Oppføring av lettvegg
#1885090
04/11/2014 11:12
maghva
Innlegg: 1,000 |
Jeg må lage et rom i rommet i kjellerstuen, det er varmefolie under parketten og spm er da hvordan lettveggen best kan festes?
Ved å montere rett på låser jeg vel parketten og det er ikke helt heldig. På den andre siden har varmefolien stått på i tide og utide og da er kanskje parketten tørr slik at den beveger seg fint lite?
Ville dere ha freset ut 5mm på hver siden av bunnsvillen slik at listene dekker over og gir parketten rom for å bevege seg?
Takknemlig for gode forslag til løsninger.
Re: Oppføring av lettvegg
[Re: maghva]
#1885177
04/11/2014 12:33
Dan
Innlegg: 20,607 |
Ville dere ha freset ut 5mm på hver siden av bunnsvillen slik at listene dekker over og gir parketten rom for å bevege seg? Ja, og bonusen er jo at det blir mye enklere når du bestemmer deg for å legge nytt gulv.
[Re: maghva]
#1885185
04/11/2014 12:45
Anders A-R
Innlegg: 7,627 |
Det Dan sa. Dumt å låse om det skulle bli bevgelse. Og enda dummere/vanskeligere når du skal bytte gulv..
[Re: maghva]
#1885219
04/11/2014 13:20
maghva
Innlegg: 1,000 |
Er det da ok at bunsvillen hviler på parketten? Den kan vel ikke hvile på varmefolien?
[Re: maghva]
#1885226
04/11/2014 13:22
Stein
Innlegg: 28,253 |
Hvis bunnsvillen ligger på den gamle parketten, hvordan skal det hjelpe for noe å frese av hjørnene på den?
[Re: maghva]
#1885232
04/11/2014 13:25
Pettersmart87
Innlegg: 177 |
Parketten skal være tørr tørr når du tar den ut av pakka. Treverket "lever" og variasjon i temperatur og luftfuktighet gjennom sesongene gjøre at parketten beveger seg. Derfor bør du ikke låse parketten.
[Re: Stein]
#1885236
04/11/2014 13:29
maghva
Innlegg: 1,000 |
Hvis bunnsvillen ligger på den gamle parketten, hvordan skal det hjelpe for noe å frese av hjørnene på den? Tja, sikkert et godt spm, det jeg tenkte var at ved å frese på hver side så kunne de leve hvert sitt liv. Jeg skal lage to lettvegger som gjør at jeg får et rom og da vil jeg frese langs med bunnsvillen hele veien.
[Re: maghva]
#1885238
04/11/2014 13:32
jaks74
Innlegg: 361 |
Du kan sikkert frese ut rundt hele bunnsvillen, men hva gjør du med varmefolien som ligger rett under parketten? Varmefolie under en bunnsville er kanskje ikke en god ide i utgangspunktet, for hvordan skal du feste bunnsvillen uten å punktere varmefolien?
[Re: maghva]
#1885240
04/11/2014 13:32
Stein
Innlegg: 28,253 |
Hva skal leve hvert sitt liv? Er parkettgulvet delt der bunnsvillen kommer, eller er det ett stort gulv. Gulvet vil jo forsøke å bevege seg under bunnsvillen enten den har frest spor i siden eller ikke, men det er muligens jeg som misforstår det hele.
[Re: maghva]
#1885242
04/11/2014 13:36
Dan
Innlegg: 20,607 |
Tja, sikkert et godt spm, det jeg tenkte var at ved å frese på hver side så kunne de leve hvert sitt liv. Jeg skal lage to lettvegger som gjør at jeg får et rom og da vil jeg frese langs med bunnsvillen hele veien. Men da er det jo smartere å frese først, plukke vekk parkettbiten mellom fresesporene og så legge ned bunnsvillen i hullet. (Bare husk å frese 5 mm pluss tykkelsen på gipsen eller panelet du skal bruke til å kle veggen...) Hvordan folien funker vet jeg ikke. Blir den helt ødelagt av å få en spiker gjennom seg? Hvis ja så høres det jo enda skumlere ut å frese seg ned til den. Ellers tror jeg ikke det er noen forskjell på å legge bunnsvillen rett på gulvvarmen eller å ha parkett imellom, så lenge bunnsvillen ligger stødig og bra.
[Re: Stein]
#1885246
04/11/2014 13:40
Dan
Innlegg: 20,607 |
Hva skal leve hvert sitt liv? Er parkettgulvet delt der bunnsvillen kommer, eller er det ett stort gulv. Gulvet vil jo forsøke å bevege seg under bunnsvillen enten den har frest spor i siden eller ikke, men det er muligens jeg som misforstår det hele. Parkett ligger løst på gulv. Gulv derimot er spikret fast i dragerne. Så ved å frese slik at bunnsvillen ikke er i kontakt med parketten, kun med gulvet under, så blir bunnsvillen altså satt sammen med dragerne, mens parketten kan flyte.
[Re: maghva]
#1885247
04/11/2014 13:41
silverwrx
Innlegg: 2,677 |
Freser du gulvbelegget, tipper jeg du ser hvor du kan feste bunnsvillen mellom folien. Gulvet vil bevege seg fritt, og du får festet lettveggen skikkelig. Sjekk med folien om den tåler det.
Alternativt Tek7 på bunnsvillen rett på parketten. Dette er en tøffere magasinering av varme på gulvfolien, men tipper den går bra. "Fasitsvaret" er å ta opp gulvet, legge om folie, feste bunnsvill osv. Spørsmålet er hvor store snarveier man kan ta.
Leave no trace - with fatbike
Diamant Apex 29Ltd 6,8kg Diamant Pinnacle R1 6,6kg Nakamura BigBob 5.0 MK3 11,6kg Surly Moonlander (solgt) Cannondale 1000w..
[Re: maghva]
#1885252
04/11/2014 13:48
maghva
Innlegg: 1,000 |
Takk for råd og tips, helt topp;)
[Re: Dan]
#1885257
04/11/2014 13:50
Stein
Innlegg: 28,253 |
Dette skjønner jeg, men hvis bunnsvillene legges oppå parketten i utgangspunktet, låses jo hele parkettgulvet fast av dem uansett. (?)
[Re: Stein]
#1885265
04/11/2014 13:59
maghva
Innlegg: 1,000 |
Dette skjønner jeg, men hvis bunnsvillene legges oppå parketten i utgangspunktet, låses jo hele parkettgulvet fast av dem uansett. (?) Hvis det freses på hver side av lettveggene kan vel ikke noe låses, eller?
[Re: maghva]
#1885273
04/11/2014 14:08
jaks74
Innlegg: 361 |
Man freser/sager helt gjennom parketten, men ikke gjennom varmefolien, rundt bunnsvillen. Deretter må bunnsvillen festes ved å skrue gjennom varmefolien og ned i gulvet. Vet ikke om jeg ville lagt varmefolie under bunnsvillen da!, og om det går bra å skru gjennom folien i det hele tatt.
Å ta opp hele gulvet + legge om varmefolie er en del jobb da, men skal noe gjøres, gjør det skikkelig.
[Re: maghva]
#1885289
04/11/2014 14:18
Stein
Innlegg: 28,253 |
Dette skjønner jeg, men hvis bunnsvillene legges oppå parketten i utgangspunktet, låses jo hele parkettgulvet fast av dem uansett. (?) Hvis det freses på hver side av lettveggene kan vel ikke noe låses, eller? Hvis du mener å frese i parketten er jeg enig.
[Re: maghva]
#1885500
04/11/2014 19:27
Knirkekne
Innlegg: 7,358 |
Du trenger ikke spikre fast bunnsvillen. Du stemmer den fast mot taket, og fester de vertikale stenderne mot bunnsvillen, uten å spikre i parketten. Fest mot vegg.
Skal du frese, så tenk en "opp ned U" To små fresespor ca en cm inn på parketten, og tilsvarende fres bort en parketttykkelse på bunnsvillen hele veien, bortsett fra på endene, som skal i sporet frest i parketten inne ved veggene.
Det ville jeg gjort, men så er jeg siviløkonom da. Kun snekker ansatt av Kone i sommerferiene.
[Re: maghva]
#1885516
04/11/2014 19:53
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
Tenkte litt det samme som Knirkekne. Er det mulig å feste veggen i taket og veggene og la den sveve litt over gulvet. Tetningsliste/teip under bunnsvilen for å få det tett og så fester du listene med en liten glippe på undersiden. Dette betyr selvfølgelig at veggen ikke kan belastes noe særlig og at døren får en forholdsvis høy terskel.
[Re: maghva]
#1885779
05/11/2014 07:49
Knirkekne
Innlegg: 7,358 |
Kapp bunnsvillen der Døra skal være. Da kan man sette dør-ramma rett på gulv. Fest kun i lettvegg.
vegger skal vel uanset tikk belastes så mye i horisontal retning, så det viktigste er vel at dert SER ok ut :-)
[Re: maghva]
#1885781
05/11/2014 07:51
Knirkekne
Innlegg: 7,358 |
Hvor mye vandrer forresten et gulv?
Vil det være nasjonal krise om man bare låser fast hele greia med en lettvegg da?
[Re: Knirkekne]
#1885790
05/11/2014 08:04
DeepFu
Innlegg: 956 |
Vil det være nasjonal krise om man bare låser fast hele greia med en lettvegg da? Lurer jeg også på. Har stort sett sammenhengende parkett i en hel etasje, som går rundt vegger, gjennom åpninger og rundt skiferplater. Utrolig nok virker det som gulvet har ligget helt i ro i 12 år.
[Re: maghva]
#1885797
05/11/2014 08:17
Registrert: Oct 2002
pbk
Innlegg: 2,454 |
Jeg satte opp et "vegghjørne" for å lage et lite soverom i en ettroms. Festet kun i veggene, resten ble spent mot tak og gulv (parkett på betong, uten varme). Det ble av og en til en liten glippe fordi dørstokken ikke var festet i karmene, men et lite dytt satte ting på plass igjen. Ikke "forskriftsmessig utført", men jeg kunne fjerne hele "rommet" uten andre spor enn et par hull i veggen.
[Re: maghva]
#1886822
06/11/2014 19:46
Registrert: Jan 2009
pilaren
Innlegg: 330 |
Fresing og herjing høres da voldsomt ut. Et par tre punkter med tek7 uten å stemple det det så hinsides ville jeg som fagmann lett gått god for.
[Re: Knirkekne]
#1886828
06/11/2014 19:52
Tange
Flittig Bie
Flittig Bie
Innlegg: 13,406 |
vegger skal vel uanset tikk belastes så mye i horisontal retning, så det viktigste er vel at dert SER ok ut :-) En mulighet, men 1x4 bunnsvill bygger ikke så mye og gir stivere konstruksjon når man skal kile dørkarmen (kiler er vel gammeldags men, men.......)
