Watt
Watt #1890309 16/11/2014 14:00
Registrert: May 2011
211 Offline OP
Hei,
Trenger hjelp fra noen som kan rekne på noe for meg.
1. Si at du skal sykle en strekning som er 5km lang. Den er fordelt som følger, 2.5km motbakke, +10%stigning, og 2.5km nedover -10%.
Hva vil bringe deg kjappest fra A-B, 250W opp bakken og 250W nedover, eller 500W opp bakken og 0W nedover?
Tar ikke hensyn til vind, vekt, føre m.m, jeg er ute etter et teoretisk svar i form av et regnestykke.
2. Strekningen er 5km, fordelt med 2.5km +10% stigning, og 2.5km flatt, 0%.
Hva bringer deg kjappest fra A-B? 400w opp bakken og 100w på flate, eller 250w på begge?
På forhånd takk.
Hilsen
Ronny
Re: Watt [Re: 211] #1890341 16/11/2014 17:10
hbs Offline
Hvordan man teoretisk regner det ut vet jeg ikke, men det vil gå fortest med høyest watt oppover.
Re: Watt [Re: 211] #1890349 16/11/2014 17:40
Registrert: Aug 2003
tbh Offline
Dekktester
Dekktester
Bruk effekten oppover. Grunnen er at du nedover får hjelp av tyngdekraften, og det du tråkker med kommer kommer på toppen av dette. Siden luftmotstanden øker med kvadratet av hastigheten, går mesteparten av ditt kraftbidrag nedover til å overvinne luftmotstanden.
Jeg har skrevet en artikkel om temaet som jeg tror kan være oppklarende. Du finner den på http://bernhansen.com/2005/12/11/hva-betyr-noen-kilo-mindre-sykkel-og-bukfett-pa-birkebeinerrittet/
Tord Bern Hansen
Re: Watt [Re: tbh] #1890352 16/11/2014 17:59
Gynter Offline
Du vil ved begge tilfellene bruke svært mye av tiden i oppoverbakken, så høy watt der vil også gi deg mye høyere snittwatt på hele turen. Du skriver at du ikke skal tenke på luftmotstand, da vil regnestykke bli langt utenfor virkeligheten. Du vil oppnå en svært høy hastighet ved 250w på flata hvis luftmotstanden ble borte.
Re: Watt [Re: Gynter] #1890355 16/11/2014 18:07
-Jan Offline
Sitat: Gynter
Nja, han skriver vind da. Kva han faktisk meiner er jo ikkje godt å seie.
Re: Watt [Re: 211] #1890393 16/11/2014 20:17
Registrert: Dec 2009
KleinFervor Offline
Hei, her er mitt forslag til utregning; gjort delvis med hjelp av: espeed . Siden dette bare er en idealisering av mange faktorer må en ikke henge seg for my opp i tallen men:
Gitt en person på 172cm, 70kg + 10kg normal racersykkel, henda på hoddsen, normal luftmotstand, ikke vind 300 moh.
Eksempel 1. Jevnt oppover og nedover:
Sykle 2.5km med 250 watt med +10 % stigning = 10.6km/t * 2.5km = 00:14:09
Sykle 2.5km med 250 watt- med -10 % stigning = 63.5km/t * 2.5km = 00:02:22
Tilsammen: 16:31
Eksempel 2. Hardt oppover, trille ned:
Sykle 2.5km med 500 watt med +10 % stigning = 19.7km/t * 2.5km = 00:07:37
Sykle 2.5km med 000 watt- med -10 % stigning = 61.8km/t * 2.5km = 00:02:26
Tilsammen: 10:03
Eksempel 3. Hardt oppover, rolig bortover:
Sykle 2.5km med 400 watt med 10 % stigning = 16.3km/t * 2.5km = 00:09:12
Sykle 2.5km med 100 watt med 00 % stigning = 23.4km/t * 2.5km = 00:06:25
Tilsammen: 15:37
Eksempel 4. Jevnt oppover og bortover:
Sykle 2.5km med 250 watt med 10 % stigning = 10.6km/t * 2.5km = 00:14:09
Sykle 2.5km med 250 watt med 00 % stigning = 32.8km/t * 2.5km = 00:04:34
Tilsammen: 18:43
Dvs gass på i bakkene hvis du kan. Som Tord Bern Hansen sier lengre opp her. Tyngdekraften hjelper deg når det går nedover.
Mvh -arne
Redigert av KleinFervor; 16/11/2014 20:27.
Re: Watt [Re: tbh] #1890478 17/11/2014 09:12
211 Offline OP
Sitat: tbh
Supert, skal ta en titt på det.
Hilsen
Ronny
Re: Watt [Re: KleinFervor] #1890480 17/11/2014 09:13
211 Offline OP
Sitat: KleinFervor
Tilsammen: 16:31
Tilsammen: 10:03
Tilsammen: 15:37
Tilsammen: 18:43
Mvh -arne
Tusen takk, skal sette meg ned å se litt på dette:=)
Hilsen
Ronny
Re: Watt [Re: -Jan] #1890485 17/11/2014 09:23
211 Offline OP
Sitat: -Jan
Sitat: Gynter
Er på utkikk etter et teoretisk regnestykke. Har forsåvidt fått en pekepinn på hva jeg er på utkikk etter.
Hilsen
Ronny
Re: Watt [Re: 211] #1890509 17/11/2014 10:00
fredriks Offline
Det teoretiska reknestycket är och jag husker riktigt:
power=.5*A*cl*rho*v^3+r*m*v+alpha*m*g*v
där A area och ca 0.5,
cl=0.4-0.7 for racer sykel (aerodynamisk koeficient)
rho=1.15 (lufttätheten)
r=rolling resistance=0.005 eller något sådant för racer
m=massa
v=hastighet i m/s
alpha=lutning i %
g=9.81
Jag tror att det är ett litet men i sammanhanget försumbart fel i rolling resistance termen i bakker med den formeln och det är också möjligt att jag husker något fel.
Re: Watt [Re: fredriks] #1890532 17/11/2014 10:46
211 Offline OP
Sitat: fredriks
m=massa
v=hastighet i m/s
alpha=lutning i %
g=9.81
TAkk, denne må jeg bruke kvelden på..
Skal prøve å rekne på den senere.
Redigert av 211; 17/11/2014 10:47.
Hilsen
Ronny
