FTP i watt for første gang
Re: FTP i watt for første gang
[Re: 29Xeed]
#1926209
21/02/2015 11:25
pharynx
Innlegg: 3,835 |
Jeg kjørte en FTP test på rulla nettopp, og dette var utfallet:  Jeg føler selv jeg traff godt med intensitet, kadens osv, men hvordan er wattkurven? Jeg hadde HR%max, kadens og tid som display på klokka, watt ville jeg ikke se.
[Re: 29Xeed]
#1926226
21/02/2015 13:25
traktoregg
Innlegg: 2,978 |
Vil absolutt anbefale deg å ha watt-visning oppe underveis. Til tross for at du ikke har det, så er jo wattkurven egentlig ganske jevn. Selv liker jeg ikke å ha puls-visning oppe under 20-minuttstester. Jeg får på en måte ikke noen hjelp av pulsen underveis, men får bare negativ tilbakemelding av at hvis pulsen er høy tidlig så blir det veldig vondt.
Anbefaling til neste gang: Ha både 3-, 10- og gjennomsnittswatt-visning opp. De første ti minuttene går du inn for å "naile" snittet du fikk på forrige test. Går det tungt etter ti minutter, går du inn for å naile den i 8-9 minutter til. Føles det greit øker du watten sakte men sikkert så lenge du klarer. Uansett går du absolutt all in de siste 1-2 minuttene, og "stjeler" noen watt til.
[Re: traktoregg]
#1927419
24/02/2015 15:22
thamg
Innlegg: 2,256 |
Uansett går du absolutt all in de siste 1-2 minuttene, og "stjeler" noen watt til. Lurer på: Vil man ikke kunne oppnå en høyere gjennomsnittlig watt over 20 minutter, dersom man KLARER å disponere så bra at man ikke har noe særlig mer å yte de siste 1-2 minuttene - og at man således vil få et enda "riktigere" resultat?
[Re: thamg]
#1927480
24/02/2015 18:00
traktoregg
Innlegg: 2,978 |
Uansett går du absolutt all in de siste 1-2 minuttene, og "stjeler" noen watt til. Lurer på: Vil man ikke kunne oppnå en høyere gjennomsnittlig watt over 20 minutter, dersom man KLARER å disponere så bra at man ikke har noe særlig mer å yte de siste 1-2 minuttene - og at man således vil få et enda "riktigere" resultat? Joa, sikkert, men lykke til med det.
[Re: 29Xeed]
#1927503
24/02/2015 18:45
hrukin
Innlegg: 2,629 |
På rulle kjennes det jo ut som det er all in de siste 10 min uansett.
[Re: 29Xeed]
#1927568
24/02/2015 20:39
pharynx
Innlegg: 3,835 |
Helt enig, følte ikke jeg hadde så veldig mye mer å gi på slutten der. Og vil det da ikke gi et feil bilde av snittwatt hvis man pusher som fy på slutten, iallefall for meg som triatlet og som ofte løper rett etter syklingen.
[Re: 29Xeed]
#1928293
26/02/2015 19:32
lancepants
Innlegg: 156 |
Har også tenkt å kjøre min første FTP-test den nærmeste fremtid og har lest meg opp en del på emnet.
Guruene på området, Hunter Allen og Andrew Coggan, har i sin testprosedyre at man skal kjøre 5 minutter "all-out" før man kjører 20-minutterstesten. Dette fordi man da vil få et riktigere resultat for terskelwatten.
Noen som har erfaringer med dette? Man vil vel åpenbart få et "bedre" resultat om man dropper dette harde draget, og det er litt fristende å lure seg selv for selvtillitens skyld...
[Re: 29Xeed]
#1928309
26/02/2015 20:35
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Har kjørt ganske mange 20-minutterstester, ingen med all-out drag først, men den jeg kjører har 4 x 1min drag på 100% ftp før selve testen. Føler ikke at jeg blir spesielt lurt når jeg legger opp treninga mi etter FTPen jeg får av den, intensiteten føles egentlig ganske spot on.
[Re: Hoaas]
#1928410
27/02/2015 08:51
Registrert: Feb 2008
imag
Innlegg: 2,021 |
Ja, din følelse stemmer nok bedre enn anbefalingene til Coggan.
Poenget med å kjøre fem minutter all out først er å sørge for at man ikke får en kobling med det anaerobe bidraget på FTP-testen. Hvorvidt det er strengt nødvendig får være en annen skål, for egen del har jeg aldri kjørt en FTP-test siden jeg ikke helt ser poenget, men så har jeg også noen år med wattdata å basere meg på. I den grad jeg føler et behov for å kalibrere meg så tar jeg data fra Pizzorne Challenge e.l.
[Re: 29Xeed]
#1928434
27/02/2015 09:43
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Jeg kjører færre tester nå enn før jul, nå justerer jeg egentlig bare FTPen opp ved behov, når jeg kjører mine typiske langdrag på 45-60min så ser du på både watt, puls og følelse at belastningen etterhvert er for lav, da er det bare å skru opp FTPen 10-20w ihht forrige drag.
Redigert av Hoaas; 27/02/2015 09:43.
[Re: 29Xeed]
#2010863
16/09/2015 07:01
Registrert: Jul 2012
Dio
Innlegg: 312 |
Da har jeg fått satt opp min tacx Bushido og kalibrert den, så er det en ting jeg lurer på, for nå skal jeg ta en 20min test og jeg antar bare sånn ca. at jeg har en ftp på rundt 270+- (ikke peiling egentlig) hvilken watt burde jeg stille rulla inn på under testen? er det lurt å ha lavere watt slik at jeg er sikker på å klare 20min... tips?
Go hard or go home!!!
[Re: 29Xeed]
#2010878
16/09/2015 07:22
SuperLid
Innlegg: 82 |
Ikke sett rulla på "fast" watt. Kjør den i fri modus og la watten bli bestemt ut i fra hva du presterer, ikke hva rulla tvinger deg til å prestere!
Redigert av SuperLid; 16/09/2015 07:23.
Mvh, Stein Arvid Lid
[Re: 29Xeed]
#2011138
16/09/2015 14:44
Dio
Innlegg: 312 |
Nå har jeg kjørt en 20min test, og om resultatet ble riktig tviler jeg på, pga. nybegynner-knoting med Tacx Appen på Ipaden fikk jeg ikke logget noe snitt på de 20min, men den lå på ca.335-340w under hele testen. så at jeg har FTP på 315-320w virker noe høyt.
[Re: 29Xeed]
#2011143
16/09/2015 14:56
Registrert: Oct 2012
Open 1.0
Innlegg: 2,380 |
Bushido er (dessverre) ikke helt nøyaktig mht watt. Den jeg har nå viser 21-40 watt mer enn SRM-kranken jeg har på sykkelen, avviket er større desto mer watt jeg tråkker. Feilvisningen på den forrige Bushido-rulla jeg hadde var enda større.
[Re: 29Xeed]
#2011380
17/09/2015 06:31
pharynx
Innlegg: 3,835 |
Satte ny 20-min-pers opp til Tryvann forleden dag med 300W, et tall jeg kan glemme å holde i tempostilling i 20 minutter for tiden. Bare for å bekrefte klatre- vs. flatwatt
[Re: Open 1.0]
#2011382
17/09/2015 06:35
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Bushido er (dessverre) ikke helt nøyaktig mht watt. Den jeg har nå viser 21-40 watt mer enn SRM-kranken jeg har på sykkelen, avviket er større desto mer watt jeg tråkker. Feilvisningen på den forrige Bushido-rulla jeg hadde var enda større. Det der tror jeg er en gjenganger på de aller fleste ruller, utenom Kickr som jeg har hørt leser litt lavt. Min Elite viser litt for høyt, spesielt mellom 200-300w roter den litt, men over 300 og under 200 er den nesten spot on. Har sammenlignet rullewatt, stageswatt og trainerroad. Sistnevnte er skikkelig på bærtur, med jevnt over 50-80w for mye i forhold til reell watt.
Redigert av Hoaas; 17/09/2015 06:36.
[Re: 29Xeed]
#2011400
17/09/2015 06:49
Dio
Innlegg: 312 |
men hva er grunnen til det? mere luft i dekket og strammere kalibrering? eller bare er det sånn?
[Re: 29Xeed]
#2011424
17/09/2015 07:27
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Elite rulla har automatisk kalibrering, man bestemmer ikke selv hvor hardt hjulet skal presses mot rulla, kroppsvekta di bestemmer det. Rulla har også motstand 1-16, noen motstander var mer nøyaktig enn andre. Greia med trainerroad er jo at den er nøyaktig, bare at den ikke treffer riktig. Altså får du de samme tallene med det samme tråkket dag inn og dag ut, så det er absolutt et godt treningsverktøy, og framgangen er reell, men ikke sikkert den er like stor. TR har aldri sagt de har riktig wattmåling, men tallene forteller deg om du har framgang eller ikke.
Som DCR har sagt mange ganger, er det relativt enkelt å treffe på watt innenfor 5% nøyaktighet, vil tro mange ruller er i de høvene. På testen med Elite Qubo Digital rulla var forskjellene slik: Stages 165w - Rulla 175w Stages 190w - Rulla 215w Stages 220w - Rulla 250w Stages 250w - Rulla 280w Stages 280w - Rulla 310w Stages 320w - Rulla 330w Stages 370w - Rulla 375w
Men på noen av motstandene var forskjellene større og det var vanskelig å finne en sweetspot for best nøyaktighet.
[Re: 29Xeed]
#2011439
17/09/2015 07:40
Registrert: Nov 2002
Oystein L
Innlegg: 9,738 |
Antar de fleste av oss bruker effektmåling til intensitetsstyring på trening, og ikke "hjemmewattkonkurranser"? Da er ulike verdier fra ulike systemer uinteressant, så lenge ens eget system har en god stabilitet og repeterbarhet. For min del kunne jeg like gjerne hatt en bokstavskala fra A til Å.
Hvis 300W på rulla mi i novemberregn er omtrent likt 300W når marssola kommer er det jo et fett om dette tilsvarer 260W på rulla til naboen og 330W på spinningsykkelen på Sats.
[Re: 29Xeed]
#2011441
17/09/2015 07:45
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Vi testet mest for å se hvor nøyaktig (eller unøyaktig) rullewatten faktisk er, og det viste seg jo at rulla var mindre nøyaktig mellom 200-300w, mens den var relativt grei ellers. Ikke for å kunne sammenligne med andres ruller og watt, men fordi det er interessant å vite for oss som liker å nerde med tall  Men ellers enig i ditt resonnement, så lenge tallene er stabile, som jo faktisk Trainerroad er, spiller det egentlig ingen rolle hva tallet er. Skal man ha det riktig må man uansett bruke wattmåler.
[Re: Dio]
#2011444
17/09/2015 07:47
Open 1.0
Innlegg: 2,380 |
men hva er grunnen til det? mere luft i dekket og strammere kalibrering? eller bare er det sånn? Hovedårsaken er nok at de fleste ruller ikke er bygget for å gi en nøyaktig watt, de fleste wattmålere koster betydelig mer penger enn hele rulla. Jeg har samme lufttrykk og samme stramming mot hjulet hver gang jeg bruker min Bushido og det gjør at rulla er viser ganske lik watt fra gang til gang, men den er ikke "riktig" i forhold til det SRM viser. Avviket på rulla spiller imidlertid ingen rolle til treningsbruk ettersom det ikke varierer mye fra gang til gang, og watten fra rulla kan brukes for å se om man har fremgang over tid, men den kan ikke sammenlignes med watten som andre syklister har fått på andre tester.
[Re: 29Xeed]
#2011501
17/09/2015 09:29
Dio
Innlegg: 312 |
ok, så litt unøyaktighet må mann regne med uansett, men så lenge det viser ganske likt fra dag til dag så er det bra. Men til en annen ting; finner "mye" om wattbasert treningsprogram på nett bla. øyvindv sin blogg mm. og på aller fleste sider står det stort sett bare om å finne FTP og kjøre på sweatspot. men er det noen som har et program med X antall watt økning fra uke/mnd til mnd? og hvor mye kan/bør mann kunne øke i watt i løpet av vinteren om mann trener 6-8timer i uka (2-3hardt,styrke,langkjøring osv.)
[Re: Hoaas]
#2011505
17/09/2015 09:41
larsb
Innlegg: 19,900 |
Det kan jo tenkes at du tråkker med forskjellig kraft på beina mellom 200-300 watt i forhold til under 200 og over 300. Som DCRainmaker har sagt mange ganger vet du ikke annet enn at det er forskjell om du bare har to målere. Kinesisk ordspråk. En mann med en klokke vet hva klokka er, en men to klokker aner ikke. Når det er sagt ville jeg satt penga mine på at Stages er riktigere enn en Eliterulle. LarsB
[Re: larsb]
#2011525
17/09/2015 10:01
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Hehe, ja det kan tenkes  Kan være at venstrebenet også er betydelig svakere, som ikke vises på rullewatten, men kommer fram med Stages.
[Re: 29Xeed]
#2011537
17/09/2015 10:11
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Jeg har et spørsmål som jeg lurer veldig på: Kan det hende at FTP på rulla blir likere terskelwatt om man kjører 5 min "all-out" drag først, og at mange med bakgrunn i at de "sluntrer unna" dette draget tar utgangspunkt i for høy FPT som egentlig bare resulterer i lengre restitusjonstid med marginalt bedre treningsutbytte?
Redigert av sveinaa; 17/09/2015 10:13.
[Re: 29Xeed]
#2011564
17/09/2015 10:51
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Pleier å kjøre 4min på terskel før 20min, du klarer å brenne bra mange fyrstikker på 5min all out, så det spørs om du ikke svir av for mye og får litt for lav FTP igjen. Trening på og over terskel skal jo være vondt, sweetspot også hvis man holder på lenge nok.
[Re: Hoaas]
#2011578
17/09/2015 11:08
sveinaa
Innlegg: 11,053 |
Pleier å kjøre 4min på terskel før 20min, du klarer å brenne bra mange fyrstikker på 5min all out, så det spørs om du ikke svir av for mye og får litt for lav FTP igjen. Trening på og over terskel skal jo være vondt, sweetspot også hvis man holder på lenge nok. Nettopp. Kan det ikke heller tenkes at FTP blir før høy? Når den kanskje sannsynligvis heller skal samsvare mer med laktatterskel
Redigert av sveinaa; 17/09/2015 14:11.
[Re: Hoaas]
#2011614
17/09/2015 12:04
Registrert: Mar 2011
elviz
Innlegg: 1,484 |
Pleier å kjøre 4min på terskel før 20min, du klarer å brenne bra mange fyrstikker på 5min all out, så det spørs om du ikke svir av for mye og får litt for lav FTP igjen. Trening på og over terskel skal jo være vondt, sweetspot også hvis man holder på lenge nok. ' 4 min før, som i overgangen til ftp testen eller pause imellom?
[Re: 29Xeed]
#2011643
17/09/2015 12:58
Hoaas
Innlegg: 8,750 |
Har brukt Trainerroad sin Rubber Glove de siste årene. https://www.trainerroad.com/cycling/rides/422180-Sufferfest-Rubber-GloveBygd opp av en ganske lang oppvarming som bygger opp intensitet til like under terskel med 3mins intervaller pr økning, 3 min pause så 4x1min terskel med 1min pause, så 3 min pause før 20min all out. Men Coggan sin opprinnelige test var vel basert på nettopp en 5min all out før selve testen, om jeg ikke husker feil. Det er ikke så nøye hvordan man velger å gjøre testen, bare man gjør det likt hver gang. Når man har fått et FTP-resultat og man merker at det f.eks er vanskelig å gjennomføre 4x10min på terskel, så er det ikke verre enn at man justerer ned et par hakk. Om man ikke er veldig glad i smerte da. 5 min all out først er forklart med "My understanding is that even in a 20 min test there will be some initial recruitment of fast twitch muscle fibers (i.e., stuff that is not going to be there for you over 60 minutes). The 5 minutes at max helps to deplete those so they don't skew your results"
Redigert av Hoaas; 17/09/2015 13:01.
[Re: Hoaas]
#2024881
22/10/2015 15:46
treningsnico
Innlegg: 358 |
Men på noen av motstandene var forskjellene større og det var vanskelig å finne en sweetspot for best nøyaktighet. Og når man vet at Stages målt opp mot feks power2max viser noen prosent lavere, så blir jo rulla enda mer riktig. Bare delvis enig i at det er samme hva tallet er så lenge det er stabilt. Det er veldig ålreit å komme ut igjen på våren og kunne kjøre på samme watten man har produsert gjennom vinteren på rulla. At de to er sammnelignbare altså.
