Hvilken vedovn i nybygg?
Re: Hvilken vedovn i nybygg?
[Re: Stein]
#1895613
28/11/2014 12:58
Øyvind V
Innlegg: 10,532 |
Vi kjøpte Scan 85 i høst, og stikk i strid med hva selger sa, så SOTER DEN på glasset fra første kubbe. Mulig jeg gjør noe feil, men jeg kan ikke skjønne hva. Det er bra trekk i pipa. YMMV, selvsagt. Hvordan fyrer du opp?
[Re: Arne_And]
#1895672
28/11/2014 14:19
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Regner med at utbygger legger frem frisklufttilførsel (Bygge de ihht. TEK 10 får de ikke til å montere en god løsning uten.). Vær obs på at mange ovner da kan få et stygt rør koblet på bak/under. Vet du forresten hvilken pipe du får? Vi leverer alltid en pipe som heter Duraplus som har frisklufts tilførsel i pipen. http://www.peisselskabet.no/sitefiles/18/dokumenter/Staalpipe/MontasjeveiledningDuraPlus-(REV5).pdf
[Re: Øyvind V]
#1895770
28/11/2014 18:28
kennyo
Innlegg: 239 |
Scan 85 har et stort brennkammer som krever at du får opp temperaturen godt under opptenning. Dvs. rikelig med ved, største (men ikke kjempestore) kubber nederst, små opptenningskubber på toppen. Bruk et par-tre opptenningsbriketter og tenn i fra toppen med full trekk (både primær- og sekundertrekk) og evt. med døra på gløtt om nødvendig, og kanskje et vindu også. Selv om trekken i pipa er bra, er den kanskje ikke bra nok til denne ovnen? Da kan vifte på toppen være en løsning. Tørr, skikkelig ved er en selvfølge, men det står en del nedsotede ovner rundt omkring som følge av for fuktig/dårlig ved og/eller brenning av allverdens rusk og rask som hører hjemme i en søppeldunk. Samme ovn kan måtte fyres på forskjellig måte i forskjellige hus. Det må prøves og feiles litt i begynnelsen. Scan 85, som de aller fleste andre moderne ovner, brenner rent og fint når temperaturen i brennkammeret blir høy nok og man har fått taket på hvordan ventilene brukes. Om det ikke funker med allslags forsøk, ville jeg tatt turen til leverandøren og hørt med dem hva det kan være, kanskje de må komme og måle trekk e.l. Til trådstarter mener jeg at 85 er for stor til boligen, men 83 er midt i blinken. Det finnes mange som har brent seg (joda, det KAN ha en dobbelbetydning ;)) på å ha kjøpt for kraftig ovn til huset, og et nybygg trenger sjelden de kraftigste sakene på markedet, med mindre det er snakk om svært store rom. Tipset om kjøkkenpapir, vann og aske funker som bare juling
[Re: Øyvind V]
#1895846
28/11/2014 21:52
Stein
Innlegg: 28,253 |
Vi kjøpte Scan 85 i høst, og stikk i strid med hva selger sa, så SOTER DEN på glasset fra første kubbe. Mulig jeg gjør noe feil, men jeg kan ikke skjønne hva. Det er bra trekk i pipa. YMMV, selvsagt. Hvordan fyrer du opp? Mye som beskrevet et par innlegg etter ditt, men kanskje ikke med nok ved. Skal prøve både med mer ved og kanskje med et vindu åpent for å se. Scan 58 som står 2 meter lavere på samme pipa funker som f, men den har jo mer effekt av skorsteinen, og har vesentlig mindre brennkammer.
[Re: anderssb]
#1895849
28/11/2014 21:55
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Vet det, men å hente aske fra ovnen er ikke mer lettvint enn å sprute med Jif Universal
Hvorfor ikke det? Asken ligger klar til bruk rett bak glasset man skal rengjøre. Men ikke vannet som du må fukte papiret med. Eller gnir man med tørr aske?
[Re: Arne_And]
#1895855
28/11/2014 22:03
Registrert: Oct 2008
Syklist1
Innlegg: 2,807 |
Få en bryter til ventilasjonsanlegget nær ovnen så du kan kjøre det på maks.
[Re: Stein]
#1895858
28/11/2014 22:05
Øyvind V
Innlegg: 10,532 |
Har funnet et triks som funker bra; sett en fyrstikkeske i klem i døråpningen under opptenning, da får du enda mer luft inn og det er lettere å få opp temperaturen. Jeg bruker ganske mye ved, og mange småbiter som tar lett fyr. I tillegg til opptenningsbriketter.
[Re: GeirK]
#1895886
28/11/2014 23:17
engekri
Innlegg: 2,419 |
Hvorfor ikke det? Asken ligger klar til bruk rett bak glasset man skal rengjøre. Men ikke vannet som du må fukte papiret med. Eller gnir man med tørr aske? Ei god spyttklyse gjør susen når ingen ser på...
[Re: Arne_And]
#1895896
29/11/2014 00:27
Heljon
Innlegg: 28 |
Jeg har Rais viva 120 og er meget fornøyd. Lett å fyre opp, og veldig fin forbrenning, og kun ett spjeld å forholde seg til. Det blir ofte litt sot på sideglassene ved opptenning men den forsvinner fort. Et lett belegg lys sot vasker jeg vekk en gang pr måned.
[Re: engekri]
#1895943
29/11/2014 08:08
Kriss
Innlegg: 7,624 |
Hvorfor ikke det? Asken ligger klar til bruk rett bak glasset man skal rengjøre. Men ikke vannet som du må fukte papiret med. Eller gnir man med tørr aske? Ei god spyttklyse gjør susen når ingen ser på... Papiret vokser ikke på glassdøra det heller så noe må man jo hente uansett..
[Re: Arne_And]
#1895952
29/11/2014 08:34
Registrert: Nov 2004
cvrokka
Innlegg: 5,628 |
Jeg har nettopp satt inn en ny vedovn, men når jeg fyrer får jeg, når ovnen blir varm, en type røyklukt i hele huset. Dette problemet hadde vi ikke med den gamle ovnen som ikke var rentbrennende. Røykrør er dobbelsjekket. Huset er fra 1952.
Hva kan være årsaken til dette?
Vil evt. montering av røyksug oppi pipa være en løsning?
[Re: Arne_And]
#1895960
29/11/2014 09:08
Syklist1
Innlegg: 2,807 |
Jeg vil tro at en ovn som magasinerer varmen er det beste i et tek10 hus, vi opplever iallfall at det uansett blir for varmt hvis vi fyrer over tid i vårt hus selv om vi har god plass.
Vi kjøpte en ovn med mye kleberstein.
[Re: GeirK]
#1895973
29/11/2014 10:03
Registrert: Dec 2003
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Videreformidler tips fra svigermor; ta et papirtørk og fukt det med litt vann, ta på litt aske fra ovnen, og poler til glasset er skinnende rent. Mulig en må gå over med et rent tørk før soten blir helt borte.
Dette er ikke bare et tips, man kalde fakta. Fungerer utmerket! Vet det, men å hente aske fra ovnen er ikke mer lettvint enn å sprute med Jif Universal Det er vel mer miljøvennlig, og ikke mer tungvint, så det er vel verdt et forsøk?
[Re: Syklist1]
#1896008
29/11/2014 12:29
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Vi kjøpte en ovn med mye kleberstein. Vi har ikke kleberstein, og når ovnen endelig har kommet igang, har det blitt så varmt at den nesten bare må brenne ut, med mindre det er veldig kaldt ute.
[Re: GeirK]
#1896014
29/11/2014 12:37
Registrert: Apr 2005
anderssb
Innlegg: 1,009 |
Hvorfor ikke det? Asken ligger klar til bruk rett bak glasset man skal rengjøre. Men ikke vannet som du må fukte papiret med. Eller gnir man med tørr aske? Jeg tar med to remser tørkepapir fra kjøkkenet. Den ene fukter jeg med vann. Så dypper jeg den i aske og fordeler utover glasset, og polerer etterpå med det tørre papiret.
[Re: Syklist1]
#1896027
29/11/2014 13:57
Stein
Innlegg: 28,253 |
Jeg vil tro at en ovn som magasinerer varmen er det beste i et tek10 hus, vi opplever iallfall at det uansett blir for varmt hvis vi fyrer over tid i vårt hus selv om vi har god plass. Da vil det jo bare ta litt lenger tid før det blir for varmt, og være for varmt en stund lenger etter at veden har brent ut.
[Re: Stein]
#1896031
29/11/2014 14:06
GeirK
Innlegg: 31,744 |
Koselig med peis uansett
[Re: Stein]
#1896045
29/11/2014 15:08
Syklist1
Innlegg: 2,807 |
Jeg vil tro at en ovn som magasinerer varmen er det beste i et tek10 hus, vi opplever iallfall at det uansett blir for varmt hvis vi fyrer over tid i vårt hus selv om vi har god plass. Da vil det jo bare ta litt lenger tid før det blir for varmt, og være for varmt en stund lenger etter at veden har brent ut. Den magasinerte varmen gir lavere effekt enn den varmen jeg får når jeg fyrer så da klarer huset lettere å svelge unna.
[Re: Stein]
#1896094
29/11/2014 17:56
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Jeg vil tro at en ovn som magasinerer varmen er det beste i et tek10 hus, vi opplever iallfall at det uansett blir for varmt hvis vi fyrer over tid i vårt hus selv om vi har god plass. Da vil det jo bare ta litt lenger tid før det blir for varmt, og være for varmt en stund lenger etter at veden har brent ut. Ikke hvis man fyrer like mye i de to tilfellene.
[Re: Arne_And]
#1896135
29/11/2014 20:03
krisch
Innlegg: 1,039 |
Finn bare ikke på å kjøp Nordpeis! Har en jævel stående som soter som fan, spyr inn røyk i stua når vi åpner ovnsdøra og glasset har eksplodert en gang.
[Re: RazeFaze]
#1896149
29/11/2014 21:40
Nanok
Innlegg: 1,337 |
Vi skal ha nybygg. De løser det.  Hehe. Ja, det antar jeg.  Tenkte mer på om det er noe som kan ettermonteres? Tror ikke det kan ettermonteres, ofte er det snakk om dobbelt løp i pipa slik at den også gir til-luft. Jeg fant ut at vår pipe fra 2009 ikke hadde det, men vi har heldigvis ikke helt tett hus så til luft er ikke noe problem. J Man kan få inn uteluft fra et rør selv om man ikke har to løp i pipa. Jeg la inn et rør inn i golvet siden jeg uansett skulle fikse det. Fungerer fint. Ellers er jeg fornøyd med min JØTUL F 374.
Redigert av Nanok; 29/11/2014 21:40.
If you play in the dirt, you get dirty. McNulty
[Re: Arne_And]
#1896279
30/11/2014 15:44
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Men ikke vannet som du må fukte papiret med. Eller gnir man med tørr aske? Ei god spyttklyse gjør susen når ingen ser på... Papiret vokser ikke på glassdøra det heller så noe må man jo hente uansett.. Det ligger jo alt i vedkurven. Avispapiret bruker man til opptenningen. Og da blir prosedyren: stå opp, rive av en halv avisside, lage en propp, tisse litt på den (var det noen som nevnte salmiakk?), dyppe i asken, regngjøre glasset, legge i ved og fyre opp under, gå på do og slippe ut resten.............. Lett som bare det..............
[Re: cvrokka]
#1896348
30/11/2014 19:57
kennyo
Innlegg: 239 |
Vil evt. montering av røyksug oppi pipa være en løsning? Er du sikker på at det er røyklukt? Nesten alle nye ovner lukter i begynnelsen, før de blir "innkjørt", men jeg vil ikke kalle det for røyklukt. Mer en slags svilukt av et eller annet merkelig slag... Det gir seg etter en viss tid, for vår del tok det 10-15 fyringer. Ellers kan det godt være du har rett og trenger vifte på toppen om det slår røyk tilbake i stua.
[Re: Stein]
#1896350
30/11/2014 20:03
Stein
Innlegg: 28,253 |
Vi kjøpte Scan 85 i høst, og stikk i strid med hva selger sa, så SOTER DEN på glasset fra første kubbe. Mulig jeg gjør noe feil, men jeg kan ikke skjønne hva. Det er bra trekk i pipa. YMMV, selvsagt. Hvordan fyrer du opp? Mye som beskrevet et par innlegg etter ditt, men kanskje ikke med nok ved. Skal prøve både med mer ved og kanskje med et vindu åpent for å se. Scan 58 som står 2 meter lavere på samme pipa funker som f, men den har jo mer effekt av skorsteinen, og har vesentlig mindre brennkammer. Det viser seg etter å ha eksperimentert litt, at hvis jeg 1: fyrer opp mye hardere, 2: ikke tenner opp med avispapir og 3: Ikke fyrer med eineren jeg hugget i hagen i fjor, så ser resultatene mye bedre ut. ...men vi har nok kjøpt ovn med mye høyere effekt enn vi trenger/burde kjøpt.
[Re: Tange]
#1896362
30/11/2014 20:37
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Det ligger jo alt i vedkurven. Avispapiret bruker man til opptenningen.(...) Det anbefales ikke hvis du vil unngå soting.
[Re: Stein]
#1896367
30/11/2014 21:14
Øyvind V
Innlegg: 10,532 |
Jeg fikk streng beskjed av damen på peisbutikken om at det eneste som skal inn i ovnen er ren ved og tennbriketter.
[Re: jman76]
#1896376
30/11/2014 21:49
oalex
Innlegg: 159 |
Jeg fikk innstallert en Contura C52. Elsker den Med piperøret montert på toppen av ovnen får man et større visuelt volum.
Redigert av oalex; 30/11/2014 22:12.
[Re: Arne_And]
#1896382
30/11/2014 22:38
Mr Blomst
Innlegg: 1,743 |
Ingen som har tipset om Zalovann på papiret for rengjøring av glasset her, så da gjør jeg det. Funker bedre enn alt jeg har testet.
[Re: Arne_And]
#1896416
01/12/2014 07:23
Tex
Innlegg: 4,788 |
For å unngå soting: Tenn på øverst!
Altså legg småved og tennbriketter oppå veden, ikke under. Det som skjer ved soting er at uforbrent materiale begynner å ryke ved oppvarming. Tenner man på øverst, er det ikke uforbrent ved som ligger over det varme området. Da soter det mye mindre. Og, ja, du får fyr, selv om det høres bakvendt ut.
[Re: Arne_And]
#1896421
01/12/2014 07:48
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Det ligger jo alt i vedkurven. Avispapiret bruker man til opptenningen.(...) Det anbefales ikke hvis du vil unngå soting. Joda, det anbefales av Dovre. Man bruker ikke avispapiret for å tenne på veden, men for å få rask opp temperaturen i brennkammeret og pipa.
