Ta av demper fra sykkel. Lagre stående første uka, deretter snur du den 45 grader framoverlent uken etter, deretter videre 45 grader neste uke osv. Slik sikrer du alle simringer og foringer smøring. Annenhver uke bør du simulere en sykkeltur ved å dempe den ned mot gulvet i variabel slaglengde og vedvarenhet på kompresjonen. Hold på minst en time så gaffelrørene får smurt seg skikkelig. Hver tredje uke slipper du ut lufta av demperen inn i en passende beholder, det er viktig at du fyller samme luft tilbake, ellers kan fettet i trykktanken ta skade. Oljebytte hver fjerde uke, men det sier vel seg selv. Også viktig å utsette gaffelen for forskjellig klima ved å ta den ut av huset, legg den i en sekk og gå en tur ut i kulda. Tiden den trenger i kulda varierer, rockshox anbefaler 3,5 time i variert luftfuktighet mens marzocchi krever kun 15 minutter i kulda etterfulgt av en intens oppvarming, gjerne i form av en varm kopp cappucino helt over gaffelen. Lykke til med vinterlagringen og husk, snakk med gaffelen så den ikke føler seg ensom og en nattlampe er ikke å forakte!
