Hvilken vedovn i nybygg?
Re: Hvilken vedovn i nybygg?
[Re: Tex]
#1896422
01/12/2014 07:49
Registrert: Dec 2003
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
[Re: Mr Blomst]
#1896423
01/12/2014 07:50
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Ingen som har tipset om Zalovann på papiret for rengjøring av glasset her, så da gjør jeg det. Funker bedre enn alt jeg har testet. Det høres komplisert ut, skal man først lage zalovann for å kunne rengjøre glasset? Hvilket blandingsforhold er best synes du?
[Re: Arne_And]
#1896546
01/12/2014 12:09
Tex
Innlegg: 4,788 |
Jeezzeez så komplisert: En dråpe Zalo på papiret, så litt vann.  Men litt vann + asker fungere også. Nei, jeg vet ikke blandingsforholdet.
[Re: kennyo]
#1896559
01/12/2014 12:37
Registrert: Nov 2004
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
Jeg har nettopp satt inn en ny vedovn, men når jeg fyrer får jeg, når ovnen blir varm, en type røyklukt i hele huset. Dette problemet hadde vi ikke med den gamle ovnen som ikke var rentbrennende. Røykrør er dobbelsjekket. Huset er fra 1952.
Hva kan være årsaken til dette?
Vil evt. montering av røyksug oppi pipa være en løsning? Er du sikker på at det er røyklukt? Nesten alle nye ovner lukter i begynnelsen, før de blir "innkjørt", men jeg vil ikke kalle det for røyklukt. Mer en slags svilukt av et eller annet merkelig slag... Det gir seg etter en viss tid, for vår del tok det 10-15 fyringer. Ellers kan det godt være du har rett og trenger vifte på toppen om det slår røyk tilbake i stua. Vi har fyrt kanskje 7-8 ganger nå og lukten kommer fortsatt. Jeg er redd for at hvis jeg fortsetter å fyre så kan lukten sette seg i huset. Det blir vel 10k inkl. montering for suger. :S
[Re: Arne_And]
#1896562
01/12/2014 12:48
Tex
Innlegg: 4,788 |
Fyr på! Jeg fikk montert ny Jøtul peisovn i fjor, og det luktet brent plast første gangene, men det er visst helt normalt.
Jeg satte opp dører og vinduer i huset og sprengfyrte et par ganger, da ble det borte. Bare få opp nok temperatur.
[Re: Arne_And]
#1896566
01/12/2014 13:00
kaffekanne
Innlegg: 650 |
Lukta svidd av min jøtul f100 i et par uker etter jeg kjøpte den. Fyra jevnt og trutt, men tok veldig lang tid før det gav seg. Tviler på at lukta setter seg i huset, bare luft litt inne i mellom.
Når det gjelder rens av glassdør vil jeg anbefale biltema sin peisrens. Blir veldig bra resultat.
[Re: Arne_And]
#1896626
01/12/2014 15:21
Bjartulf
Innlegg: 39 |
Ett litt dristig tips for å fjerne sot raskt og effektivt er magnesiumspon. morro å se på er det og. å ha en far som er metallurg har satt dype spor i en ung sjel.
Disclaimer: å bruke magnesium er hverken særlig miljøvennlig eller fornuftig. bruk mye mindre enn du tror du trenger. Enkleste er å la være
[Re: oalex]
#1896712
01/12/2014 19:26
TEK
Innlegg: 387 |
Jeg fikk innstallert en Contura C52. Elsker den Med piperøret montert på toppen av ovnen får man et større visuelt volum. Og vesentlig mer varmeeffekt - noe som absolutt ikke trenger å være bare positivt...
Scott Spark RC 2011 Hard Rocx Equilibrium Cambrium Discimus 2007
[Re: Tex]
#1896713
01/12/2014 19:30
TEK
Innlegg: 387 |
Samme her, nye ovner lukter. Om du vil ha ned antall ganger du må fyre for å bli kvitt lukta, så fyr hardere. Åpne opp dører og vinduer og brenn av lukta først som sist. Skjønner nå ikke hvorfor ikke produsenten gjør dette før de selger den, men det er må en annen sak.
[Re: Tex]
#1898382
05/12/2014 15:03
Mr Blomst
Innlegg: 1,743 |
Jeezzeez så komplisert: En dråpe Zalo på papiret, så litt vann.  Men litt vann + asker fungere også. Nei, jeg vet ikke blandingsforholdet. Tenkte først å bekrefte at dette er ukomplisert, men det er jo ikke noe gøy  Blandingsforholdet må være nøyaktig 1:20. Må blandes i en krystallbolle. Kun én type papir funker, men husker dessverre ikke produsenten. Overskuddsvann må helles utenfor, på husets østside.
Redigert av Mr Blomst; 05/12/2014 15:07.
[Re: Tex]
#1898601
06/12/2014 18:01
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
[Re: Mr Blomst]
#1898720
07/12/2014 09:16
TEK
Innlegg: 387 |
Jeezzeez så komplisert: En dråpe Zalo på papiret, så litt vann.  Men litt vann + asker fungere også. Nei, jeg vet ikke blandingsforholdet. Tenkte først å bekrefte at dette er ukomplisert, men det er jo ikke noe gøy  Blandingsforholdet må være nøyaktig 1:20. Må blandes i en krystallbolle. Kun én type papir funker, men husker dessverre ikke produsenten. Overskuddsvann må helles utenfor, på husets østside. Nei, nei og atter nei. Du har jo ikke peil i det hele tatt! Du må bruke den hvite delen av asken. Denne må blandes ut med vann i forholdet 22:3. Det MÅ blandes i en messingbolle. Krystall ødelegger virkningen og må IKKE brukes. Det er riktig at overskuddsvannet må tømmes ut på husets østside, men du må også passse på at det gjøres med solen i ryggen, hvis ikke vil ikke dette virke neste gang du forsøker. Lykke til!
Redigert av TEK; 07/12/2014 09:16.
[Re: TEK]
#1898795
07/12/2014 14:46
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
<klipp>
tisse litt på den (var det noen som nevnte salmiakk?)............................ gå på do og slippe ut resten..............
Lett som bare det.............. <klipp> Overskuddsvann må helles utenfor, på husets østside. <klipp> Det er riktig at overskuddsvannet må tømmes ut på husets østside,.......... Står dere å pisse ute i hagen?
[Re: Arne_And]
#1898815
07/12/2014 17:06
Mr Blomst
Innlegg: 1,743 |
Nei nei, du har misforstått totalt. Urinen brukes slik:
Tiss i en farsdagskopp, sett den inni ovnen. La stå over natten. Fjernes kl. 08:30, med hanken pekende inn mot ovnen. Urinen fryses ned i isterninger for å separeres, samt få fjernet negative vibber.
Deretter kommer prosedyren for zalovannvask, se min forrige post.
P.S: Er det menstruerende kvinner i huset, skal koppen med urin være halvtom (ikke halvfull).
[Re: Arne_And]
#2605908
08/05/2020 03:20
Registrert: May 2020
SykkelEinar
Innlegg: 1 |
Gammel tråd, men liker den enkle peisen dere har sett på, vi valgte glass, fra spartherm og pusser ganske mye glass til tider, for at de skal bli godt med innsyn. Fint når den er pusset, men kan bli mye jobb til tider. Men ønsker man en enkel moderne peis så får man heller jobbe litt for det! Våres ser noe lignende som denne, bare en litt eldre modell: https://www.biopeiser-shop.no/spartherm-varia-as-3rlh-4s_5272r33819.html
[Re: Arne_And]
#2605922
08/05/2020 06:44
EmilZipp
Innlegg: 5,654 |
Litt off topic. Vi hadde et enormt murt beist med en diger Dovre innsats med plass til ved, vinflasker og dilldall på peishylla (slik det skulle være da vi bygde hus på tidlig 90 tallet). Den tok halve stua. Da vi skulle ha ny for 10 år siden ville vi ha noe lite og den som bygde minst i et litt klønete "utoverhjørne" var en over 100 år gammel støpejernsovn. I går kom han som installerte den (og har godkjennelse for å installere slike), plukket den ned, kittet på nytt og satt den inn med et eller annet remedie og nå ser den helt strålende ut. Vår har et formbart element innvendig som holder på varmen, garantert ikke like rent-brennende som en moderne ovn. Ikke innsyn til flammer men vi har en TV-skjerm stor sak på hytta om vi vil se på det. Omtrent en slik https://digitaltmuseum.no/021028332246/ovn
[Re: Arne_And]
#2605935
08/05/2020 07:14
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Takk SykkelEinar, og den du linket til så veldig lekker ut.
Den du linket til Emil var også veldig pen, selv om den er i en helt annen sjanger. Vi har en monsterpeis på hytta, som tar enormt mye plass og gjør det mye vanskeligere å få opp temperaturen i hytta. Det er en svær peis murt av naturstein, med bue for lagring av ved, og et hull for å temperere vin (!). Etter et par døgn er den et fint varmemagasin, men veldig lite praktisk for helgeturer. Nå skal vi selge hytta, ellers måtte vi vurdert å rive den ned og finne noe mer praktisk.
