan komprimere helt. Hvis den stopper før den er helt nede, så har du all anledning til å flagge misnøye mot den som har gjort service på den.
[Re: knutspeed]
#1898853
07/12/2014 19:22
knutspeed
Innlegg: 3,121 |
Testå å slippe ut lufta, og den går i bunn. Leser at forskjellen på vandring på Reba gjøres med spacere. Tenkte at kanskje det har blitt satt inn en spacer for mye, hvis dette er en del av service kit? Mulig?
[Re: knutspeed]
#1898856
07/12/2014 19:24
ØysteinS
Innlegg: 1,872 |
Tviler på at noen ville gjøre slikt vet et uhell, men slomsing med oljenivå er temmelig fort gjort, om man leser feil tall i tabellen, og ikke sjekker at demperen fungerer i hele vandringen. Har tøyset med dette på egen demper en gang.
[Re: knutspeed]
#1898876
07/12/2014 20:12
knutspeed
Innlegg: 3,121 |
[Re: knutspeed]
#1898877
07/12/2014 20:21
knutspeed
Innlegg: 3,121 |
Hmm, etter å ha lest den tråden - jeg har hatt 2 sykler med reba det siste året, og begge har vært trøblete. Service nå kosta 1600 spenn. Vurderer derfor å bytte til fox - og i tillegg gå opp 10mm i vandringen. http://www.chainreactioncycles.com/no/en...4/rp-prod125494Er det noe ræl, eller bedre enn reba?
[Re: knutspeed]
#1898883
07/12/2014 20:37
BRD
Innlegg: 807 |
Du har jo et produkt som ikke virker som det skal godt innenfor garantitiden. De som gjorde service på den må prøve å fikse fikse den og hvis ikke de finner ut hva som er feil, får de sende den til rockshox/cycleservices nordic som garantisak.
[Re: knutspeed]
#1898885
07/12/2014 20:38
Registrert: Aug 2013
Framogtilbake
Innlegg: 146 |
KnutSpeed, jeg har samme sykkel (og demper) som deg. Jeg hadde også samme demperproblemet som deg, dog uten at den hadde vært på service. Googlet litt, og fant ut at alt man trenger å gjøre er å tappe underkammeret (eller hva det kalles) for luft, og pumpet deretter gaffelen til ønsket psi. Det har ikke vært noe trøbbel siden, dvs. nesten en sesong siden. http://forums.mtbr.com/shocks-suspension/reba-solo-air-not-fully-extending-normal-886695.html
[Re: knutspeed]
#1898920
07/12/2014 22:06
knutspeed
Innlegg: 3,121 |
Ok, da skal jeg lete oppi venstre gaffelben etter en 5mm umbraco som skal skjule en ventil. Trykke på den, slippe ut luft, og så pumpe opp normalt fra toppen? Skal jeg slippe ut lufta fra toppen først?
Takker for info !
[Re: knutspeed]
#1898990
08/12/2014 08:42
Registrert: Jan 2003
titanlars
Innlegg: 321 |
En kan ikke endre vandring på 2014 Reba ved å flytte spacere. Du må bytte air shaft i venstre bein. For høyre ben er innmaten identisk for opp til 100, og for over 100. Har akkurat endret vandring på min fra 80 til 90 kun ved å bytte air shaft, men altså ingen spacere som tidligere modeller har hatt (og muligens 2015 hvis jeg har forstått det rett?).
Mvh Lars
[Re: knutspeed]
#1899032
08/12/2014 10:04
Registrert: Feb 2013
HaraldF
Innlegg: 19 |
Hadde samme problemet på min 29 Reba 2014 på sammen sykkel. Vet ikke om det var nødvendig men jeg slapp ut lufta oppe først, og deretter fra bunden av gaffelbeinet. Pumpet deretter til ønsket trykk, gaffelen har holdt vandringen siden. Var innom en større sykkelbutikk, og spurte om dette, det var ikke noe nytt for dem, og det er nok en aksjon som må gjentas.
[Re: knutspeed]
#1899301
08/12/2014 19:40
knutspeed
Innlegg: 3,121 |
Takk for innspill - oppskriften funka perfekt, og alt er vel selv etter 2,5t stikråss i minus. Digg å ha full vandring igjen. Forumet rocker
