Nye dempere for 2015
Nye dempere for 2015 #1890150 15/11/2014 16:26
Registrert: Nov 2011
snute Offline OP
hei. driver og skal bestille meg nye dempere forran for 2015.
Dette er til en scott genius 720. som det skal på rockshox pike 150 eller 160? sitter fox float 32 per i dag. den skal ut. Men vurderer og kjøre den med 160, noen her som har prøvd dette oppsettet 150mm bak 160mm fremme? jeg sykkler alt fra a til å med denne.
spørsmål 2. Ny demper til scott genius lt 710, sitter i dag fox float 34, 170mm, er ikke fornøyd med denne,, så den skal vekk. har sett på Fox 36 Float 170 RC2 Kashima. Har hørt denne skal være ganske stiv og smuud?, Har ikke prøvd denne selv, noen her som har prøvd, og synes den er vært pengene?
Takker for svar!
Re: Nye dempere for 2015 [Re: snute] #1890156 15/11/2014 16:55
Pike er nobrainer. Er den til allsidig, ikke for grov bruk, holder vel 150mm. Ellers er det dritlett å bytte vandring ved å bytte luftstempel.
Fox 36 viser at Fox endelig har tatt seg sammen og lagd en skikkelig gaffel for grov sti. Kjør på, sier jeg!
Re: Nye dempere for 2015 [Re: snute] #1890168 15/11/2014 17:27
snute Offline OP
Ja, tror jeg bare gir gass, så dette kommer under treet i år!. litt usikker på om jeg klemmer til med 150 eller 160 på rockshoxen, så jeg får se. ICON_SMILE Får gruble litt i helgen,
Re: Nye dempere for 2015 [Re: snute] #1890292 16/11/2014 12:08
olechr Offline
Jeg har Fox 34 160mm på min Genius 710 nå. Jeg syntes sykkelen blir en del bedre nedover, men ikke like kvikk som den er med 150.
Ambassadør for Scott.
Re: Nye dempere for 2015 [Re: snute] #1890294 16/11/2014 12:32
Registrert: Jan 2008
knut77 Offline
Trenger vel ikke 160mm når man har LT også? Greit å sette dem opp for litt forskjellig bruksområde. Pike var vel blant What mountain bikes Product of the year i fjor, og 36 Fox'n er det i år. Burde være to bra valg.
Re: Nye dempere for 2015 [Re: snute] #1890335 16/11/2014 16:49
Tollef Offline
Jeg hadde kjøpt 2 x 36.
Kjøp 2 x 170mm, og senk den ene med spacere til 150mm (eller 160mm). Så blir det ett sett med reservedeler, og du kan bytte mellom syklene om en konker.
Nå er vel Pike litt billigere, men pytt pytt...
Re: Nye dempere for 2015 [Re: Tollef] #1890409 16/11/2014 20:38
erijon Offline
Sitat: Tollef
Godt argument. Men jeg ville nok kjøpt en av hver, dvs 150 Pike og 170 Fox. Selv om Fox 36 har fått gode reviews er den INGEN som sier at den er bedre enn Pike. De reviewene jeg har lest sier at den er like bra, bortsett fra at den bråker noe jævlig. Og den er fortsatt tyngre og dyrere. Så som baronen sier, Pike er en nobrainer.
Er på utkikk etter:
Spinergy hjul
Coda sykkeldeler
Re: Nye dempere for 2015 [Re: snute] #1890429 16/11/2014 22:25
snute Offline OP
Geniusen og ltn er veldig like sykkler på mange måter, men ogå veldig ulike, synes jeg. Så om man setter opp geniusen med 160mm forran så er disse fremdels ganske ulike. Men jeg tror valget går på
- pike 150mm, Har slanket ned geniusen til ca 12 kg,dette med rockshox setepinne og pedaler, så pike 150mm blir vel ganske riktig vist man skal holde den like kvikk og leken.
Ltn får fox 36 170mm, så er det bare og bombe på.. Å håpe på masse knall og fall i 2015:)
Takker for gode argument og kloke svar, da er det bare og logge seg på ebay og la det stå til..
Re: Nye dempere for 2015 [Re: erijon] #1890470 17/11/2014 08:42
Registrert: Jun 2013
vids Offline
Sitat: erijon
Hm, det er vel ikke helt sant. Flere reviews jeg har lest sier at de er litt forskjelliige og man velger etter personlig smak, 36 for de som kjører aller hardest, pike for de som vil ha enda mer smooth:
http://www.competitivecyclist.com/learn/reviewed-2015-fox-36-fork
Given that the 36 is intended to compete with the Pike, it seems only fair that the ratings be comparative. The 36 is definitely stiffer and more easily tunable. It’s also a touch heavier, and the dual-pinch bolt dropouts add considerable time to wheel removal. Despite the obvious similarities, the 36 rides more like a scaled-down DH fork that’s built for modern trail bikes. If stiffness is paramount, the 36 wins out easily. Same goes for tunability. However, the Pike’s QR thru-axle and simplified tuning options may make it more appealing to some riders, and in all fairness, the Pike is an incredible fork in its own right. Personally, I’ve found the drawbacks to be well worth the benefits, and given the option to run either a 36 or a Pike, I’ll take the 36. If this is the new standard to which FOX is holding itself, the rest of the industry will have to aim VERY high to surpass the suspension giant.
De 63 gram forskjell blir også mindre om du har 180mm bremseskiver, fordi 36 ikke trenger spacer og lange skruer siden den laget for 180mm orginalt.
Smak og behag tror jeg. Selv hadde jeg nok valgt Pike pga pris om den hadde kommet i lengre lengder, men valgte 36 grunnet at jeg ville eksperimentere med 170 og 180 mm lengder (kan bygges om mellom 130 til 180).
Bare så det er sagt, jeg er overhode ikke noe merkelojal, snarere tvert om, hadde bil i 20 år før jeg for første gang kjøpte samme merke to ganger. Så mye som skal prøves ICON_SMILE
..Megatower v2..
::Vidar::
Re: Nye dempere for 2015 [Re: snute] #1890477 17/11/2014 09:11
Nå begynner vi å spikke jævlig små fliser, men det er to grunner som gjør at jeg er ikke engang vurderer Fox 36 per nå (selv om jeg helt klart kunne tenkt meg å teste):
- Én tilbakemelding er at den er mer progressiv - Jeg sliter med å bånne PIKE-en min allerede.
- Punger jeg i ritt, vil jeg helst ikke dra frem unbrako og løsne (og skru sammen igjen) 5 sekskantbolter...
Re: Nye dempere for 2015 [Re: baronKanon] #1890586 17/11/2014 12:27
RazeFaze Offline
Sitat: baronKanon
"Hovedargumentet" for 36 og mot Pike virker å være gjennomgående, Pike finnes ikke i 170mm...
Happy Trails!
Jørgen
