Hull i gulv under vedovn
#1895240
27/11/2014 20:39
bullet
Innlegg: 3,136 |
Vi kjøpte hus for et års tid siden, og der står det en vedovn. under denne ovnen er det et hull på ca 10 cm i diameter som går rett ned i krypkjeller under. Noen som vet hva dette hullet kan være godt for?
Carlberg Velo
Re: Hull i gulv under vedovn
[Re: bullet]
#1895243
27/11/2014 20:44
Pjoltergeist
Innlegg: 993 |
Kan det være tiltenkt tilluftskanal for rentbrennende ovn? Nyere ovn?
Kristian
I'd rather be loved than liked...
[Re: bullet]
#1895269
27/11/2014 21:28
bullet
Innlegg: 3,136 |
Usikker på hvor gammel ovnen er . Det er en Jøtul 3.
Carlberg Velo
[Re: bullet]
#1895328
28/11/2014 06:26
Registrert: Feb 2009
mojo
Innlegg: 722 |
[Re: bullet]
#1895330
28/11/2014 06:29
GeirK
Innlegg: 31,744 |
[Re: bullet]
#1895395
28/11/2014 08:42
Registrert: Oct 2002
pbk
Innlegg: 2,454 |
Det skulle jeg gjerne hatt, så hadde jeg sluppet å dra kald luft gjennom hele stua når jeg fyrer i peisovnen.
[Re: bullet]
#1895400
28/11/2014 08:47
Knirkekne
Innlegg: 7,358 |
Sikkert tilluft til ovnen. Skikkelig smart.Ønsker meg.
[Re: bullet]
#1895438
28/11/2014 09:26
Registrert: Sep 2004
skognils
Innlegg: 1,140 |
har jøtul 373. der er det mulig å legge tilluften til ovnen gjennom foten. så derfor er det hull der.
jeg drømmer om å få til det samme.. har vært digg. for deg er det en STOR fordel.
punkt 1. du slipper at det "slår inn" når du bruker viften på kjøkkenet samtidig som du fyrer i ovnen punkt 2 du slipper at det suges inn masse luft fra ventilene på alle soverom og andre plasser når du fyrer i ovnene og dermed unngår du at det blir varmt i stua men kaldere på soverommet når du fyrer. punkt 3 å suge inn luften fra kjelleren /undergulvet vil føre til at du har god utskifting av luften der og dermed unngår fukt og råteskader der :-)
kjør på med en ovn som benytter det hullet til tilluft.. gjerne jøtul 373.. den er fin og god. jeg har min andre sånn ovn nå.. den første hadde jeg klebersteinsplate på toppen på og dreiemulighet... første anbefales, mens det andre var mer jåleri enn praktisk nytte
Redigert av skognils; 28/11/2014 09:27.
[Re: bullet]
#1895450
28/11/2014 09:43
Knirkekne
Innlegg: 7,358 |
Kort SPM: Kan tilluft komme fra kjeller som er "innredet" eller må det være krypkjelelr/ren uteluft? Kan jeg legger rør fra kjellermur, langs kjellerbodtaket og opp i peisen?
[Re: Knirkekne]
#1895464
28/11/2014 09:53
Registrert: Jul 2011
NilsStrom
Innlegg: 379 |
Tilluft kan tas fra innredet kjeller. I kjelleren vil dette fungere tilsvarende som en avtrekksvifte, hvor luften trekkes opp i ovnen fra kjellerrommet. Ulempe er at det kan lage en kald trekk gjennom kjellerrommet, f.eks hvis luften kommer fra ventil over vindu og går inn i røret som leder til ovnen. Kan jeg legger rør fra kjellermur, langs kjellerbodtaket og opp i peisen?
Ja, men da bør røret være isolert slik at vann ikke kondenser langs røret. (Luften i røret vil være kald).
[Re: bullet]
#1895483
28/11/2014 10:11
bullet
Innlegg: 3,136 |
Takk for gode tilbakemeldinger.
Slik vi har gjort det til nå er at det står et grytelokk over hullet hele tiden, slik at det ikke skal bli beinkaldt i stua når vi ikke er hjemme/ikke fyrer. Det er altså ikke luft som går rett inn i ovnen.Frua er livredd for at det skal komme opp edderkopper og småkryp opp fra kjelleren.
Men forstår jeg det rett hvis det vil være mer fyringsøkonomisk å ta bort dette lokket når vi fyrer?
Småkryp kan uansett enkelt elimineres ved å sette inn en fin rist eller noe tenker jeg.
Carlberg Velo
[Re: mojo]
#1895485
28/11/2014 10:16
bullet
Innlegg: 3,136 |
Det er nok en 3, da det ikke er askeskuff under.
Carlberg Velo
[Re: bullet]
#1896992
02/12/2014 13:31
pbk
Innlegg: 2,454 |
Du kan jo sette inn en skruventil, slik man ofte har på bad. Da kan du reulere åpningen. Og så setter du insektsnetting under, så blir arachnafobien døyvet.
[Re: bullet]
#1897006
02/12/2014 13:50
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Småkryp kan uansett enkelt elimineres ved å sette inn en fin rist eller noe tenker jeg. Du må montere et rør på hullet, isolere etc, sånn at du ikke får den kuldebroa. Blir det kaldt nok vil det stå rim på gulvet og lokket. Røret kobles videre på friskluft inntaket på ovnen, slik at lufta går direkte fra utendørs og inn i ovnen.
Redigert av sveinaa; 02/12/2014 13:50.
[Re: bullet]
#1897100
02/12/2014 17:21
TEK
Innlegg: 387 |
Småkryp kan uansett enkelt elimineres ved å sette inn en fin rist eller noe tenker jeg. Det der høres jo helt på jordet ut i mine ører. Hullet bruker å være under ovnen, også kobler man et rør fra hullet og inn i ovnen. Se for eks side 32 i denne for eksempel http://www.contura.eu/Documents/contura/no/iav/iav_Contura_26T_lag_no.pdf
Scott Spark RC 2011 Hard Rocx Equilibrium Cambrium Discimus 2007
