Avstandsskiver mellom pedal og pedalarm
#1891856
19/11/2014 22:47
Registrert: Dec 2008
Håvard Berger
Innlegg: 308 |
Denne vintersesongen har jeg gått for Lake MXZ 303 sykkelstøvler. Har Shimano XT klikkpedaler, men merker at støvlene subber mot pedalarmene. Dette var ikke noe problem med Sidi Diablo med 3 mm neoprentrekk. Har prøvd å flytte klossene litt sideveis innover mot "innsiden" av støvlene for å gi bedre klaring til pedalarmene, men dette føles ikke riktig når jeg sykler. (støvlene belger/vrir seg til en slags hjulbeint positur når jeg tråkker på)
Så spørsmålet er hvor brede avstandskiver jeg kan legge inn mellom pedaler og armer? Kan jeg trygt "space" ut feks 5 mm?
Re: Avstandsskiver mellom pedal og pedalarm
[Re: Håvard Berger]
#1891879
20/11/2014 06:34
Registrert: May 2013
Håvard H
Innlegg: 533 |
Hmmm. Du har vel ca 12mm gjenger på armen, så det høres mye ut å droppe 5mm av dem.
Og knesavers adapter blir kanskje litt mye igjen? Tror de er på 20 mm
Hug a tree
[Re: Håvard H]
#1891927
20/11/2014 08:45
Håvard Berger
Innlegg: 308 |
Takk, enig i at 5 mm høres mye ut. Tenker jeg prøver med 2,5 mm og ser om det blir nok. Har jo også skaffet neoprentrekk til Lake-støvlene, så kan det hende jeg trenger mer klaring. Q-faktoren vil stige drastisk. Ser at korteste Kneesavers er 20 mm. kan evt kompensere med å flytte klossene sideveis utover.
[Re: -Jan]
#1891929
20/11/2014 08:48
Håvard Berger
Innlegg: 308 |
Hva slags plattformpedaler med SPD er det du tenker på? Er disse Shimano "touring"-pedalene du tenker på? Vil de funke bra med grove Vibram-såler som på Lake-støvlene?
[Re: Håvard Berger]
#1891932
20/11/2014 08:52
Innlegg: 33,748 |
Jeg vil på det sterkeste fraråde bruk av neoprentrekk til terrengsykkel der du risikerer å gå og det er snø. Min erfaring er at de fyller seg med kald snø og gjør deg kaldere. Blir ikke Lake-støvlene varme nok, bytter du såle og bruker flere/tykkere ullsokker. Neoprentrekk er ondskap satt i system av lycramafiaen på landeveien.
[Re: Håvard Berger]
#1891936
20/11/2014 09:00
-Jan
Innlegg: 9,737 |
Eg har ikkje prøvd så eg veit ikkje om dei funker eller kva som er best av disse.
[Re: Håvard Berger]
#1891940
20/11/2014 09:04
Innlegg: 33,748 |
Noen pedaler har lenger akslinger enn andre, så det kan være du har pedaler som er litt kortere enn andre.
[Re: Håvard Berger]
#1891952
20/11/2014 09:17
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Man får vel også til enkelte pedaler kjøpt lengre akslinger?
[Re: baronKanon]
#1891965
20/11/2014 09:41
Håvard Berger
Innlegg: 308 |
Jeg vil på det sterkeste fraråde bruk av neoprentrekk til terrengsykkel der du risikerer å gå og det er snø. Min erfaring er at de fyller seg med kald snø og gjør deg kaldere. Blir ikke Lake-støvlene varme nok, bytter du såle og bruker flere/tykkere ullsokker. Neoprentrekk er ondskap satt i system av lycramafiaen på landeveien.  Enig, har erfart dette selv, med overtrekk på Diablo. Blir spennende å se om 303 med linersokk og tykk ullsokk blir varmt nok for meg i Nordmarka. På de aller kaldeste dagene regner jeg med å måtte bruke neoprentrekk og gå minst mulig.
[Re: baronKanon]
#1891968
20/11/2014 09:45
Håvard Berger
Innlegg: 308 |
Noen pedaler har lenger akslinger enn andre, så det kan være du har pedaler som er litt kortere enn andre. Takker. Har du noen eksempler? Finnes feks Shimano MTB SPD-pedaler med lang aksling? Evt noen andre merker med enda lengre aksling, og som fungerer godt på vinteren?
[Re: Håvard Berger]
#2036018
26/11/2015 15:40
Håvard Berger
Innlegg: 308 |
Jeg tar opp denne tråden igjen for å gi tilbakemelding.
Jeg har nå prøvd Issi-pedaler med 6 mm lengre aksling. Har i tillegg flyttet klossene til riktig posisjon på skoene. Nå har jeg ingen kneproblemer lenger, og det er ingen subbing mellom Lake MXZ 303 og pedalarmane.
NB Issi er kompatibel med Shimano MTB SPD-klosser, men jeg fikk problemer med SM-SH56 Multirelease-klosser. Standard 51 fungerer.
[Re: baronKanon]
#2036389
27/11/2015 19:30
Registrert: Jul 2014
poff
Innlegg: 102 |
[Re: Håvard Berger]
#2036457
28/11/2015 09:38
hbakken
Høkk, da! Høkk!
Høkk, da! Høkk!
Innlegg: 10,225 |
NB Issi er kompatibel med Shimano MTB SPD-klosser, men jeg fikk problemer med SM-SH56 Multirelease-klosser. Standard 51 fungerer. Hadde jeg sett første innlegg fra 2014 kunne jeg svart at jeg har samme sko og pedaler og måtte space ut, spesielt på fatbikekranken for unngå for mye sub og slitasje på skoa. Tipper det er 2,5 mm skiver jeg har. Må se på Issi pedaler jeg da. Merker at knea ikke helt digger posisjonen de får på fatbiken med spacet ut pedaler og bred krank..
[Re: hbakken]
#2038007
03/12/2015 11:44
Håvard Berger
Innlegg: 308 |
Jeg har ikke hatt problemer med for høy Q-faktor, men å plassere klossene til "innsiden" av skosålen (vs. midtstilt) ga meg knesmerter.Tipper dette har gitt vridning i ankel og forplantet seg til kneene. Issi har også 12 mm ekstra lengde på aksling, men 6 mm var passe for min del med MXZ 303. Har til og med plass til tynt neoprentrekk over 303 ved bruk av Issi på CX. Men obs, ekstra lange akslinger passer ikke på Tripple-modellene til Issi.
[Re: Håvard Berger]
#2038015
03/12/2015 12:02
Innlegg: 33,748 |
Men obs, ekstra lange akslinger passer ikke på Tripple-modellene til Issi. Sikker på det? Importør mener de skal passe alle, men du mister fordelen av å ha 3 lagre, og får en foring isteden for 2 av lagrene. Altså at kroppen er lik, men aksling og lagring er forskjellig. Det er i hvert fall slik jeg forstår informasjonen som er tilgjengelig.Trekker tilbake utsagnet: Our extended spindles can be purchased separately to convert any non-Triple bearing Pedal iSSi can be configured for a wider stance to dial in your fit in addition to matching your color style Produktside hos iSSi
Redigert av baronKanon; 03/12/2015 12:05. Rediger grunn: feil jeg tok
