Gaffelen krymper.
Gaffelen krymper.
#1897557
03/12/2014 16:27
Registrert: Jan 2007
oddivato
Innlegg: 240 |
Har en Revelation RCT3 140 mm som er brukt noen få turer, i starten var den 140 mm men nå er den krympet til 120. Den fjerer begge veier på en måte for når jeg drar den ut med makt til 140 så siger den inn igjen til ca 120 når jeg slipper. Sag merket står på litt over 15% når sykkelen bare står der.
Re: Gaffelen krymper.
[Re: oddivato]
#1897558
03/12/2014 16:31
Registrert: Mar 2011
bøttesmetten
Innlegg: 1,215 |
Prøv å tapp ut luften og pump opp igjen. En teori kan være at det har lekket litt luft fra positivkammeret, men ikke negativkammeret, og differansen har ikke blitt stor nok til at de utligner seg automatisk.
Mulig den trenger en luftkammerservice.
[Re: oddivato]
#1897567
03/12/2014 17:04
oddivato
Innlegg: 240 |
Går det an da når det er en singel air gaffel? Dessuten er den jo nesten ny.
Men det jeg gjorde nå da det var å dra den med makt opp til maks merket, da kom det en fiselyd fra ett sted hørte ikke hvilken side lyden kom fra men nå er den normal igjen så lenge det varer.
[Re: oddivato]
#1897574
03/12/2014 17:40
bøttesmetten
Innlegg: 1,215 |
Ja, du har fortsatt et negativkammer, men i stedet for egen ventil, blir det automatisk utligna når du pumper opp hovedkammeret.
[Re: oddivato]
#1897589
03/12/2014 19:03
Registrert: Jan 2012
fjøråsyklist
Innlegg: 1,294 |
Hadde akkurat samme problemet med min. Jeg sendte den inn til RS.
De skjønte ikke problemet når jeg forklarte det, men når jeg fikk den tilbake så funka den. Og jeg sykla lykkelig videre.
[Re: oddivato]
#1897628
03/12/2014 20:24
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Dette høres ut som lekkasje mellom kammer, typisk tørr o-ring eller noe, en "enkel" service løser det nok.
[Re: oddivato]
#1897646
03/12/2014 20:55
Registrert: Mar 2004
Fenris
Innlegg: 1,144 |
Typisk lekkasje ja. Har sjølv hatt (nesten) samme gaffel, og hatt samme problem. (Separat negativkammer på min) Hadde KUN dette problemet i samband med minusgrader/5pluss-ish. Skulle nesten tru at det var O-ringen som krympa i kulden.. Bytta O-ring eit par gangar, og det funka som regel ein tur eller to. Sommarstider funka det derimot heile vegen til banken. Eit anna problem som av og til dukka opp (med samme resultat) var at skumgummiringen mellom positiv og negativkammer bretta seg og kom i konflikt med O-ring og dermed lot luft sleppe igjennom. Gevinsten av alle desse problema var i det minste at gaffelen fikk veeeeldig hyppig ytterbeinsservice:)
Nordfjord Grovsyklarlaug
