Piggdekk til CX
Piggdekk til CX
#1877181
21/10/2014 15:07
Registrert: Jul 2012
woodwork
Innlegg: 88 |
Hei,
Hva slags piggdekk skal jeg kjøpe? Skal bruke sykkelen som pendelesykkel.
Re: Piggdekk til CX
[Re: woodwork]
#1877185
21/10/2014 15:25
pblind
Innlegg: 2,446 |
Schwalbe Marathon Winter, 35/42mm avhengig av hva du har plass til, skjermer osv.
Re: Piggdekk til CX
[Re: woodwork]
#1877228
21/10/2014 16:47
woodwork
Innlegg: 88 |
Skal ha de på en CAADX Tiagra Disc med skjermer. Bør vell gå med 42mm da?
Re: Piggdekk til CX
[Re: woodwork]
#1877229
21/10/2014 16:58
-torfinn-
Innlegg: 76 |
Nokian/Suomi Tires leverer Hakka med 240 pigg i 35 og 40mm. Noen som kan sammenligne disse med Scwalbe Marathon?
Re: Piggdekk til CX
[Re: woodwork]
#1877278
21/10/2014 18:50
woodwork
Innlegg: 88 |
og hvilke skjermer bør jeg ha/er det plass til?
Redigert av woodwork; 21/10/2014 18:50.
Re: Piggdekk til CX
[Re: woodwork]
#1877293
21/10/2014 19:21
DeepFu
Innlegg: 956 |
Bruker Schwalbe marathon winter 42mm og Biltema "standard - skjermer" på en Trek Ion Cx. Det går helt utmerket. Bruker 3-4 min mer på veien til og fra jobb(13 km en vei) sammenlignet med sommer-dekk.
Re: Piggdekk til CX
[Re: woodwork]
#1877478
22/10/2014 07:35
woodwork
Innlegg: 88 |
Takk for info og hjelp:-)
Re: Piggdekk til CX
[Re: woodwork]
#1878813
24/10/2014 15:12
skubisan
Innlegg: 6,078 |
Er det 42mm Marathon Winter som gjelder eller er 35mm nok? Litt redd for vekt og rullemotstand men har plenty med plass. Det blir nok mest sykling på vei i Oslo men det hadde vært gøy å sykle noen langturer i marka og på landeveisbygda hvis føret blir bra. Vurderer også 45nrth Gravdal. Er det noen som har erfaring med disse?
Re: Piggdekk til CX
[Re: -torfinn-]
#1880707
29/10/2014 09:24
Registrert: Mar 2011
ahaveland
Innlegg: 16 |
Nokian/Suomi Tires leverer Hakka med 240 pigg i 35 og 40mm. Noen som kan sammenligne disse med Scwalbe Marathon? Hei, Har kjørt på begge disse settene til og fra jobben. Hvis det snør og er litt dårlig brøyting funker Nokian med 240pigg best, men dei er mykje kjiipere å sykle på når asfalten er bar. Foretrekker Scwalbe Marathon i regnbyen Bergen..
Re: Piggdekk til CX
[Re: woodwork]
#1881505
30/10/2014 20:40
Torkel Thorsen
Innlegg: 51 |
Selv gleder jeg meg til å prøve markedets letteste og raskeste piggdekk - 45NRTH Xerxes, http://45nrth.com/products/tires/xerxes30 mm, 140 pigger og ca. 450 gram. Ikke for det tøffeste føret, m.a.o. Fikk tak i dem på Torshov Sport Sykkel i fjor. Har ikke prøvd dem ennå, så skal være forsiktig med å anbefale.
Re: Piggdekk til CX
[Re: woodwork]
#1881523
30/10/2014 20:58
Torkel Thorsen
Innlegg: 51 |
Vel, kanskje ikke raskeste. Letteste og tynneste, i hvert fall...
Re: Piggdekk til CX
[Re: -torfinn-]
#1881807
31/10/2014 10:29
Torkel Thorsen
Innlegg: 51 |
Har brukt både Suomi Hakka i 40mm og Schwalbe Marathon Winter i 42 mm hele vintre. Er i utgangspunktet glad i Schwalbe, men i dette tilfellet foretrekker jeg Suomi. Etter min erfaring tar Hakka bedre og oppleves tryggere spesielt der det er snø/slaps over is. Marathon ruller bedre på tørrere føre, men har etter min mening en tendens til å klabbe seg til og dermed miste grepet når det er fuktigere snø.
Problematisk å finne piggdekk som tar godt under alle forhold. I år har jeg to vintersykler - 29er med stiv gaffel oppsatt med Schwalbe Ice Spiker Pro for speilblank is og/eller mye snø og cx med de nevnte 45NRTH Xerxes for tørrere føre med begrenset snømengde.
Lykke til med valg av dekk - du kan ikke ta helt feil med noen av dekkene som du nevner.
Re: Piggdekk til CX
[Re: woodwork]
#1882127
31/10/2014 18:53
skubisan
Innlegg: 6,078 |
Bestillte noen svindyre 45nrth Gravdal i går. Blir spennende
Re: Piggdekk til CX
[Re: mogens]
#1889308
13/11/2014 09:59
Registrert: Mar 2010
Klein Q Pro
Innlegg: 52 |
Har ikke erfaring, men bestilte 2 stk som kona skal bruke på sin cx i vinter. Veldig hyggelig pris ihvertfall, og såvidt jeg leser så er dem ok.
Re: Piggdekk til CX
[Re: mogens]
#1891854
19/11/2014 22:44
Registrert: Jan 2012
trondmm
Innlegg: 1,399 |
Begrensningen er vel pr. dekk?
Re: Piggdekk til CX
[Re: trondmm]
#1891918
20/11/2014 08:34
mogens
Innlegg: 2,879 |
Begrensningen er vel pr. dekk? Det tenkte jeg også det kanskje var, men på annet utstyr som lettvektshjul er det jo ryttervekt som pleier oppgis som vektbegrensning. Synes det er merkelig det er såpass lav begrensning på et produkt som typisk er rettet mot pendlere/mosjonister. Har vanskelig å se for meg at dekker kollapser, kanskje det går på slitestyrke/fare for å miste pigger ved brå oppbremsing? Bikeshop skriver 110 kg på det samme dekket: http://bikeshop.no/Sykkel/Komponenter/De...801-p0000027062
Re: Piggdekk til CX
[Re: mogens]
#1891989
20/11/2014 10:26
tygster
Innlegg: 1,384 |
For andre typer dekk (bil, lastebil o.l.) blir vektbegrensning regnet for ett dekk. Ser ingen grunn til at det skulle være annerledes her.
Da er det plutselig en del vekt det er snakk om og ikke så usansynlig at overskridelse kan føre til kollaps.
Re: Piggdekk til CX
[Re: tygster]
#1892004
20/11/2014 10:53
Torkel Thorsen
Innlegg: 51 |
Oppgitt vektbegrensning er pr. dekk ved maksimalt lufttrykk, ref. svar fra Schwalbe: "Load = Maximum Load in kilograms per tire at maximum pressure, so for the City Jet with a 90kg load rating it can handle 90kg (198 lbs) of load when inflated to max PSI which is 65 PSI. That is per tire, so if you had two tires on your bike at max PSI it would have a total rider/luggage load of just under 400 lbs." Det vil bli større vekt på bakhjul enn forhjul, men de fleste av oss vil være meeeget godt innenfor vektbegrensningen. Hentet fra denne tråden på Bikeradar: http://www.bikeradar.com/forums/viewtopic.php?p=15470998
Redigert av Torkel Thorsen; 20/11/2014 11:04.
Re: Piggdekk til CX
[Re: Torkel Thorsen]
#1892016
20/11/2014 11:06
mogens
Innlegg: 2,879 |
OK, takk, da satser jeg på at det går bra.
Re: Piggdekk til CX
[Re: woodwork]
#1897774
04/12/2014 09:02
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
45NRTH Xerxes er det letteste og tynneste piggdekk jeg har kommet over – 30mm, 140 pigger og kun rundt 425 gram. Tenkte å dele mine inntrykk etter første tur ettersom det gjerne er få på forumet som har erfaring med dekkene. Kjøpte Xerxes for perioder som nå – litt snø og is her og der, men også mye bar asfalt. Tenkt som alternativ til grove piggdekk for MTB (som ofte har dårlig grep på strekkene med tilnærmet bar asfalt) eller hybriddekk (der du må trekke på et ekstra kilo gummi og metall). Piggene er kun på sidene. Med lavt lufttrykk er de konstant i kontakt med bakken, med høyt lufttrykk griper de kun i svinger. Syklet på morgenkvisten med lavt lufttrykk både på snø og is på fortau og gangfelt, puddersnø med is på asfalt (i høyden) og bar asfalt. Så langt strålende fornøyd. Piggene tar overraskende godt på is og snø – jeg kunne holde god fart etter hvert som jeg ble fortrolig med grepet. På asfalt er opplevelsen tilnærmet lik sommerdekk. Deilig. Ulempen er selvsagt at dekkene koster flesk. Kjøpte dem på tampen av forrige vinter hos Torshov Sport. Ser at de selges bl.a. på Fatbike.no. Bruker dekkene på cx og kun i pent vær, så det blir ingen rapporter om hvordan dekket fungerer under de tøffeste forholdene. Da kjører jeg MTB og ISP. http://45nrth.com/products/tires/xerxes
Re: Piggdekk til CX
[Re: Sepeda]
#1897926
04/12/2014 13:23
tregil
Innlegg: 578 |
45NRTH Xerxes er det letteste og tynneste piggdekk jeg har kommet over – 30mm, 140 pigger og kun rundt 425 gram. Tenkte å dele mine inntrykk etter første tur ettersom det gjerne er få på forumet som har erfaring med dekkene. Kjøpte Xerxes for perioder som nå – litt snø og is her og der, men også mye bar asfalt. Tenkt som alternativ til grove piggdekk for MTB (som ofte har dårlig grep på strekkene med tilnærmet bar asfalt) eller trege hybriddekk (der du må trekke på et ekstra kilo gummi og metall). Piggene er kun på sidene. Med lavt lufttrykk er de konstant i kontakt med bakken, med høyt lufttrykk griper de kun i svinger. Syklet på morgenkvisten med lavt lufttrykk både på snø og is på fortau og gangfelt, puddersnø med is på asfalt (i høyden) og bar asfalt. Så langt strålende fornøyd. Piggene tar overraskende godt på is og snø – jeg kunne holde god fart etter hvert som jeg ble fortrolig med grepet. På asfalt er opplevelsen tilnærmet lik sommerdekk. Deilig. Ulempen er selvsagt at dekkene koster flesk. Kjøpte dem på tampen av forrige vinter hos Torshov Sport. Ser at de selges bl.a. på Fatbike.no. Bruker dekkene på cx og kun i pent vær, så det blir ingen rapporter om hvordan dekket fungerer under de tøffeste forholdene. Da kjører jeg MTB og ISP. http://45nrth.com/products/tires/xerxes Hva veier dekkene? Ellers er disse av samme dimensjon. http://no.cyclecomponents.com/komponenter/dack/schwalbe-winter-dubbdack-30-622-1.htmlVekt på 805 g Jeg bruker de med 35 mm bredde og liker de godt.
Re: Piggdekk til CX
[Re: tregil]
#1897946
04/12/2014 14:16
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Xerxes veier kun rundt 425 gram. Var ikke klar over at Schwalbe Winter finnes helt ned i 30mm, ref. din link. Det er sikkert utmerkede dekk, men altså dobbel vekt av Xerxes. Til gjengjeld er prisen mer overkommelig. Har erfaring med de tyngre 42 mm Schwalbe Marathon Winter med 240 pigger og en vekt på 970 gram. Syntes de fungerte godt på hybrid, men på cx fikk jeg ikke den livlige følelsen og kjappe responsen som jeg gjerne vil ha på en sykkel med bukkestyre. Ellers har dine litt bredere dekk gjerne også et litt bredere bruksområde enn de tynnere Xerxes. Antar at det vil være viktig for mange om man bruker samme sykkel og dekk gjennom hele vinteren.
Re: Piggdekk til CX
[Re: woodwork]
#1897980
04/12/2014 15:19
Registrert: Jul 2007
Teletori
Innlegg: 938 |
Samme erfaring som Sepada ang Marathon Winter på CX.
Har også skaffet meg Xerxes. Var litt billigere på Cyclecomponents enn på fatbikes.no så kjøpte de der.
Kjøpte og for en kamerat, og alle lå mellom 460 og 470 gram per dekk. Noen gram mer enn antatt, men en halvkilo mindre på hvert dekk, så forhåpentligvis blir det ikke sååå stor nedtur å sette på piggdekka nå.
Re: Piggdekk til CX
[Re: Teletori]
#1898010
04/12/2014 17:06
kjasmas
Innlegg: 2,408 |
Kjøpte og for en kamerat, og alle lå mellom 460 og 470 gram per dekk. Noen gram mer enn antatt, men en halvkilo mindre på hvert dekk, så forhåpentligvis blir det ikke sååå stor nedtur å sette på piggdekka nå. Men 1000 kroner dekket?!?!?
Re: Piggdekk til CX
[Re: woodwork]
#1898013
04/12/2014 17:12
Registrert: Oct 2014
andehans
Innlegg: 90 |
Kjører selv CX med Suomi Hakkapeliitta 240 700x35 piggdekk. Veldig gode på snø og slaps ,men veldig tunge (som gjør sykkelen tungstyrt) og treige på asfalt.
Re: Piggdekk til CX
[Re: kjasmas]
#1898076
04/12/2014 20:07
Sepeda
Innlegg: 12,979 |
Men 1000 kroner dekket?!?!? Mener å huske at jeg fikk det betydelig rimeligere på Torshov Sport da de tok inn noen prøvepar forrige vinter. Kanskje smart å høre om de har noen igjen - eller har tatt inn på nytt.
Re: Piggdekk til CX
[Re: woodwork]
#1906073
30/12/2014 18:24
Registrert: Dec 2013
AndersD
Innlegg: 13 |
Jeg kjører med Schwalbe Marathon Winter 28x1.60 (40mm) på min Cannondale CAADX. Kjempedekk - er veldig fornøyd - rullemotstanden er relativt liten. Brukte dem i fjor vinter montert på MTB! Var for kort tid siden veldig billig på XXL nett (før 349, nå 499!!:-( (Anbefales for hybrid, CX eller MTB!)
