Da er det på tide å skille lag med sesongens følgesvenn. Sykkelen har nok dessverre sett under snittet med bruk og er samtidig svært godt tatt vare på. Har også etter den ble satt inn foretatt en gedigen service, (ikke at den var nødvendig) der omtrent hver eneste komponent ble tatt fra hverandre, og servet ved behov.
Er satt opp med 30mm stemmet og passer da fra ca 180-190cm, kan muligens klare å oppdrive et 10mm FG stem, trekk da fra ca 5cm.
Jeg vil tørre å si at dette må være det tryggeste bruktkjøpet man kan tenke seg. Sykkelen fremstår som vannvittig pen bortsett fra noen få lite sjenerende merker på utsatte steder fra sko, og kabelrub på innsiden av bakrammen fra setepinneslangen. Mekanisk sett er den perfekt, og tightere enn noen gang.
Under service er følgende gjort:
-Alle rammelagre med tegn til slitasje er skiftet, resten er renset og smurt opp på nytt.
-Alle lagre vannforseglet
-Nytt kranklager og styrelager
-Ny olje på gaffel. (Ingen demperkomponenter viser tegn på å trenge service, alt så strøkent ut innvendig)
-Demontert, renset og smurt nav m. frihjulsmekanisme
-Rettet hjul
-Ny tubelesstape
-Luftet bremser
-Luftet setepinne
-Gir demontert og smurt lagre i trinsehjul, svingpunkter og clutchmekanisme.
Spesifikasjoner:
Ramme: Dune 27.5 160mm str. L
Gaffel: Fox 34 Float 27.5 CTD FIT 160mm
Bakdemper: Fox Float X CTD
Bremser: Avid X0 Trail
Kranksett: Sram X1 GXP 32T
Gir bak: Sram X01
Kjede: Sram PC-XX1 11s (nytt)
Kassett: Sram X01 10-42T
Hjulsett: E.13 TRS+ 27.5
Dekk: Continental TrailKing 2.4 ProTection (Nesten helt ferske)
Styre: Mondraker 760mm
Stem: Onoff 30mm
Sadel: Specialized BG
Sadelpinne: RockShox Reverb
Girhendel: Sram Trigger X01 11s
30.000,-
For flere bilder se finn-annonse:
http://www.finn.no/finn/torget/annonse?editAd=true&finnkode=52917221Sykkelen står i Bergen, men kan sendes.
Ta kontakt på kim.kvalheim alfakrøll gmail.com, titter ikke innom her så ofte lenger.
