Reverb service
Re: HJELP! Reverb service
[Re: simenf]
#2063578
23/02/2016 12:05
Innlegg: 33,748 |
OK, ville bare sjekke hvor kritisk dette var. Da er det i alle fall klart hva som må gjøres! Ser man på IFP-verktøyet, så er det forskjellige nivåer på forskjellige vandringer (på vanlig Reverb), men en setting for Stealth (det har vel med fra hvilken retning man setter den.
[Re: Carlson]
#2063687
23/02/2016 19:26
Cerberus
Innlegg: 1,832 |
Når man første hadde en reverb-tråd for hånden...
Tok service på min gamle reverb i helgen og det gikk tilsynelatende så bra at jeg ble inspirert til å gå igang med stealthen.
Følger manualen, og alt går bra helt til ifp'en skal ut. Prøver stripsmanøveren, men det virker som ifp sitter så dypt at hodene på stripsen ikke kommer under ifp for å få tak. Har jeg klart å dytte ifp ned når har jeg har herjet for å få av de andre delene? Noen som har vært borti lignende og har en genial løsning?
Det er snakk om 430/125-pinne. Måler ca. 17 cm ned til ifp inne i overrøret
[Re: Carlson]
#2063698
23/02/2016 20:16
ØysteinS
Innlegg: 1,872 |
Eike med J-krok, eller TIG-sveisetråd, bruker jeg til slik fisking.
[Re: Carlson]
#2063703
23/02/2016 20:28
Cerberus
Innlegg: 1,832 |
Kom deg i forkjøpet med å la en tommmestokk hilse på en baufil  Men takk
[Re: Cerberus]
#2063738
23/02/2016 22:15
Registrert: Mar 2011
bøttesmetten
Innlegg: 1,215 |
Det er snakk om 430/125-pinne. Måler ca. 17 cm ned til ifp inne i overrøret Stikk sylinderrøret nedi igjen og pump litt med en demperpumpe, så kommer ifp-stempelet ut!:)
[Re: Carlson]
#2064083
25/02/2016 08:27
simenf
Innlegg: 6,389 |
Da er olje- og pakningsservicen ferdig. Alt ble tilsynelatende bra på andre forsøk (har ikke syklet enda), alt fungerer i alle fall som det skal uten sag eller slark.
Det jeg gjorde anderledes andre gang, bortsett fra å sette IFPen i riktig høyde, var å holde bleed tool lukket hele tiden. Jeg opplevde å miste mye olje første gangen da den var åpen og tror dette bidro til problemene. Denne gangen rant den overføldige oljen opp langs innerrøret isteden. Dette virket som en enklere løsning, men mulig jeg bare var heldig med resultatet. Her kan kanskje erfarne reparatører kommentere. Luftet fjernstyringa, og nå er sykkelen klar for sesongen!
Totalt sett var å ta service selv overkommerlig, men jeg anbefaler å sette av en hel kveld første gang. Et ryddig arbeidsbord pluss mange rene filler er også å anbefale. Takk til krankdrev for donering av oljeverktøy.
Stealthen er neste ut, men ikke før neste år.
[Re: simenf]
#2064088
25/02/2016 08:39
Innlegg: 33,748 |
Stealthen er neste ut, men ikke før neste år. Min erfaring er (som jeg sikkert har sagt 1000 ganger) at Stealth er lettere å ha med å gjøre
[Re: Carlson]
#2064230
25/02/2016 18:52
Cerberus
Innlegg: 1,832 |
Nytt problem. Skulle pumpe opp trykk etter service, men pinnen ville ikke ta luft. Viser seg at ventilen er knekt, og jeg får den ikke ut med ventiluttrekker. http://www.amazon.com/RockShox-Reverb-Stealth-Valve-Assembly/dp/B00CG66SA2Det finnes en Valve assembly, men finner ingen informasjon om å skifte denne noen steder. Noen som har gjort dette? Ser ut som pipenøkkel skal til, men det er begrenset med plass i toppen av pinnen
[Re: Cerberus]
#2064244
25/02/2016 20:00
JTE
Innlegg: 501 |
Den får du enkelt ut med en 10mm pipe
[Re: Carlson]
#2064249
25/02/2016 20:26
ØysteinS
Innlegg: 1,872 |
[Re: Carlson]
#2064560
27/02/2016 10:22
Registrert: Sep 2004
erlingba
Innlegg: 2,549 |
Pinnen min trenger en service, men etter å ha lest denne tråden er jeg ikke sikker på om jeg vil gjøre det selv.
Er det et anbefalt verksted i Oslo for service på reverb? Eller noen som gjør det hjemme?
[Re: Carlson]
#2394423
03/04/2017 18:04
simenf
Innlegg: 6,389 |
Har to reverber som har mista alt trykk ti turer etter full service. Funka perfekt før det, kanskje litt vanskelig å trykke ned setet hvis den hadde stått en stund. Lufta siver ut i bånn. Er dette et kjent problem?
Rimelig lei nå.
[Re: simenf]
#2394437
03/04/2017 19:03
JTE
Innlegg: 501 |
Dette er ikke helt uvanlig. Skyldes ofte at inner seal head har løsnet litt, og o-ringen slipper. Om dette er saken er det fikset på fem minutter
[Re: Carlson]
#2394446
03/04/2017 19:27
simenf
Innlegg: 6,389 |
Ok, bare å demontere og sette på plass igjen, lufte og montere igjen? Eller må jeg bytte noe? Kan ikke tenke meg at noe er slitt enda.
[Re: simenf]
#2394460
03/04/2017 20:04
JTE
Innlegg: 501 |
Om det er denne som er løsnet trenger du bare å slippe ut lufta og så demontere akkurat nok til å sjekke at ikke o-ringen har krølla seg. Du vil jo kjapt kjenne om inner seal head har løsnet. Om ikke o-ringen er ødelagt er det bare å legge på en bitteliten dash gjengelåsing og trekke til. Skru sammen og pumpe opp. Ingen lufting nødvendig
Redigert av JTE; 03/04/2017 20:04.
[Re: Carlson]
#2394463
03/04/2017 20:09
JTE
Innlegg: 501 |
La pinnen stå rett vei i skrustikka mens du holder på
[Re: Carlson]
#2394527
04/04/2017 04:44
simenf
Innlegg: 6,389 |
[Re: Carlson]
#2394872
04/04/2017 19:31
simenf
Innlegg: 6,389 |
Funka som fjell. Seal head hadde løsna. Gjenbrukte pakningen, på med mer fett og skruelim. Som ny!
[Re: simenf]
#2394890
04/04/2017 19:56
JTE
Innlegg: 501 |
[Re: Carlson]
#2395087
05/04/2017 13:07
Registrert: Sep 2014
Sebastian94
Innlegg: 28 |
Da har jeg sendt inn min reverb stealth for rep. Vet noen av dere om det er håp for å skaffe en gammel reservepinne i mellomtiden? Jeg var innom både Sportsbua, G-Sport og Axel Bruun i Trondheim, men ingen hadde 31,6 mm setepost. Jeg har litt tilfeldig en 31,3 mm post liggende, men den sklir litt rundt i sykkelen. Er det håp å få bygget den ut litt med noe, eller er det bortkasta tid å prøve på?
[Re: Carlson]
#2395099
05/04/2017 13:31
simenf
Innlegg: 6,389 |
Bruk blekket fra en colaboks rundt pinnen.
[Re: Carlson]
#2401269
27/04/2017 08:42
simenf
Innlegg: 6,389 |
Synes det er vanskelig å få inner seal head til å sitte fast. Har vasket gjengene med rødsprit, samt brukt dråpe med gjengelim på fire steder i tillegg til å dra til så mye jeg turte (har ikke momentnøkkel som støtter åpen nøkkel). Får håpe dette holder denne gangen.
[Re: simenf]
#2401552
27/04/2017 20:59
JTE
Innlegg: 501 |
Et triks vi brukte i min fortid som mekaniker (ikke sykkel) var å dra kniven over gjengene. På tvers av gjengene to-tre steder. Da lager du en treghet. Må være litt forsiktig, og ihvertfall med ting som skal skrues opp og igjen mange ganger.
[Re: Carlson]
#2401626
28/04/2017 07:31
simenf
Innlegg: 6,389 |
Takk for tips. Tror jeg trenger mental nødhjelp om jeg må åpne den igjen før sommeren. Da blir det nok en Fox Transfer (som førstepinne) slik at jeg har noe å bytte med. Har allerede en Stealth liggende på benken som trenger kjærlighet etter bare en sesong med lite bruk.
[Re: Carlson]
#2407718
19/05/2017 12:00
simenf
Innlegg: 6,389 |
I går forsvant luften ut igjen på tur. Da orker jeg ikke mer. Bestilte Fox Transfer med Wolftooth ReMote i dag. Gidder ikke engang hisse meg opp over det.
SRAM skylder meg mye for å ha vært så tålmodig bruker av et for dårlig produkt. Reklamerte på begge Reverbene til CSN i dag.
[Re: Carlson]
#2421068
14/07/2017 09:07
Registrert: Jan 2003
mokomada
Innlegg: 67 |
Hei, jeg er ute på bobil/sykkeltur og har hverken erfaring, verksted eller spesialverktøy til å foreta service på dama sin reverb (ikke stealth). Er det noen som kan tenke seg å ta den jobben i nesbyen/gol/geilo/hemsedal-området? Eventuelt noen som kjenner til noen som kan gjøre det?
