Driver å pusler med ny sykkelen og ser plutselig under smøring av kjede at når det er på minste klinga forran og minste bak så er kjedet vannvittig slakt. Kan løfte det 4-5cm før det blir stramt. Strammer seg ikke før jeg har gitt ned til 8 gir,da Strammer det seg litt før det blir stramt og fint på alle andre gir. Har sett på det jeg kan av justering og det ser bra ut,girer fint gjør det også. Det er slark forran og xt bak. 2x10 Noen som vet hvorfor?
2015 Saracen Ariel 152 27.5" 2013 Merida Big Nine Carbon 1200 29"
Re: Veldig slakt kjede på xt bakgir
[Re: Josruu]
#189125118/11/201419:58
Ved minste forran og bak så ligger derailleuren så langt bak og opp at kjedet går oppi seg selv....kan ikke skjønne annet enn at det er for langt. Men det må sikkert tas hensyn til fjæringsvei å på en fulldemper?
[Re: Josruu]
#189125518/11/201420:03
Alltid å alltid... Jeg fikk sykkelen i går og den er litt brukt før jeg fikk den. Bakgir ser helt strøkent ut og går fint i alle retninger. Drar keg i sammen kjedet ca 4-5 ledd så går bakgiret ned dit det "skal" ligge. Har ett kjede liggende som er 112 ledd som jeg tenkte jeg skulle prøve.
[Re: Josruu]
#189126218/11/201420:12
Legg kjedet på største og største, slipp ut lufta av bakdemperen og se om det blir maks stram med demperen i bånn, eller et sted på veien til bånn.
Hvis ikke så kan du kappe kjedet med god samvittighet og godt resultat. Et kjede bør være så kort som mulig, uten at det er FOR kort. Jeg gir beng i alle formler og mas og tenker funksjon. Derfor legger jeg kjedet på største og største og kapper det så kort det går, uten at det blir FOR stramt gjennom bakdempervandringen.
Bakgir-armen kan nesten ligge vannrett fremover på største og største.
[Re: Josruu]
#189127818/11/201420:28
Får ikke video til å funke nå heller.(iPad) Men nå er kjedet kortet inn 3 ledd og det gjorde mye:) tror kansje jeg fint kunne ha kortet inn 1 ledd til men det duger.
[Re: Josruu]
#189185719/11/201422:50
Legger altid kjedet på største/største og legger til 2 ledd, innimellom må det bli 3, men 2 er anbefalt, og det har vist seg å funke fint for meg i alle fall. På en fulldemper må du jo selvsagt se hvor lange kjedestagen blir på sitt lengste, slik at du ikke ødelegger noenting. Kjeder er som regel for lange fra fabrikk. 9 tilfeller av 10. Merkes oftest ikke før du har brukt sykkel kanskje 2-4 uker, da kjedet er blitt bittelitt strekt, men ikke i nærheten til å måtte byttes.
Innvandret Trysling
[Re: Josruu]
#189187820/11/201406:05
Så mye at du merker at det er for langt? En ny sykkel kan funke helt fint med for langt kjede, helt til du har brukt den et par uker, da begynner det ofte å tulle.
Innvandret Trysling
[Re: Frorre]
#189195920/11/201409:29
Men da er det sannsynligvis ikke kjedet som strekkes, det er kablene. Når kjedes strekkes er det utslitt/ødelagt og bør byttes.
Håkon. Insta-Håkon 2012 Ibis Mojo HD 2012 9:Zero:7
[Re: Josruu]
#189197620/11/201409:55
Ja, men jeg har ihf opplevd nye sykler der kjedet begynnt å henge på minste/minste langt før det var dags å skifte det, nettopp fordi det vært for langt. Etter innkorting så har det funka helt fint på alle gir.
Innvandret Trysling
[Re: Frorre]
#189203320/11/201411:30
Maks strekk ved slitasje, vil jo typisk være under 1 cm. Så da er enten kjedet for langt eller noe annet galt.
En enkel test er å sette minste-minste, da bør kjedet til og fra nederste trinsehjul være paralelle eller strammere. Kjedet skal være mye for langt, før det begynner å henge.
Redigert av GardS; 20/11/201411:31.
[Re: Josruu]
#189204220/11/201411:38
Det er en spectral ja men det er ingen kjedefører der, bare ett hull med gjenger som det sitter en blindplugg i. Men kjedet er kappet så det er ikke noe problem lenger. Men vil det lønne seg å ha en kjedefører uansett? MTP at man får kjedet litt mer opp fra bakken osv?
