Cannondale SiSL2
Cannondale SiSL2 #1889598 13/11/2014 19:52
Registrert: Jan 2005
ruddles Offline OP
Hei.
Har fått montert krank og lagre på ei ramme. (Verksted) Avstanden mellom krankhus og krankarm på "non drive side" ser vel stor ut?
En annen ting er jo at kranken knapt spinner/snurrer rundt når jeg gir den fart rundt..
Hva har gått galt her? Eller vil det bedre seg når den blir tatt i bruk?
Redigert av ruddles; 13/11/2014 19:54.
Re: Cannondale SiSL2 [Re: ruddles] #1889604 13/11/2014 20:07
Registrert: Feb 2004
Tommy D. Offline
Skudd i blinde fra mannen med 10 tommeltotter, men du har ikke et Synapse PF30A lager i en Evo ramme som skal ha PF30 lager?
"A" varianten på Synapse flytter vel kranken på non drive side 5mm ut om jeg erindrer korrekt.
T.
Re: Cannondale SiSL2 [Re: Tommy D.] #1889607 13/11/2014 20:13
ruddles Offline OP
Det kan jeg ikke svare på.. Lagrene som er i ramma nå er de som fulgte med rammesettet. Hvilken betegnelse det er på disse vet jeg ikke.
Re: Cannondale SiSL2 [Re: ruddles] #1889642 13/11/2014 21:43
Espen E.V Offline
Jeg har samme krank, og samme sykkel, ser det også ut til. Jeg merket meg både lang avstand på non-drev side og treg krank. Den snurrer knapt en runde med maks kraft fra meg, med kjedet på. Merkbart treg også uten kjede. Jeg har vært ute med kranklagre. Det kostet meg 1000kr i utstyr og noe ventetid. Det ble ikke noe bedre med ny montering. kranklagrene var helt grei så de brukte jeg videre. Jeg mente det var noe gods fra ramma som var i berøring med krankakslingen, like innenfor lageret. Dette fikk jeg aldri bekreftet. Bilder sendt til sykkelbutikken fa krankhuset ble vurdert å være ok. Jeg tok med sykkelen til nøytral sykkelbutikk som mente lageret var meget stabilt og uten problem. Tregheten var ikke noe å bry seg om. Avstanden på ikke-drev side virker også ok, så lenge det gir samme avstand mellom rammesenter og pedal på begge sider + at kranken ble vurdert som stiv.
Jeg har slått meg til ro med at det er en motstand som sikkert ikke er merkbar/målbar når jeg sykler. Men det er en innstilling jeg har pga at jeg ikke kan gjøre mer med det.
Når jeg skal skifte lagre kommer jeg likevel til å bruke proff sykkelbutikk for å se om det blir annerledes ved montering. Vanligvis skifter jeg selv.
Redigert av Espen E.V; 13/11/2014 21:45.
Re: Cannondale SiSL2 [Re: Espen E.V] #1889658 13/11/2014 22:07
ruddles Offline OP
Samme problem ser det ut til. Men jeg greier ikke slå meg til ro med at min gamle caad9 med slitte lager snurrer laaaaangt lettere enn keramiske lagre i en black inc ramme...
Re: Cannondale SiSL2 [Re: ruddles] #1889665 13/11/2014 22:26
Espen E.V Offline
Jeg er spent på hva du finner ut.
Re: Cannondale SiSL2 [Re: Tommy D.] #1889677 14/11/2014 00:31
Valentino Offline
Sitat: Tommy D.
T.
Du erindrer ikke korrekt. Q er den samme, men BB30A flytter lageret på venstre side 5mm nærmere krankarmen enn hva BB30 (som er symmetrisk) gjør. Derfor ser venstresiden litt "anemisk" ut på Supesix Evo sammenliknet med Synapse.
Årsaken til at kranken ikke snurrer så flott er at lagerforseglingen er "for god".
Re: Cannondale SiSL2 [Re: Valentino] #1889695 14/11/2014 07:17
ruddles Offline OP
Sitat: Valentino
Vil det si at det er slik det skal være, og at dette vil "bedre" seg ved bruk? Virker rart at det skal være såpass mye motstand for å rotere kranken..
Re: Cannondale SiSL2 [Re: ruddles] #1889698 14/11/2014 07:25
Valentino Offline
Er nok slik det skal være er jeg redd. Vil nok bedre seg noe når det får noen km på seg.
Eventuelt får du sette på en Campa Super Record-krank uten forseglinger i BB30-koppene dens, spinne den i gang, ta lunch og stoppe den etterpå, hehe.
Re: Cannondale SiSL2 [Re: Valentino] #1889726 14/11/2014 08:26
ruddles Offline OP
Campa har jeg ikke prøvd, det koster fort litt ekstra å skifte mening.
Takk for svar:)
Re: Cannondale SiSL2 [Re: ruddles] #1889947 14/11/2014 18:36
ruddles Offline OP
I følge cannondale var det vanlig at kranken roterte ca 1 gang ved å spinne den igang.
Vil ikke det kreve mer kraft enn "nødvendig" ?
Avstanden på "non drive side" trodde de ikke var riktig. Mulig at lagrene ikke var helt på plass, eller at spacerne var stokket om.. Hadde jeg bare hatt de nødvendige verktøyene selv.
