Oppgradere elsykkel
Oppgradere elsykkel
#1879770
27/10/2014 12:33
RoyK
Innlegg: 4,626 |
Hei Dama kjøpte en rimelig elsykkel på finn.no, og den funker greit, selv om gir og bremser er av type "grade zero" fra shimano, så tenkte å oppgradere den litt. Den har 3x7 jalla-shimano nå og mekaniske bremser som suger hardt og lenge, så tenkte å bytte hele skiten. Men - kan jeg bare sette på 9-delt kassett på denne greia uten å bytte boss? Gir- og bremsehendler er integrert, så alt skal byttes. Takk for svar roy
Re: Oppgradere elsykkel
[Re: RoyK]
#1879843
27/10/2014 14:39
RoyK
Innlegg: 4,626 |
Jeg har en XT-kassett liggende allerede som jeg tenkte å sette på. Lurte mer på om det var behov for nytt boss…
[Re: RoyK]
#1879856
27/10/2014 15:22
Registrert: Jan 2008
knut77
Innlegg: 3,527 |
Om jeg har rett i mine antakelser kan du ikke bruke kassett, det er ikke boss der, du må bruke et slikt 'freewheel'.
[Re: RoyK]
#1879859
27/10/2014 15:46
RoyK
Innlegg: 4,626 |
Frihjul er vel det vi kaller "boss". Kassetten er den som sitter på toppen av denne og sørger for at kjedet kan ha noe å klatre på…
[Re: RoyK]
#1879863
27/10/2014 16:04
knut77
Innlegg: 3,527 |
Freewheel heter frikrans eller skrukrans, her er frihjul-mekanismen innebygget, på navet er det kun gjenger til skrukransen. Dette er en annen løsning enn kassett+boss.
[Re: RoyK]
#1879871
27/10/2014 17:08
RoyK
Innlegg: 4,626 |
eh… ok?
Hva betyr det i praksis? At jeg ikke kan bruke en vanlig kassett?
[Re: RoyK]
#1879880
27/10/2014 17:23
knut77
Innlegg: 3,527 |
Det avhenger av navet, men de fleste slike baknav med kina-elmotor er laget for skrukrans. Da kan du ikke bruke kassetten din nei, du må bruke en slik jeg linket til i det første svaret: http://www.amazon.com/DNP-Epoch-Freewheel-Nickel-Plated/dp/B007CCBJ5ODet finnes imidlertid noen slike motornav som er laget for å bruke kassett, disse heter gjerne noe med CST. Jeg tror du har en motor som trenger skrukrans, men det må du nesten sjekke for å være sikker.
[Re: RoyK]
#1879882
27/10/2014 17:26
RoyK
Innlegg: 4,626 |
Da er spørsmålet bare hvor man får tak i vettugt 7-delt gir i disse dager
[Re: RoyK]
#1879906
27/10/2014 18:30
Toillball
Innlegg: 248 |
Du kan bruke opptil 9-delt gir, så lenge det er shimano. Masse å velge i, bare pass på at det ikke er til 10-delt+dynasis.
Nå har du vel 14-28 dreving på tannhjulene bak tipper jeg, 11-32/34 vil gi deg endel større spenn. Jeg prøvde 14-28 og trivdes ikke spesielt iallefall.
Du får ikke brukt XT-kassetten din nei, evnt kan du skaffe skrukransen Knut77 linker til, bruker den selv.
I og med at navet har en motor som drar drevene rundt så hjelper det veldig på giringen, du belaster ikke kjede\drev like mye når du girer. Så du trenger ikke all verden av gir for å få bra resultat. Acera 9-delt vil nok holde i massevis. Bruker du attpåtil wirer av god kvalitet så holder giringen seg smooth mye lenger. Om dama vil merke forskjell på denne giroppgraderingen sier jeg ingenting om.. :-)
Redigert av Toillball; 27/10/2014 18:31.
[Re: RoyK]
#1880030
27/10/2014 20:44
RoyK
Innlegg: 4,626 |
Hovedgrunnen til oppgraderinga, er bremsene. Det er mekaniske skivebremser der som suger hardt og lenge, og håndtakene er integrert med girhendlene, så jeg tenkte å oppgradere hele skiten. Jeg kan eventuelt bare bytte girspakene, men er litt usikker på hva jeg i så fall trenger. Funker alt av 7-delt?
[Re: RoyK]
#1880052
27/10/2014 21:18
Registrert: Aug 2003
nicolai
Innlegg: 5,273 |
Hallois,
Sett på et par BB7-kalipere eller lignende. Det funker. Girsystemet spiller nesten ingen rolle på en el-sykkel, uansett.
Er ikke noe vits å styre mye med dette, da burde dere heller kjøpt en annen sykkel i utgangspunktet. Bytt etter hvert som ting går i stykker.
/Are Nicolai
[Re: RoyK]
#1880067
27/10/2014 21:42
RoyK
Innlegg: 4,626 |
Greia er vel at bremsene som sitter der suger, og når hendlene på styret er integrert, så må ting byttes. Får se etter nye sjudelte greier til gira, da…
[Re: RoyK]
#1880069
27/10/2014 21:49
nicolai
Innlegg: 5,273 |
Som sagt, Avid BB7 kalipere funker helt OK og er en enkelt oppgradering.
/Are Nicolai
[Re: RoyK]
#1880089
27/10/2014 22:46
RoyK
Innlegg: 4,626 |
550 per stykk på sykkelkomponenter.no - virker litt dyrt for mekaniske ting - er de så gode?
[Re: RoyK]
#1880108
28/10/2014 06:03
Thomas-
Innlegg: 1,609 |
Tror det går veldig bra med 3x7 på en elsykkel. Min erfaring er også at Shimanos 7-delte 14-28 er det mest slitesterke du kan bruke. Bremser er viktig, og enig med deg i at hydrauliske er å foretrekke. Problemet som ofte oppstår, når du skal ha separate bremse- og girhendler, er at sjalterene kommer i konflikt med feks håndgass. Ser på bildene i Finn-anonnsen at de kombinerte gir-brems hendlere er flyttet litt inn for å gå klar. Disse må kanskje ytterligere inn dersom du ikke velger Sram, hvor begge hendlene skal trykkes i fartsretning. Hvis du vil bytte til hydrauliske bremser anbefaler jeg deg å teste plassering på styret før du bestemmer deg for løsning.
[Re: RoyK]
#1880488
28/10/2014 17:44
RoyK
Innlegg: 4,626 |
Kan noen forresten anbefale andre mekaniske bremser? Jeg har null oversikt over hva som er bra på sånt…
