White 2Fat Pro med Vee Bulldozer 26x4.7
White 2Fat Pro med Vee Bulldozer 26x4.7 #1886809 06/11/2014 19:04
Registrert: Nov 2013
Valle Offline OP
Hei, jeg har nettopp kjøpt en White 2Fat Pro med Vee Bulldozer 26x4.7 dekk.
Jeg målte bredden på dekkene, og den viser rett under 4" tommer (se bilder).. altså lang under det som står oppgitt på dekkene..
Det er med andre ord good plass til større dekk.. Hvilke dekk er det bredeste(beste) jeg kan få kjøpt til denne sykkelen til vinterbruk/løssnø/skarekjøring? Jeg må vel kanskje bytte hele hjulet..?
Her er sykkelens spesifikasjoner: http://whitebikes.no/white2014/fat/2fat-pro/
På forhånd takk for svar!
Redigert av Valle; 06/11/2014 19:16.
Re: White 2Fat Pro med Vee Bulldozer 26x4.7 [Re: Valle] #1886832 06/11/2014 20:04
4,7" er på 100mm felger, du har 80. Ikke farlig.
Re: White 2Fat Pro med Vee Bulldozer 26x4.7 [Re: Valle] #1886833 06/11/2014 20:08
Valle Offline OP
Ok, kan jeg bytte til 100mm felger? Hva gjør jeg om jeg ønsker maksimal bredde..? Er ute etter best mulig bæreevne på løs snø.
Re: White 2Fat Pro med Vee Bulldozer 26x4.7 [Re: Valle] #1886836 06/11/2014 20:10
Mest bæreevne er 100mm felger og Bud og Lou-dekk
Re: White 2Fat Pro med Vee Bulldozer 26x4.7 [Re: Valle] #1886841 06/11/2014 20:22
Snowshoe Offline
Sitat: Valle
Ställ sykkeln opp og ned og måle bak krankhuse.
Bulldozer 4,7 er perfekt i den rama.
Dillinger 5 er märkt 4,8 men har samma bredd som Bulldozer, jag har D5 på min 2Fat pro nu.
Lou 4,8 er för stor för 2Fat Pro med 190mm bak. Subber obelastad vid 20 psi. Går ej att snurra vid 25 psi.
Vid 5-8 psi subber det när det er bratt opp.
Ellers er 2 Fat Pro grej.
Re: White 2Fat Pro med Vee Bulldozer 26x4.7 [Re: Valle] #1886844 06/11/2014 20:34
Registrert: Dec 2008
Håvard Berger Offline
Jeg ville prøvd ut med med Bud og Lou på 80-felgene for å se hvordan det fungerer først. Hvis dette føles som om du synker for mye igjennom på snø, så ville jeg vurdert nye hjul.
Noen som vet om 2Fat Pro tar 100 mm felger og 4,8" dekk? Blir det rammesubb eller kjedesubb?
Re: White 2Fat Pro med Vee Bulldozer 26x4.7 [Re: Håvard Berger] #1886857 06/11/2014 21:01
Snowshoe Offline
Sitat: Håvard Berger
Fungerer om hjulet er perfekt centrerat og ikke skeve, max 10 psi og du er lett.
Ramesubb (chainstay) med Lou på 80mm felg.
Re: White 2Fat Pro med Vee Bulldozer 26x4.7 [Re: Valle] #1886873 06/11/2014 22:08
Valle Offline OP
Takk for gode svar!
Jeg har nok muligens valgt noe feil sykkel for optimal bæreevne på snø.
Re: White 2Fat Pro med Vee Bulldozer 26x4.7 [Re: Valle] #1886888 06/11/2014 23:31
Nei, nei! Ifølge produsenten er det "Perfekt vintersykkel for entusiasten!".
"Sykkelen leveres med Vee Rubber Bulldozer 4,7-tommer, men det er mulig å plasser dekk helt opp til 4,8 tommer.".
Hvis det Snowshoe sier er riktig, så er jo 4.8"-påstanden ikke riktig, og villedende markedsføring av White!
