Side 2 av 2 1 2
Cockpit: vits med 35mm styrediameter?
Re: Cockpit: vits med 35mm styrediameter? [Re: Espen] #1875255 17/10/2014 07:02
baronKanon Offline OP
Sitat: Espen
Megaforce 2 glemmer godt rundt Vector CF 780
Kan styre/stemkobo bli så mye bedre enn dette?
Megaforce har et veldig bredt kontaktområde, som hjelper.
Men jo stivere det er innerst, jo mindre vil det flekse lenger ut. Og da vil større diameter gi bedre stivhet med samme materialmengde som liten diameter (til et visst punkt, seff).
Syntace har gjort en god del hjemmelekser, og Renthal har faktisk ikke giddet å gå for 35mm enda (selv om de er flinke til å være skeptiske og vente før de kaster seg på en "trend" - slik som karbonstyrer og sånne ting). Tror jeg har lyst til å teste ut Renthal Fatbar Carbon med en Apex stem. Det blir 10 gram tyngre enn den komboen jeg har nå (megaforce 2/SIXC), men det ser bedre ut (og jeg får styre bittelitt høyere opp etter å ha kappet litt for mye på kronerøret). Apex har veldig bredt klemmeområde, er lett og stiv.
Re: Cockpit: vits med 35mm styrediameter? [Re: baronKanon] #1875736 17/10/2014 22:09
Registrert: Mar 2009
Moonlit Offline
Sitat: baronKanon
Sitat: Moonlit
Hvem har sagt at et stivere styre er bedre, uansett? Det virker ikke så veldig logisk på meg.
med brede styrer vil du merke fleks mer, og det er gjerne pga styre/stem-innfestningen, der du har begrenset hvor godt du kan klemme fast styret.
Menhva er galt med å merke fleks mer? Det høres ut som en god ting for meg, altså.
Re: Cockpit: vits med 35mm styrediameter? [Re: baronKanon] #1875745 18/10/2014 05:24
Fleks går utover styrepresisjon.
Re: Cockpit: vits med 35mm styrediameter? [Re: baronKanon] #1875785 18/10/2014 09:18
Stein Offline
Sitat: baronKanon
Så mye flekser det ikke, hvis du ikke prøver å styre med en gammel spaghettistreng. ICON_WINK jeg tror ingenting på at f.eks. et lett Syntace karbonstyre i 31,8mm lager noe som helst mer fleks du kan merke på noe negativt vis ift. Et hvilket som helst 35mm styre gjennom fleks i dempegafler, myke dekk, gummiholker, etc.
Et styre med større diameter kan bygges stivere og/eller lettere, og dermed gjerne på bekostning av hva det tåler av slag og skarpe kanter. Ja, det blir stivere, men at det skal påvirke styrepresisjonen merkbart eller målbart.... Come on!
Har man lyst på det nyeste og kuleste i 35mm, som i hvert fall ikke er noe dårligere enn 31.8, så løp og kjøp, men ikke hvis motivasjonen er at man trenger mer presis styring. ICON_WINK
Re: Cockpit: vits med 35mm styrediameter? [Re: baronKanon] #1875799 18/10/2014 10:03
Har prøvd nuddelstyrer, og det er ikke noe særlig. Spes Ritchey fra noen år tilbake var ille. Med bredere styrer merker man det også bedre pga større moment.
Re: Cockpit: vits med 35mm styrediameter? [Re: Stein] #1875908 18/10/2014 15:22
Tollef Offline
Men det "lette" Syntace-styret på 244 gram i 780mm (8 grader, 12 grader er over 250 gram), kunne vært lettere i 35mm.
Sixc 35 i 800mm veier til sammenlikning 210 gram, som i % er sjukt mye lettere.
Jeg ser ingen vits i å oppgradere fra 31.8mm til 35 mm kombo isolert sett, men jeg ser heller ingen grunn til å avskrive 35 mm om man uansett skal ha nytt styre/stem.
Det er mange deler i fronten på sykkelen som kan flekse, og man merker det ofte ikke selv før man prøver noe som oppleves mer presist. Jeg bytte fra alu-ramme, RS Revelation, RF Next 35mm, Atlas 35mm/35mm til karbonramme, Pike, Sixc 35 og Atlas 35mm/50mm (samme LB-hjul og HR II 2.4 dekk). Sistnevnte følger i større grad mine styreinput i steinrøysene, og holder linjene bedre og gir meg større kontroll.
Re: Cockpit: vits med 35mm styrediameter? [Re: Tollef] #1879633 27/10/2014 08:37
perbl Offline
Sitat: Tollef
Sitat: perbl
Fjonger du deg med Lupinelykter kan jeg opplyse om at de ikke har styrefester for 35mm enda, så du må evt ha lykta langt ut på sidene av styret.
Går såvidt å få på plass en Wilma med O-ring-feste hvis man muskler heftig, men feste til Piko og Betty jobber de visstnok fortsatt med å få ut.
http://www.vpg.no/Lupine-Wilma-GoPro-Mount--164860-p0000226248
Er det ikke like greit å bare gi opp gummistrikk? ICON_WINK
Tja, er ikke den styre-adapteren til GoPro ganske store greier? Jeg har nå denne sjøl, og synes nå en O-ring på styret får lykta mye mer elegant montert: http://www.vpg.no/Avdelinger/Alt-annet/H...236-p0000038599
Redigert av perbl; 27/10/2014 08:38.
Side 2 av 2 1 2
