Stisykkel ble stiv sykkel i minusgrader
#1897706
03/12/2014 23:19
Øyvindzen
Innlegg: 217 |
Dempergaffelen ble nesten helt stiv og bakdemperen temmelig treg da jeg sykla et par timer i noen få minusgrader i kveld. Åpna alt som var av kompresjons- og returdemping, men for gaffelens del hjalp det nesten ikke (men bakdemperen ble bedre).
Det finnes ingen quickfix for dette, gjør det vel?
Øyv
Re: Stisykkel ble stiv sykkel i minusgrader
[Re: Øyvindzen]
#1897709
03/12/2014 23:27
Registrert: Aug 2001
Ole
Innlegg: 13,701 |
Bytt til tynnere smøreolje i gaffelbeina. Evt også bytt ut fettet på luftstempelet med en tykk olje.
[Re: Øyvindzen]
#1897741
04/12/2014 07:03
Registrert: Jan 2012
MAN
Innlegg: 1,996 |
Sliter med det samme på min. Har planer om og ta den ut i de respektive temperaturene, og pumpe opp luft i begge til det føles greit.
[Re: Ole]
#1897811
04/12/2014 09:56
Øyvindzen
Innlegg: 217 |
Bytt til tynnere smøreolje i gaffelbeina. Evt også bytt ut fettet på luftstempelet med en tykk olje. Takk for svar, men dette blir det tilleggsspørsmål av: Må jeg da bytte tilbake til tjukkere olje til våren igjen? Øyv
[Re: Øyvindzen]
#1897833
04/12/2014 10:35
Registrert: Mar 2011
bøttesmetten
Innlegg: 1,215 |
Bytt til tynnere smøreolje i gaffelbeina. Evt også bytt ut fettet på luftstempelet med en tykk olje. Takk for svar, men dette blir det tilleggsspørsmål av: Må jeg da bytte tilbake til tjukkere olje til våren igjen? Øyv Nei, du trenger engentlig ikke det. om du har lukket dempercartridge (f.eks. FiT eller charger) så er det beste å bruke en fullsyntetisk multiviskøs motorolje. En eller annen 5w eller 10w vil smøre bedre og gi mindre "sticktion" enn den orginale olja.
[Re: Øyvindzen]
#1898041
04/12/2014 18:18
Registrert: Jan 2007
oddivato
Innlegg: 240 |
I den Revelation gaffeln som jeg har hatt problem med er det brukt en slags rød grease i luftkammeret som er seig som sirup uansett remperatur.
Skjønner ikke hvorfor RS ikke bruker olje i steden, for det er det jo brukt både i min gamle SID, Fox og DT Swiss
Redigert av oddivato; 04/12/2014 18:19.
[Re: oddivato]
#1898069
04/12/2014 19:38
Innlegg: 33,748 |
Skjønner ikke hvorfor RS ikke bruker olje i steden, for det er det jo brukt både i min gamle SID, Fox og DT Swiss Bytt ut fettet med Slick Honey eller Slickoleum. Det skal ikke brukes olje i disse luftkamrene, da det kan gå utover funksjonaliteten til Solo Air. Oljen vil renne gjennom utjevningskanalen og medføre enda dårligere smøring.
[Re: Øyvindzen]
#1898073
04/12/2014 19:58
polkaDOT
Innlegg: 8,300 |
HAr du en manual på hvordan gjøre dette, Kristian?
[Re: Øyvindzen]
#1898074
04/12/2014 20:01
oddivato
Innlegg: 240 |
Får man tak i Slick Honey eller Slickoleum noen sted i Norge?
[Re: oddivato]
#1898075
04/12/2014 20:06
Innlegg: 33,748 |
HAr du en manual på hvordan gjøre dette, Kristian? Jepp: servicemanualen til RockShox. Vanlig luftfjærservice. De sier sikkert at man skal bruke en type militærfett, men bruk slick*, og så blir det bra. Får man tak i Slick Honey eller Slickoleum noen sted i Norge? Nei, men det går raskt herfra: http://www.slickoleum.com/store.html
[Re: oddivato]
#1898078
04/12/2014 20:11
bøttesmetten
Innlegg: 1,215 |
Får man tak i Slick Honey eller Slickoleum noen sted i Norge? Jeg sverger til Slick Honey Kjøpte herfra
[Re: oddivato]
#1898263
05/12/2014 09:45
ØysteinS
Innlegg: 1,872 |
Får man tak i Slick Honey eller Slickoleum noen sted i Norge? Trolig via Cycle service Nordic, dvs. via lokal sykkelsjappe, f.eks. Sport Support i Trondheim. 00.4318.008.000 Grease Sram Butter 20ml Syringe, Friction Reducing Grease by Slickoleum eller 00.4318.008.001 Grease Sram Butter 1oz Container, Friction Reducing Grease by Slickoleum Ser ut som om det koster mindre enn 100 kroner for en krukke på 30 gram. 7 euro i Tyskland.
Redigert av ØysteinS; 05/12/2014 09:50.
[Re: Paragon]
#1898446
05/12/2014 21:52
fjøråsyklist
Innlegg: 1,294 |
Det der var jo grisedyrt. Rock N Roll koster 78kroner hos bikeshop(120)ml Her skal de ha 199 for 20ml...Så mye bedre kan det da ikke være?
[Re: Øyvindzen]
#1898573
06/12/2014 14:54
oddivato
Innlegg: 240 |
Fant ei krukke med noe i kjelleren som heter så fint som Stendec easy glide fork slide greas. Saken er visst anbefalt av DT Swiss så må det vel duge på RS og, for DT sine dempergafler er jo noe av det særeste man kan putte på en sykkel. Prøver før jeg kjøper noe annet jeg.
