Fra 725mm styre til 750mm - Jåleri?
#1874483
15/10/2014 18:38
tons
underyter
underyter
Innlegg: 477 |
Har 725mm styre på stisykkelen. Fungerer utmerket, men trendradaren slår ut på 750mm. I prosent er jo dette latterlig liten økning. MÅ jeg likevel prøve?
Just do it later
Re: Fra 725mm styre til 750mm - Jåleri?
[Re: tons]
#1874490
15/10/2014 18:43
Registrert: May 2011
Ixirn
Innlegg: 81 |
Hva med å bare flytte hendler og holker 12,5mm lenger ut på hver side og se om du i det hele tatt merker forskjell?
[Re: tons]
#1874493
15/10/2014 18:45
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
jeg gikk fra 740 til 780. merka stor forskjell. Nå har jeg 800 og trives godt med det
[Re: tons]
#1874529
15/10/2014 19:20
epsilone6
Innlegg: 257 |
sweet spoten min er på 74, å gå opp til 78 ga meg ingenting, men du må selvsagt prøve 75! Vi leker ikke runkepellere...
[Re: tons]
#1874559
15/10/2014 20:14
olechr
Innlegg: 17,570 |
72 til 75 er ikke liten økning. Prøv det så vil du merke stor forskjell, særlig hvis du går ned igjen etterpå. Jeg har prøvd helt opp til 78 men kommet til at 75-76 er det jeg trives best med.
[Re: olechr]
#1874721
16/10/2014 07:46
Registrert: Oct 2011
Christpa
Innlegg: 564 |
72 til 75 er ikke liten økning. Prøv det så vil du merke stor forskjell, særlig hvis du går ned igjen etterpå. Jeg har prøvd helt opp til 78 men kommet til at 75-76 er det jeg trives best med. Samme erfaring her. Byttet fra 75cm til 72cm en liten periode i sommer da jeg hadde et Next Carbon styre i 72 cm liggende. Merket en klar forskjell på kontroll og balanse.
[Re: tons]
#1874749
16/10/2014 08:28
KristianJ
Innlegg: 350 |
Etter en sesong på 78,5cm føles det unaturlig smalt å gå til 74. Jeg sier du bør kjøre på. Tom. kanskje 76 om du tør, så kutter du om du blir misfornøyd!
[Re: tons]
#1874753
16/10/2014 08:31
Dan
Innlegg: 20,607 |
Jeg må innrømme at jeg synes disse nymotens breie styrene får dere til å se like lure ut som denne fyren:
[Re: tons]
#1874777
16/10/2014 09:04
Jokis
Innlegg: 1,569 |
Håper bredden slutter å øke snart, så ikke flere trær på smale stier blir hugget ned:)
[Re: Jokis]
#1874944
16/10/2014 13:16
Innlegg: 33,748 |
Håper bredden slutter å øke snart, så ikke flere trær på smale stier blir hugget ned:) Ærlig talt, så bør trærne følge det årlige styrebreddekommunikéet og fløtte seg i henhold.
[Re: tons]
#1874988
16/10/2014 14:11
Tallak
Innlegg: 1,864 |
Jeg trodde jeg hadde verdens beste styre i årevis (SixC 72,5) og gikk opp til 740 i år. Nå kjennes det gamle rart ut. Har også prøvd 75, som gikk greit, men på sti syns jeg 78 og 80 blir for mye.
Har 72,5 på fatbiken og der kan jeg strekke meg mot 76-78 for mer kraft på de schwære hjula.
InstaVIMEO2023 Forestal Siryon lett eMTB Ibis Ripley AF Ibis Ripmo Ibis Oso
[Re: tons]
#1875019
16/10/2014 15:28
Registrert: May 2013
Håvard H
Innlegg: 533 |
Påstand;
Du får mer styrekraft med 720 og 20 deg backsweep enn 780 og 9 deg backsweep.
Så styrebredde er ikke bare styrebredde.
Mvvh
Hug a tree
[Re: Håvard H]
#1875105
16/10/2014 19:14
Innlegg: 33,748 |
Påstand;
Mvvh Påstand må underbygges med fakta. Mindre moment gir mindre kraft.
[Re: tons]
#1875108
16/10/2014 19:16
Kamao
Innlegg: 987 |
Kjører 740. Det er maks for meg. Fatter ikke hvordan folk kan sykle med 800 i bredde.
[Re: tons]
#1875118
16/10/2014 19:32
Innlegg: 33,748 |
Jeg syklet med 740 i fjor, og testet for moro skyld et 785-styre jeg hadde liggende. Plutselig ble 750-styret jeg hadde på jobbsykkelen rart og 730-styret på fattyen puslete. Det er utrolig digg med kontrollen du får med bredt styre
[Re: tons]
#1875124
16/10/2014 19:47
mogens
Innlegg: 2,879 |
Syklet er par dager i sommerferien på en leiesykkel med styre jeg tipper var rundt 62. Riktignok bare på grus og asfalt, men føltes likevel absurd kort. Sprøtt å tenke på at dette var standard for kun få år siden. Overgangen til styrer > 70cm må være en av de beste enkeltforbedringene i terrengsykkelens historie.
[Re: baronKanon]
#1875135
16/10/2014 20:11
Håvard H
Innlegg: 533 |
[quote=Håvard H]Påstand;
Mvvh Påstand må underbygges med fakta. Mindre moment gir mindre kraft. [/quote Hint . Kraftrettning , biomekanikk og massesenter.
Hug a tree
[Re: Håvard H]
#1875146
16/10/2014 20:43
Registrert: Mar 2004
cayman
Innlegg: 1,079 |
Mountain biking is not about seeking the path of least resistance
[Re: tons]
#1875160
16/10/2014 21:08
Håvard H
Innlegg: 533 |
Tyngdepunktet i kroppen din
Redigert av Håvard H; 16/10/2014 21:10.
Hug a tree
[Re: tons]
#1875165
16/10/2014 21:15
Stein
Innlegg: 28,253 |
"Tyngdepunkt"?
Hva er "styrekraft"? Moment på kronerøret? Hvorfor skulle det bli mer av den med et kortere styre med mer sweep? Ja, hvis sweep-en er stor nok, blir holkene like langt fra kronerøret, men med normale vinkler og styrelengder, skal det nok mye til at selve lengden av det bøyde røret som er styret blir lengre på et styre som er 720mm i rett linje fra ende til ende enn et som er 780mm.
[Re: tons]
#1875175
16/10/2014 21:25
Håvard H
Innlegg: 533 |
Med hvilket leddutslag er du sterkest? Rette armer eller bøyde og hvor mye?
Kan det være en fordel at vinkel fra styre går mer gjennom kropp og skulder enn strakt utenfor ?
Kan det også tenkes at optimal styrebredde er nært knyttet til kroppsdimensjoner ?
Å si at jo bredere jo bedre er for enkelt.
Hug a tree
[Re: tons]
#1875179
16/10/2014 21:31
Stein
Innlegg: 28,253 |
Det er vel heller ingen som sier at bredere alltid er bedre heller.
[Re: Håvard H]
#1875180
16/10/2014 21:35
cayman
Innlegg: 1,079 |
Kan det være en fordel at vinkel fra styre går mer gjennom kropp og skulder enn strakt utenfor ? Vi andre er utstyrt med såkalte håndledd, og disse tar seg av eventuelle vinkelforskjeller mellom styre og arm. Kan det også tenkes at optimal styrebredde er nært knyttet til kroppsdimensjoner ? Dette er derimot et meget godt poeng som man sjelden eller aldri hører noe om.. I hvilke situasjoner er det forresten man har behov for å bruke veldig stor kraft fram- eller bakover på holkene?
[Re: tons]
#1875197
17/10/2014 04:25
Innlegg: 33,748 |
Håvard H: ta pushups og fortell meg hvor du har lettest for å dytte. Det er i hvert fall ikke med smalt mellom hendene. Men tar du for bredt, vil du få mindre vandring på den lengste delen av fordemperen din: armene.
[Re: cayman]
#1875198
17/10/2014 04:26
Innlegg: 33,748 |
Når du får større slag fra forhjulet, f.eks.
[Re: tons]
#1875206
17/10/2014 05:01
Registrert: Sep 2001
Espen
Innlegg: 16,266 |
Akkurat byttet fra 70mm stem og 740/12 til 60mm stem og 760/12.
Sistnevnte er klart bedre synes jeg.
Har 680 og 90 stem på tursykkel og det funker bra der.
e
[Re: Espen]
#1875239
17/10/2014 06:47
Kjesk
Innlegg: 1,084 |
I mitt hode betyr stadig bredere styre stadig mindre vinkel på styreutslaget - HVIS du ikke korter ned lengden på stem eller overrør.
Med opp i 80 cm bredde må du nesten ha styret inne i magen skal du klare å svinge rundt en 90 graders hindring.
Har jeg rett eller feil?
Tror dette styrebyttehysteriet bare er en grunn for hele tiden å bytte sykkel jeg - les mindre og mindre ramme. ;-)
[Re: Kjesk]
#1875245
17/10/2014 06:55
Stein
Innlegg: 28,253 |
Svinger du noen gang styret så mye at enden (på et kort styre) kommer innenfor knærne dine? Så store styreutslag bruker i alle fall aldri jeg. Har du tenkt på hvordan en sykkel styres? Man innleder bevegelsen med kontrastyring, og så gjør den runde dekkprofilen og nedleggsvinkel resten, og man kontrollerer det hele med relativt beskjeden styreinput.
[Re: Kjesk]
#1875247
17/10/2014 06:57
Innlegg: 33,748 |
Tror dette styrebyttehysteriet bare er en grunn for hele tiden å bytte sykkel jeg - les mindre og mindre ramme. ;-) Tror du må prøve før du uttaler deg, jeg  Det blir akkurat samme vinkelutslag uansett styrebredde. Og sykler du rundt en 90° sving, tverrer du styret da?
