Styrelager - Merida CX5 - Stem lenger ned.
Styrelager - Merida CX5 - Stem lenger ned. #1889131 12/11/2014 20:04
Registrert: May 2011
glsollid Offline OP
Hei. Har en merida Cyclocross. Jeg vil ha stemet helt ned.
Er det mulig og droppe den øverste "spaceren" ?
Se den fremste delen på vedlagt link.
http://www.merida.no/display.aspx?menuid=652&prodid=6697
Re: Styrelager - Merida CX5 - Stem lenger ned. [Re: glsollid] #1889141 12/11/2014 20:17
olechr Offline
Jepp den kan du ta vekk å legge stemmet rett på den "skiven" som er konet.
Ambassadør for Scott.
Re: Styrelager - Merida CX5 - Stem lenger ned. [Re: glsollid] #1889163 12/11/2014 21:07
glsollid Offline OP
Skiven som er konet? ICON_SMILE Hvilken er det?
Re: Styrelager - Merida CX5 - Stem lenger ned. [Re: glsollid] #1889167 12/11/2014 21:17
glsollid Offline OP
Re: Styrelager - Merida CX5 - Stem lenger ned. [Re: glsollid] #1889171 12/11/2014 21:29
Registrert: Mar 2014
Frorre Offline
Tror ikke du har 1" styrerør på den sykkeln, men det har ikke noe å si, skal fortsatt være mulig. Sitter en skive mellom styrerør og lager, som presses ned av stem og spacers. Formet som en kile.
Innvandret Trysling
Re: Styrelager - Merida CX5 - Stem lenger ned. [Re: glsollid] #1889248 13/11/2014 08:15
Registrert: Oct 2012
Open 1.0 Offline
Hvis du har en eller flere spacere over den "ringen" som tetter lageret, dvs den øverste i bildet du har lagt ut, så kan du fjerne denne. Du bør ikke fjerne den øverste "ringen" på bildet ettersom denne tetter lageret og hindrer at vann/grus kommer ned i lageret og ramma.
Hvis du ikke har noen ekstra spacere så kan eventuelt et stem med større vinkel gjøre at du får styret lavere. Vet ikke hvilket stem du har i dag, men de vanligste har en vinkel på 6 grader. Hvis du bruker et stem med 17 grader vinkel så vil styret komme 1-2 cm lavere avhengig av lengden på stemmet.
Re: Styrelager - Merida CX5 - Stem lenger ned. [Re: glsollid] #1889273 13/11/2014 08:46
Torkel Thorsen Offline
Om du ønsker lavere styre uten å ha skarp vinkel på stem, kan jeg anbefale Syntace's patenterte Flatforce http://www.syntace.com/index.cfm?pid=3&pk=2629
Selve festet for styret på stem'et er lavere på en Flatforce enn et alminnelig stem - dermed faller behovet for skarp vinkel på stem bort.
Flatforce er i utgangspunktet konstruert med tanke på 29ere med en viss vandring i styret, m.a.o. høye foran.
Gikk selv fra stem med 17 graders vinkel til Flatforce på en 29er med forholdsvis kort stiv gaffel - fikk like lavt styre og det ser langt mer elegant ut (slipper å bygge "tårn"). Oppleves også tryggere. Burde fungere utmerket på cx.
Kjøpte min på sykkelkomponenter.no http://www.sykkelkomponenter.no/products/syntace-flatforce
Re: Styrelager - Merida CX5 - Stem lenger ned. [Re: glsollid] #1889511 13/11/2014 15:13
glsollid Offline OP
Snakket med Merida og det er et semiintegrert 1-1/8 styrelager. Jeg kan erstatte den nederste spaceren som bygger et par cm med en som bygger mindre. Hvor får jeg tak i en som passer slik at den dekker over styrelageret?
Re: Styrelager - Merida CX5 - Stem lenger ned. [Re: glsollid] #1889785 14/11/2014 10:37
Registrert: Feb 2008
I
imag Offline
I
Hvis du googler "slam that stem type dust cover" f.eks. så tror jeg du finner noe du kan bruke.
