Lufttrykk i Reverb
Lufttrykk i Reverb #1868176 04/10/2014 18:15
Registrert: Jan 2007
oddivato Offline OP
Syns senkepinnen er litt tung å få ned, mulig jeg er for lett med mine 64 kg.
Er det lufttrykket som avgjør om pinnen går lett ned eller ikke og går det an å justere trykket med en vanlig demperpumpe?
Redigert av oddivato; 04/10/2014 18:15.
Re: Lufttrykk i Reverb [Re: oddivato] #1868325 05/10/2014 05:17
Du kan justere lufttrykket med pumpe, ja. Det er maks 250psi.
Men: sjekk om du bør lufte hendelen! Hvis den ikke klarer å åpne helt når du trykker inn knappen, kan det gå treigt. Når damer på 60 ikke har problemer med å senke en standardoppsatt pinne, så bør det være mulig. Du bør også se om du kan justere farten på returen til raskere. Holder dog en knapp på lufting først. Instruksjonsvideo finnes på www.youtube.com/sramtech.
Re: Lufttrykk i Reverb [Re: oddivato] #1868340 05/10/2014 07:43
oddivato Offline OP
Skal prøve å lufte men har ikke rett olje, kjellern er full av div olje og bremsevesker men ikke noe Reverb oil. Kan noe annet brukes?
Re: Lufttrykk i Reverb [Re: oddivato] #1868341 05/10/2014 07:51
Sitat: oddivato
nei
