Hull i gulv under vedovn
Hull i gulv under vedovn #1895240 27/11/2014 20:39
bullet Offline OP
Vi kjøpte hus for et års tid siden, og der står det en vedovn. under denne ovnen er det et hull på ca 10 cm i diameter som går rett ned i krypkjeller under. Noen som vet hva dette hullet kan være godt for?
Carlberg Velo
Re: Hull i gulv under vedovn [Re: bullet] #1895243 27/11/2014 20:44
Pjoltergeist Offline
Kan det være tiltenkt tilluftskanal for rentbrennende ovn?
Nyere ovn?
Kristian
I'd rather be loved than liked...
Re: Hull i gulv under vedovn [Re: bullet] #1895269 27/11/2014 21:28
bullet Offline OP
Usikker på hvor gammel ovnen er . Det er en Jøtul 3.
Carlberg Velo
Re: Hull i gulv under vedovn [Re: bullet] #1895328 28/11/2014 06:26
Registrert: Feb 2009
mojo Offline
Re: Hull i gulv under vedovn [Re: bullet] #1895330 28/11/2014 06:29
GeirK Offline
Spørre tidligere eier?
- Robert Green Ingersoll
Re: Hull i gulv under vedovn [Re: bullet] #1895395 28/11/2014 08:42
Registrert: Oct 2002
pbk Offline
Det skulle jeg gjerne hatt, så hadde jeg sluppet å dra kald luft gjennom hele stua når jeg fyrer i peisovnen.
Re: Hull i gulv under vedovn [Re: bullet] #1895400 28/11/2014 08:47
Knirkekne Offline
Sikkert tilluft til ovnen. Skikkelig smart.Ønsker meg.
Re: Hull i gulv under vedovn [Re: bullet] #1895438 28/11/2014 09:26
Registrert: Sep 2004
skognils Offline
har jøtul 373. der er det mulig å legge tilluften til ovnen gjennom foten. så derfor er det hull der.
jeg drømmer om å få til det samme.. har vært digg.
for deg er det en STOR fordel.
punkt 1. du slipper at det "slår inn" når du bruker viften på kjøkkenet samtidig som du fyrer i ovnen
punkt 2 du slipper at det suges inn masse luft fra ventilene på alle soverom og andre plasser når du fyrer i ovnene og dermed unngår du at det blir varmt i stua men kaldere på soverommet når du fyrer.
punkt 3 å suge inn luften fra kjelleren /undergulvet vil føre til at du har god utskifting av luften der og dermed unngår fukt og råteskader der :-)
kjør på med en ovn som benytter det hullet til tilluft.. gjerne jøtul 373.. den er fin og god. jeg har min andre sånn ovn nå.. den første hadde jeg klebersteinsplate på toppen på og dreiemulighet... første anbefales, mens det andre var mer jåleri enn praktisk nytte
Redigert av skognils; 28/11/2014 09:27.
Re: Hull i gulv under vedovn [Re: bullet] #1895450 28/11/2014 09:43
Knirkekne Offline
Kort SPM:
Kan tilluft komme fra kjeller som er "innredet" eller må det være krypkjelelr/ren uteluft?
Kan jeg legger rør fra kjellermur, langs kjellerbodtaket og opp i peisen?
Re: Hull i gulv under vedovn [Re: Knirkekne] #1895464 28/11/2014 09:53
Registrert: Jul 2011
NilsStrom Offline
Sitat: Knirkekne
Tilluft kan tas fra innredet kjeller. I kjelleren vil dette fungere tilsvarende som en avtrekksvifte, hvor luften trekkes opp i ovnen fra kjellerrommet. Ulempe er at det kan lage en kald trekk gjennom kjellerrommet, f.eks hvis luften kommer fra ventil over vindu og går inn i røret som leder til ovnen.
Sitat: Knirkekne
Ja, men da bør røret være isolert slik at vann ikke kondenser langs røret. (Luften i røret vil være kald).
Re: Hull i gulv under vedovn [Re: bullet] #1895483 28/11/2014 10:11
bullet Offline OP
Takk for gode tilbakemeldinger.
Slik vi har gjort det til nå er at det står et grytelokk over hullet hele tiden, slik at det ikke skal bli beinkaldt i stua når vi ikke er hjemme/ikke fyrer. Det er altså ikke luft som går rett inn i ovnen.Frua er livredd for at det skal komme opp edderkopper og småkryp opp fra kjelleren.
Men forstår jeg det rett hvis det vil være mer fyringsøkonomisk å ta bort dette lokket når vi fyrer?
Småkryp kan uansett enkelt elimineres ved å sette inn en fin rist eller noe tenker jeg.
Carlberg Velo
Re: Hull i gulv under vedovn [Re: mojo] #1895485 28/11/2014 10:16
bullet Offline OP
Sitat: mojo
Det er nok en 3, da det ikke er askeskuff under.
Carlberg Velo
Re: Hull i gulv under vedovn [Re: bullet] #1896992 02/12/2014 13:31
pbk Offline
Du kan jo sette inn en skruventil, slik man ofte har på bad. Da kan du reulere åpningen. Og så setter du insektsnetting under, så blir arachnafobien døyvet.
Re: Hull i gulv under vedovn [Re: bullet] #1897006 02/12/2014 13:50
sveinaa Offline
Sitat: bullet
Du må montere et rør på hullet, isolere etc, sånn at du ikke får den kuldebroa. Blir det kaldt nok vil det stå rim på gulvet og lokket. Røret kobles videre på friskluft inntaket på ovnen, slik at lufta går direkte fra utendørs og inn i ovnen.
Redigert av sveinaa; 02/12/2014 13:50.
Re: Hull i gulv under vedovn [Re: bullet] #1897100 02/12/2014 17:21
TEK Offline
Sitat: bullet
tenker jeg.
Det der høres jo helt på jordet ut i mine ører.
Hullet bruker å være under ovnen, også kobler man et rør fra hullet og inn i ovnen.
Se for eks side 32 i denne for eksempel
http://www.contura.eu/Documents/contura/no/iav/iav_Contura_26T_lag_no.pdf
Scott Spark RC 2011
Hard Rocx Equilibrium Cambrium Discimus 2007
