Silikonstift som "beadpopper help"?
#1884154
03/11/2014 12:03
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Re: Silikonstift som "beadpopper help"?
[Re: H.Iversen]
#1884160
03/11/2014 12:06
Innlegg: 33,748 |
Det fine med såpebasert er at dette tørker, slutter å være så jæskla glatt og dermed vil ikke dekket vandre så lett.
Nay fra meg der altså.
[Re: H.Iversen]
#1884166
03/11/2014 12:09
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Notert. Finnes det noe godt alternativ til såpevann som er litt mer "innendørsvennlig"?
[Re: H.Iversen]
#1884170
03/11/2014 12:14
kjasmas
Innlegg: 2,408 |
Er det ikke bare å ta vann ut av såpevann? Altså en zalodråpe på fingen som du gnir der du trenger det...
[Re: kjasmas]
#1884175
03/11/2014 12:18
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Er det ikke bare å ta vann ut av såpevann? Altså en zalodråpe på fingen som du gnir der du trenger det... JO, det er seff en mulighet. Ei skål med mye zalo og vann.
[Re: H.Iversen]
#1884178
03/11/2014 12:20
kjasmas
Innlegg: 2,408 |
Er det ikke bare å ta vann ut av såpevann? Altså en zalodråpe på fingen som du gnir der du trenger det... JO, det er seff en mulighet. Ei skål med mye zalo og vann. Dropp vann, bruk bare Zalo... Den vil jo også tørke ut etter hvert.
[Re: H.Iversen]
#1884205
03/11/2014 12:44
Innlegg: 33,748 |
Notert. Finnes det noe godt alternativ til såpevann som er litt mer "innendørsvennlig"? Schwalbe Easy Fit: http://www.schwalbetires.com/accessories/helpful_tools/mounting_fluidEnkelt å legge på uten for mye søl. Er egentlig en slags såpeblanding, men du kan fylle opp igjen den lille flasken med ønsket brygg når du er ferdig.
[Re: H.Iversen]
#1884208
03/11/2014 12:46
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Takk for tips. Tror jeg går for Zalo. Har liggende hjemme. Får piggdekka til tjukkasen i mårra så jeg gidder ikke vente på postgangen for å få tilsendt noe. er 110% sikker på at ingen av LBS'ene mine har sånt liggende...
[Re: H.Iversen]
#1884337
03/11/2014 14:49
Registrert: Sep 2003
GSolvik
Custom Title
Custom Title
Innlegg: 269 |
Jeg har brukt en klatt vaselin påsmurt med fingeren. Det er innevennlig, men fordamper ikke over tid slik zalo gjør. Dette gjør det lettere å få av dekket igjen, da det blir lettere å presse ned i fordypningen på midten av LB felgen min.
[Re: H.Iversen]
#1884540
03/11/2014 18:37
Registrert: Feb 2005
ket
Innlegg: 891 |
Har mang en gang brukt silikon til å påppe dekket, type sånn en smører dørlister etc på bil
[Re: H.Iversen]
#1884567
03/11/2014 19:20
Pjoltergeist
Innlegg: 993 |
Jeg har med stort hell brukt "gummi pflege" fra 1Z, som er en listestift uten silikon. Til og med silikon tørker/trekker inn over tid, så brukt med måte kan jeg ikke se at det skulle være verre enn noe annet.
Kristian
I'd rather be loved than liked...
[Re: H.Iversen]
#1884657
03/11/2014 21:22
Registrert: May 2011
RoH
Innlegg: 141 |
Silikon ment for lister til bil, fåes kjøpt overalt for en billing peeng, Alternativt silikon alla det rørleggere bruker. Litt seiere og tørker mye saktere
[Re: H.Iversen]
#1884716
03/11/2014 22:53
Registrert: Nov 2013
Lunix
Innlegg: 459 |
Nay
Brukte silikon en gang, rev av ventilen ved bråbrems. Dekket roterte på felgen
------------------------------- NOTS
[Re: Lunix]
#1884888
04/11/2014 07:13
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Nay
Brukte silikon en gang, rev av ventilen ved bråbrems. Dekket roterte på felgen Ja, det er denne jeg er redd for. Jeg skal kjøre slangeløst da så det å rive av ventilen er vel ikke noe stort problem i så måte.
[Re: H.Iversen]
#1884891
04/11/2014 07:21
Registrert: May 2013
Håvard H
Innlegg: 533 |
Er det RTL fatbike slangeløst tror jeg zalo virker best.
Må gjerne ha litt mye veske, og fint om ikke palleplasten og dekket sklir seg i mellom og lager 'skrukken'
Hug a tree
[Re: Håvard H]
#1884900
04/11/2014 07:33
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Må gjerne ha litt mye veske, og fint om ikke palleplasten og dekket sklir seg i mellom og lager 'skrukken' Tenkte jeg skulle prøve meg på RTL, ja. Har liggende en rull med skikkelig kraftig palleplast, sånn vi bruker rundt paller med frossen fisk. 2-3-4 runder med det så blir det nok bra. Skal prøve med Zalo.
[Re: H.Iversen]
#1884941
04/11/2014 08:28
erikskon
Innlegg: 5,584 |
En fin måte å påføre zalo med er en liten svamp, da blir det ikke så mye søl.
Et lite RTL tips: For å få det helt tett mot ventilen så la jeg en liten bit med rør isoleringsteipen oppå teipen som forsterker plasten. Det gjorde susen for meg.
[Re: H.Iversen]
#1884957
04/11/2014 08:48
Håvard H
Innlegg: 533 |
...og over ventilhullet rett på felgen for å lage en bedre pute her også.
Fant at Notubes ventiler ikke passer så bra på diamura felger, bedre med american classic eller orange eller klipped slange m ventil
Hug a tree
[Re: erikskon]
#1885032
04/11/2014 09:55
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Et lite RTL tips: For å få det helt tett mot ventilen så la jeg en liten bit med rør isoleringsteipen oppå teipen som forsterker plasten. Det gjorde susen for meg. Den skjønte jeg ikke helt.
[Re: H.Iversen]
#1885767
05/11/2014 07:40
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
satte dekka opp i går. Fikk de montert og poppa uten problem med Zalo. Men bakdekket holder ikke luft. Det lekker mellom bead og felgkant. Bør jeg demontere og fylle på mer guffe eller er det bare å riste mer?
[Re: H.Iversen]
#1885774
05/11/2014 07:45
Registrert: Sep 2004
quattro
Innlegg: 1,063 |
Er det ikke bare å riste mer, og ta en sykkeltur? Min erfaring er at det ofte lekker i noen dager, før det blir helt tett. En sykkeltur er fint, da blir guffa fordelt rundt i hele dekket.
Lars Olav
[Re: H.Iversen]
#1885775
05/11/2014 07:45
Innlegg: 33,748 |
satte dekka opp i går. Fikk de montert og poppa uten problem med Zalo. Men bakdekket holder ikke luft. Det lekker mellom bead kanttråd og felgkant. Bør jeg demontere og fylle på mer guffe eller er det bare å riste mer? Du har brukt stan's shake for å få fordelt guffen? Eller så er det for stor glipe mellom kanttråd og felg akkurat der. Hvilke felger?
[Re: baronKanon]
#1885777
05/11/2014 07:48
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
satte dekka opp i går. Fikk de montert og poppa uten problem med Zalo. Men bakdekket holder ikke luft. Det lekker mellom bead kanttråd og felgkant. Bør jeg demontere og fylle på mer guffe eller er det bare å riste mer? Du har brukt stan's shake for å få fordelt guffen? Eller så er det for stor glipe mellom kanttråd og felg akkurat der. Hvilke felger? Jepp. Surly Holy Rolling Darryl. Det lekker rundt hele kanten på en måte. Ikke en spesifikk plass. Tror det går seg til med litt mer risting og sykling.
[Re: H.Iversen]
#1885789
05/11/2014 08:04
Innlegg: 33,748 |
Mer Rolling Darryl må du ikke bruke isolasjonsteip eller annet tull. Der skal du bare bruke en eller annen form for isolasjon oppå felgbåndet. Så er det bare å poppe det på plass, og da sitter kanttråden skikkelig godt i setet sitt. Rørisolasjon og sånn er nødvendig for å bygge opp på felger med badekarbunn som Weinmann som ikke evner å holde på dekket.
[Re: H.Iversen]
#1885808
05/11/2014 08:35
ØysteinS
Innlegg: 1,872 |
På mine klovnesko er det en liten rest av sveisefuge akkurat der felgen er sveiset, oppå skulderen, inntil kanten. Det gjør at dekket ikke holder på luft. Jeg skal pusse den ned når jeg får tid, så får man se.
[Re: baronKanon]
#1885852
05/11/2014 09:26
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Mer Rolling Darryl må du ikke bruke isolasjonsteip eller annet tull. Der skal du bare bruke en eller annen form for isolasjon oppå felgbåndet. Så er det bare å poppe det på plass, og da sitter kanttråden skikkelig godt i setet sitt. Rørisolasjon og sånn er nødvendig for å bygge opp på felger med badekarbunn som Weinmann som ikke evner å holde på dekket. Jeg bruker bare litt palleplast oppå tyvek/gorillateipen fordi de alene greide ikke holde tett. Det er det eneste som står imot. Dekket står fint ute i kanten men holder ikke luft. antar dette går seg til. om ikke får jeg prøve på nytt
[Re: H.Iversen]
#1885855
05/11/2014 09:26
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Øystein: Jeg har hatt både Husker Du, Floater og Speedster montert slangeløst på felgene så det er ikke de som er problemet.
