Medium eller long cage?
Medium eller long cage? #1882858 01/11/2014 19:05
Registrert: Sep 2014
Ltsasse Offline OP
Hei.
Driver og pusler med og sette sammen en gammel GT heldemper. Spørsmålet mitt er da som følger: Skal jeg ha medium eller long cage på veksler bak? Det blir 2*10 oppsett. Xt 785 krank, resten av utstyret vil ligge på samme nivå.
Re: Medium eller long cage? [Re: Ltsasse] #1882862 01/11/2014 19:09
Plankepetter Offline
På 2x10 holder det vanligvis med medium
Re: Medium eller long cage? [Re: Ltsasse] #1882892 01/11/2014 19:56
TEK Offline
Det kommer an på hvilke tannhjul du skal sette på.
Shimano medium har vel en kapasitet på 35.
Nødvendig kapasitet = (tenner storklinge - tenner liten klinge) + (tenner største bakdrev - tenner minste bakdrev)
Også kan du selvsagt bytte verdier til største/minste du reelt vil bruke samtidig. Så om du vet du aldri vil bruke størst/størst eller minst/minst kan du sikkert bytte ut størrelsen du bruker i formelen...
Får du kapasitet større enn 35 bør du ha long.
Svært god forklaring her: http://forums.mtbr.com/drivetrain-shifte...eur-205890.html
Redigert av TEK; 01/11/2014 19:57.
Scott Spark RC 2011
Hard Rocx Equilibrium Cambrium Discimus 2007
Re: Medium eller long cage? [Re: Ltsasse] #1882908 01/11/2014 20:26
Ltsasse Offline OP
Da skal jeg hente kuleramma og utføre noen komplekse beregninger. Vent et øyeblikk..
Re: Medium eller long cage? [Re: Ltsasse] #1882932 01/11/2014 20:56
Ltsasse Offline OP
Da har kulerammen kommet frem til et tall: 37. Automatisk long? Umiddelbart tenker jeg at minste foran og største bak vil bli brukt. Mer usikker om omvendt vil bli benyttet.
Re: Medium eller long cage? [Re: Ltsasse] #1882978 01/11/2014 21:57
oyvin Offline
Min erfaring er at både største-største og minste-minste blir brukt. Ikke fordi det er meningen, men fordi det skjer i kampens hete. Så oppsettet må tåle det.
37 er to over angitt kapasitet for XT (M786 i hvert fall). Det er dermed innenfor Shimanos hemmelige sikkerhetsmargin og skal gå fint. Uten at jeg har prøvd detg selv, men andre har.
Re: Medium eller long cage? [Re: Ltsasse] #1882980 01/11/2014 22:02
Tollef Offline
Langt gir med clutch ville jeg valgt. Ser ikke så stor gevinst med kort girarm om man har clutch på bakgiret.
Re: Medium eller long cage? [Re: Ltsasse] #1882982 01/11/2014 22:04
Registrert: Aug 2003
egbl Offline
Jeg har god erfaring med medium X0 Type 2 på 11-36 bak og 26-39 foran selv om formelen skulle tilsi long. Jeg kjører selvfølgelig ikke på minste-minste tilsiktet, men det har hent noen ganger at jeg ved uhell har giret ned på 26 foran når jeg har ligget å tråkket på tyngste gir men kjedet har likevel aldri falt av. Derfor trur jeg mer på den noe enklere sammenhengen,
1 klinge foran: kort
2 klinger foran: medlum
3 klinger foran: lang
i hvert fall når det gjelder SRAM (med unntak av XX1 og X01)
Redigert av egbl; 01/11/2014 22:07.
Re: Medium eller long cage? [Re: Ltsasse] #1882986 01/11/2014 22:20
Ltsasse Offline OP
Medium med clutch..? Hva er praktisk forskjell i bruk på lang og medium? Ser jeg misforstod/leste feil ang stor/stor og liten/liten. Tenker sånn sett at da bør det gå greit med medium.
Re: Medium eller long cage? [Re: Ltsasse] #1883399 02/11/2014 15:43
nopemx5 Offline
Sitat: Ltsasse
Sliter litt med samme her selv.
Skal kjøre 1x10 med Absolute Black 32t ovalt drev fremme.
One Up 42t + 16t bak.
Har SLX clutched med long cage i dag, og lurer på om det er fornuftig å bytte til noe annet?
-n
Re: Medium eller long cage? [Re: Ltsasse] #1883435 02/11/2014 16:38
Registrert: Nov 2008
Kjetil307 Online
Hva er fordelen med medium kontra long.Ser at long er nærmere bakken, men andre fordeler med medium
Re: Medium eller long cage? [Re: Ltsasse] #1883508 02/11/2014 18:37
TEK Offline
Med et 1x10 oppsett så blir nødvendig kapasitet største - minstre drev bak, for eks 42 - 11 = 31, altså er medium mer enn langt nok...
Hvorfor kortere:
Benefits of a shorter cage length?
- snappier shifts
- better chain tension
- less chain slap / greatly decreased drivetrain noise (!)
- better obstruction clearance / improved spoke clearance.
- slight weight loss -- but you gotta be a real weight weenie to appreciate this one.
Om du bruker clutch (Shimano plus?) så faller vel noen av fordelene bort, men er selv litt usikker på hvordan clutch egentlig fungerer - så kan ikke si så mye om akkurat det...
Scott Spark RC 2011
Re: Medium eller long cage? [Re: Ltsasse] #1883567 02/11/2014 20:00
Tollef Offline
Clutch-gir har mye strammere girarm, faktisk så stram at den "må" frikobles (aka. clutch) når man skal demontere/montere hjul. Sram type 2 gir og Shimano Shadow + har denne funksjonaliteten.
Denne girtypen strammer opp drivverket MYE, og reduserer i mine øyne behovet for å tyne girarmlengde (og evt. kjedelengde).
Re: Medium eller long cage? [Re: Ltsasse] #1883585 02/11/2014 20:27
Ltsasse Offline OP
Da gjenstår det kun å putte en medium i handlekurven og takke folket for hjelpen. Så skal jeg ikke spørre hvor man skal kjøpe sykkeldeler på nettet.. thinking
Re: Medium eller long cage? [Re: Ltsasse] #1883906 03/11/2014 08:25
simenf Offline
Etter at clutchene kom er vel den eneste fordelen av kortere girarm at man har mer klaring til bakken og redusert risiko for å hekte i greiner og steiner.
Re: Medium eller long cage? [Re: simenf] #1884059 03/11/2014 10:17
Registrert: Nov 2013
Lunix Offline
Sitat: simenf
For meg er dette det viktigste. Har brukt opp tre bakskiftere denne sesongen.
På fat'n ramler jeg også ned i gjørmehull dype nok til å bade kjedet. Høyere kjedelinje hjelper i hvertfall litt.
NOTS
Re: Medium eller long cage? [Re: Lunix] #1891966 20/11/2014 09:42
Ltsasse Offline OP
Sitter og studerer litt på forskjellene til Shimano. Hva er forskjellen på feks XT 786 GS og XT 786 SGS? Har det noe med lengden å gjøre? Gidder ikke bestille feil..
Åhh. Det har med om det er dobbel eller trippel krank..? Men feks på bikeshop så går det ikke frem om det er medium eller long cage.. Blir koko snart, men det er bare gøy
Redigert av Ltsasse; 20/11/2014 09:51.
Re: Medium eller long cage? [Re: Ltsasse] #1892069 20/11/2014 12:22
GS er medium arm
SGS er lang arm
Re: Medium eller long cage? [Re: Ltsasse] #1892136 20/11/2014 14:24
GardS Offline
Vel, ikke at jeg alltid må protestere på vedtatte sannheter. Med clutsj-gir, har vi fått best giring med lang arm. Spesielt de med gripshift, liker lang arm bedre.
Energihuset Merida
Norsk Organisasjon for Terrengsykling NOTS
Re: Medium eller long cage? [Re: Ltsasse] #1892148 20/11/2014 15:09
neistein Offline
Jeg kjører GS (medium arm) og fant nettop ut at jeg er langt uttafor med mine 39 i Shimano kapasitetstall. Men har jeg hatt problemer? Nei, det går helt fint å sykle på både største største og minste minste.
Stokk og stein sykkelklubb
