Side 6 av 11 1 2 4 5 6 7 8 10 11
Canyon Aeroad CF SLX
Re: Canyon Aeroad CF SLX [Re: oysts] #1919831 05/02/2015 08:56
tygster Offline
Det er ingen automatisk tilpasning av andre ting på sykkelen enn selve størrelsen i den kalkulatoren der.
Prøver du å taste inn over 50 cm som skulderbredde så får du beskjed om at du nok har målt feil fordi det er utenfor normalen. Så lenge du velger noe som er innenfor hva som blir definert som normalt så aksepteres det og ingen videre endringer blir gjort.
Re: Canyon Aeroad CF SLX [Re: Callemacody] #1919882 05/02/2015 10:09
thamg Offline
Før jeg kjøpte en Ultimate slx for et år siden, lekte jeg meg med denne størrelseskalkulatoren.
Var imponert og syntes det var stas at Canyon hadde lagt så mye arbeid i en sifistikert kalkulator - helt til jeg oppdaget at den ENESTE parametreren som ga noe som helt utslag var skrittlengden.
Alle andre parametre kunne jeg trekke til det ekstreme i begge retninger, uten at resultatet endret seg...
I tillegg til dette, insisterte kalkulatoren på at jeg skulle ha str. 2XL
På telefon med Canyon Norge ble jeg forsikret om at XL var riktig størrelse for meg - Canyon Norgen hadde rett.
Altså: størrelseskalkulator = kult, men "fullstendig" ubrukelig
mine 10 øre
Re: Canyon Aeroad CF SLX [Re: thamg] #1919884 05/02/2015 10:12
LasseF Offline
Sitat: thamg
mine 10 øre
Enig! Jeg ble "lurt" til å kjøpte 2XL pga kalkulatoren, når jeg egentlig skulle hatt XL. Siden sykkelen var sendt så ble det masse styr med bytting..
Re: Canyon Aeroad CF SLX [Re: Callemacody] #1919900 05/02/2015 10:32
mroek Offline
Jeg har jo ikke bestilt (enda), men også for meg indikerer kalkulatoren 2XL, som jeg ved hjelp av bl.a tygster har funnet ut er feil. Som det sies her, den tar kun skrittlengde i betraktning, og jeg har unormalt lange bein ift høyde. Da foreslår den altså 2XL, men det vil bli en altfor lang sykkel for meg. Mindre enn XL går ikke, fordi jeg da vil få problemer med å sette setet høyt nok.
Ergo er denne kalkulatoren i praksis helt ubrukelig.
Re: Canyon Aeroad CF SLX [Re: Callemacody] #1919915 05/02/2015 11:23
Man bør altså lese geometri-tallene på en sykkel. Spesielt er dette viktig når man kjøper på nett.
Noen ganger er verden såpass urettferdig at ikke alle kan finne seg 100 prosent til rette på alle sykkelmerker.
Har du en sykkel du trives på i dag, mål alt som er og sammenlign med den du evt skal kjøpe. Er det noen mål som ikke er like så bør du vurdere om det betyr så mye, eller om du kanskje må finne deg en annen sykkel.
De viktigste målene du lett kan måle på egen sykkel er overrør og styrerør. I tillegg bør du dobbeltsjekke sete- og styrevinkler på produsentens hjemmeside. Disse målene lager grunnlaget for reach og stack, som mange snakker om for tiden, sammen med krankhøyde, helling på overrør mm.
Finner du geometritabellen for den sykkelen du allerede har bør du sammenligne stack og reach derfra.
Re: Canyon Aeroad CF SLX [Re: Callemacody] #1919929 05/02/2015 11:54
mroek Offline
Gode innspill der. Jeg har studert dette til øyet er blitt stort og vått, og for min del er det slik at det ikke vil være mulig å få samme stack og reach (både spacere og stem tatt i betraktning) på en Aeroad kontra min nåværende sykkel/posisjon. Om jeg bestiller Aeroaden med et 90 mm stem (standard er 110 mm), og vender det oppover (jada, jeg vet det er fy), samt beholder spacerne, så ender jeg opp med ca 11 mm mindre stack og 9 mm mer reach. Altså litt lavere og lengre frem til styret.
Men så er det jo slik at Aeroaden har noe brattere vinkel på seterøret enn min nåværende sykkel (73.5 vs 73 grader), og det vil jo da flytte meg litt fremover (ca 8 mm med min setehøyde) kontra min nåværende sykkel (forutsatt samme setback). Man kan jo bestille en setepinne med større justeringsmuligheter også, men jeg vet ikke om det er nødvendig. Jeg har tvilt meg frem til at dette burde gå greit, men det er jo alltid en risiko rundt nettbestilling når man ikke får prøvd.
Re: Canyon Aeroad CF SLX [Re: mroek] #1919942 05/02/2015 12:15
Registrert: Feb 2008
I
imag Offline
I
Høres ut som du er på vei til å kjøpe deg en sykkel som strengt tatt ikke passer? Aeroaden er ganske lang og lav, og med din kroppsbygning virker det som du heller skulle tittet innen "komfortracer"-segmentet?
En annen ting er at setepinnen på Aeroad CF SLX ikke er rund, men snarere Kamm-profil. Vet ikke om Canyon kan skaffe deg en pinne med mer setback, hvis det er det du tenker.
Re: Canyon Aeroad CF SLX [Re: imag] #1919958 05/02/2015 12:38
tygster Offline
Aero VCLS setepinnen som kommer med Aeroad har en "Flip Head" mekanisme som gir to forskjellige set back alternativer.
Standard er -1/15 mm, men du kan og bytte til ekstra set back pinnen som har 32/16 mm
Re: Canyon Aeroad CF SLX [Re: Callemacody] #1919961 05/02/2015 12:42
thamg Offline
Poenget med en "aero"-sykkel er jo at sykkelen, OG sittestillingen den fordrer, skal gi lav luftmotstand. Dermed ligger det i sakens natur at geometrien er tilpasset en fremoverbøyd, lav og langstrakt sittestilling.
Dersom man må (eller ønsker å) motvirke denne effekten ved å justere på størrelser, stem, vinkler etc. for å oppnå en sittestilling som er mer komfortabel, må jeg si meg enig med imag, at en egentlig kjøper en sykkel som ikke passer, eventuelt ikke er tilpasset ønsket bruksområde.
Min kropp er som mroek - lange bein, men relativt sett kort overkropp.
Om jeg skal "nå frem" til styret må jeg ha en såpass liten sykkel, at jeg vanligvis må ha setet i absolutt høyeste posisjon.
Men det utgangspunktet blir min relative sittestilling forholdsvis "aggressiv" selv på en sykkel i komfortsegmentet.
Som nevnt har jeg en Ultimate CF slx i str. XL, hvor jeg har setet i bortimot høyeste posisjon, samt default stem (tror det er 110mm) - jeg sitter da så aggressivt som jeg kan klare (i mer enn et par timer).
Jeg føler meg ganske sikker på at jeg ikke ville funnet meg til rette på en Aeroad (eller tilsvarende).
Re: Canyon Aeroad CF SLX [Re: Callemacody] #1919968 05/02/2015 12:49
mroek Offline
Canyon har en alternativ setepinne med mer justering (32/16mm), ja. Men jeg tror som sagt ikke det er nødvendig. Jeg kan ikke skjønne at jeg trenger mer setback enn det den medfølgende gir (15/-1 mm).
Jeg sitter bra på min nåværende sykkel, men det er jo ikke slik at jeg må sitte akkurat slik, jeg tror det er fullt mulig å sitte litt annerledes og fremdeles sitte bra. I fjor senket jeg fronten (fjernet spacer) med 10-15 mm uten at jeg opplevde det som et problem.
Risikoen ved å kjøpe uprøvd sykkel på nett er jo alltid der, men returretten kan jo benyttes om nødendig (selv om det er et styr). Jeg antar at man ikke kan nektes retur selv om man har prøvd sykkelen?
Re: Canyon Aeroad CF SLX [Re: Callemacody] #1921132 08/02/2015 16:19
mroek Offline
Nåvel. Jeg fant et bilde av en Aeroad med XL-ramme, og ved å ta bilde av min nåværende sykkel fra samme vinkel (så godt det lot seg gjøre), så kunne jeg skalere og legge dem oppå hverandre i PS for å få et bedre inntrykk av geometriene. Ut fra det så har jeg kommet frem til at jeg bør kunne finne meg ganske fint til rette på Aeroaden. Skulle det likevel ikke fungere, så får jeg benytte returretten. Pål hos Canyon Norge forklarte at den prosessen var forenklet etter at Canyon fikk egen representasjon i Norge. De henter sykkelen på døra, men man må selvfølgelig fremdeles ta noe papirarbeid selv (proforma-faktura). Uansett, den problemstillingen er jo bare aktuell i nødsfall, så jeg satser på at det ikke blir aktuelt.
Så da har jeg bestilt, da. :-)
Edit: Får satse på at det ikke er et utslag av ondskap at dette er mitt innlegg nummer 666 på dette forumet...
Redigert av mroek; 08/02/2015 16:21.
Re: Canyon Aeroad CF SLX [Re: quattro] #1921199 08/02/2015 19:28
Registrert: Sep 2004
Q
quattro Offline
Q
Sitat: quattro
Haha, hvis du har begynt å tenke tanken på ny sykkel og DI2, så er det bare et tidsspørsmål før du har overbevist deg selv. ICON_SMILE Bare å dra kortet først som sist.
Haha, hva var det jeg sa? Gratulerer med ny sykkel.
Lars Olav
Re: Canyon Aeroad CF SLX [Re: quattro] #1921272 08/02/2015 22:25
mroek Offline
Sitat: quattro
Sitat: quattro
Jepp, innertier på deg der. Tok meg noen dager, men så innså jeg at jeg neppe ville få fred før jeg hadde bestilt. Frykten nå er jo at jeg ikke merker så mye forskjell (og dermed at kjøpet på sett og vis er bortkastet), men den tid den sorg.
Re: Canyon Aeroad CF SLX [Re: mroek] #1921305 09/02/2015 07:59
I
imag Offline
I
Har du en sykkel per nå som det ikke foreligger stack/reach for siden du ikke bare sammenligner dette direkte?
Re: Canyon Aeroad CF SLX [Re: imag] #1921391 09/02/2015 10:01
mroek Offline
Sitat: imag
Det foreligger forsåvidt ikke, men jeg har jo målt det selv. Min nåværende sykkel har mer stack og mindre reach enn Aeroaden, men som sagt så ser jeg ikke min nåværende sykkel som en endelig fasit.
Litt lek/visualisering med bilder er uansett moro.
Re: Canyon Aeroad CF SLX [Re: Callemacody] #1923259 13/02/2015 11:18
mroek Offline
Fikk mail fra Canyon i går, der det stod at sykkelen min var i ferd med å bli montert, og at jeg ville få sendingsbekreftelse innen 48 timer. Siden det nå straks er helg, så tok jeg en chat på nettsidene deres, og spurte om det var noen sjans for at sykkelen ville bli sendt i dag.
Svaret var at den ble sendt i går (!), og jeg fikk også et sporingsnummer (DHL) av ham. Det rare er at jeg altså ikke har fått sendingsbekreftelsen på epost, og jeg kan heller ikke se at det er gjort noe trekk på kredittkortet. Sporingsnummeret er ukjent hos dhl.de, så enten er ikke pakken scannet enda, eller så rotet han på supporten deres litt.
Jeg har det ikke egentlig så veldig travelt, men når man først har bestilt så er man jo alltid litt ivrig.
Re: Canyon Aeroad CF SLX [Re: Callemacody] #1923282 13/02/2015 12:21
thamg Offline
Tror du må spore forsendelsen gjennom det tyske postvesenet og ikke DHL (mener å huske jeg lurte på det samme for ganske nøyaktig ett år siden)
Re: Canyon Aeroad CF SLX [Re: Callemacody] #1923292 13/02/2015 13:01
mroek Offline
Tror dhl.de skal være korrekt, men inntil videre er det ingen info der. Deutsche Post har forøvrig heller ingen info. Er vel ikke umulig at han på Canyons chat har rotet litt heller. Jeg burde jo ha fått sendingsbekreftelse på epost hvis den faktisk ble sendt i går.
Edit: Fikk bekreftelsesmailen nå, og sendingsnummeret er nå aktivt hos dhl.de. Da er det bare å vente, men med flaks så bør den vel være her til neste helg. :-)
Redigert av mroek; 13/02/2015 13:22.
Re: Canyon Aeroad CF SLX [Re: Callemacody] #1923432 13/02/2015 21:55
TashkentTerror Offline
Da jeg mottok min sykkel for noen uker siden hadde det gått fem dager fra de trakk pengene og til de gav meg sporingsnummer. Deretter gikk det 10 dager før pakken var det norske postverket i hende. Tror de sender pakkene i Tyskland med hest og kjerre (eller kanskje sykkelbud?).
Re: Canyon Aeroad CF SLX [Re: Callemacody] #1923436 13/02/2015 22:20
mroek Offline
Ai, det høres jo ille ut. Min sporing har oppdatert seg fra elektronisk melding til at den visstnok skal være på vei til "destination parcel center", så jeg regner ikke med at det blir noen flere oppdateringer før den er på Gardermoen. Og med hest og kjerre kan jo det ta sin tid... :-)
Re: Canyon Aeroad CF SLX [Re: Callemacody] #1926028 20/02/2015 16:14
mroek Offline
Og der var jammen sykkelen i hus! Ser veldig bra ut, men har jo ikke fått prøvd noe som helst enda. Jeg ba om kortere stem, og det fikk jeg. Det kostet ikke noe ekstra, selv om det ble sagt at det var en serviceavgift på 20 euro for det.
Jeg bestilte forøvrig også et sett Keo 2 Max pedaler, siden Canyons pris på disse var bedre enn hos Bikeshop. Der hadde de blingset, og sendt meg Keo 2 Classic i stedet. Dette er jo en rimeligere pedal, så jeg sendte mail om det, og kort tid etter fikk jeg en ordrebekreftelse på et sett med den riktige varianten. Vet ikke helt hvordan det skal ordnes med retur av de jeg mottok, for det fikk jeg ingen beskjed om. Jaja, det ordner seg nok.
Ellers veide jeg sykkelen, og fikk 7.28 kg uten pedaler og flasheholdere. Canyon spesifiserer jo 7.15 kg på nettsiden sin, men det er jo en mindre ramme (min er XL). Synes det må være helt akseptabelt.
Er det forresten noen som vet årsaken til at det er tre skruer til flaskeholder på downtuben?
Redigert av mroek; 20/02/2015 19:56.
Re: Canyon Aeroad CF SLX [Re: mroek] #1926063 20/02/2015 18:31
AlexKirkhus Offline
Vurderer å legge inn en ordre på en Canyon Aeroad. Prøvde størrelseskalkulatoren på nett. Denne valgte M til meg. Har sett litt på de forskjellige målene, og min gamle Cannondale Synapse i str. 54 (M) passer bedre med str. S. Jeg er ca. 175, noen som har noen forslag om hva jeg bør velge? Ser i tråden at det er flere som har blitt rådet til en størrelse større enn hva de har fra før.
Redigert av AlexKirkhus; 20/02/2015 18:32.
Re: Canyon Aeroad CF SLX [Re: Callemacody] #1926100 20/02/2015 20:37
mroek Offline
Om du har lest resten av denne tråden, så vet du at Canyons kalkulator kun tar hensyn til inseam, alle andre mål blir ignorert. Den er derfor i mange tilfeller misledende. I mitt tilfelle så foreslo den 2XL, fordi jeg har veldig lange bein. Problemet da er jo at med relativt sett kort overkropp, så ville en 2XL blitt altfor lang for meg. XL med 90 mm stem (som er det jeg bestilte) ser ut til å være nesten perfekt, selv om jeg ikke har fått tid til å finjustere noe enda.
Jeg tør ikke si om du skal ha S eller M, men generelt er det vel slik at det er enklere å gjøre en mindre ramme større enn det er å gjøre en (for) stor ramme mindre.
Re: Canyon Aeroad CF SLX [Re: Callemacody] #1926104 20/02/2015 20:46
Registrert: Aug 2013
Crisp Offline
Jeg er 174 cm høy og med beinlengde på 81 cm. Valgte S da jeg kjøpte min Canyon Ultimate CF SLX, selv om jeg var et grensetilfelle jeg også. Den forrige raceren min var en Jamis i str. 54 (M). Jeg føler meg mer komfortabel på min nå ett år gamle Canyon. Lykke til med valget!
Re: Canyon Aeroad CF SLX [Re: Callemacody] #1926138 20/02/2015 22:38
AlexKirkhus Offline
Takker for svar, tror det blir S på meg. Har ca 84 cm i beinlengde. Skal sove på det til i morgen , så regner jeg med det blir bestilling da:)
Redigert av AlexKirkhus; 20/02/2015 22:39.
Re: Canyon Aeroad CF SLX [Re: Callemacody] #1926142 20/02/2015 23:03
Tre skruer på underrøret fordi du kan oppnå en mer aerodynamisk posisjon (lavere) dersom du sykler med kun én flaske.
Re: Canyon Aeroad CF SLX [Re: AlexKirkhus] #1926161 21/02/2015 06:11
BigHomer Offline
Jeg er 180 og gikk for S, så jeg tror du trygt kan velge S ICON_SMILE
Re: Canyon Aeroad CF SLX [Re: Callemacody] #1926201 21/02/2015 10:55
MrBAW Offline
Jag är 185cm med inseam på 88cm. Gick för en L. M var lite mer kompakt än min Cannondale CarbonSix i 56, och ville inte ha mindre än det. Tog kontakt med kundservice på chat och frågade om jag borde går för en 10mm kortare stemlängd. Blev rekommenderad 10mm längre, så gick för default.
Av de som har fått leverans, har det varit enligt planen när ni köpte?
Re: Canyon Aeroad CF SLX [Re: MrBAW] #1926294 21/02/2015 17:59
tygster Offline
Min ble sendt en uke før.
Re: Canyon Aeroad CF SLX [Re: Callemacody] #1926554 22/02/2015 16:57
Registrert: Oct 2014
Knuthsolberg Offline
Litt usikker for hvilken strl jeg skal velge på min Ultimate CF SL 9.0 DI2.
Canyon sin strl kalkulator sier at jeg skal ha L, men jeg ligger ikke mer en 0.5 cm på inseam i fra XL.
Slik jeg skjønner så er det bare denne verdien som canyon måler ut i fra.
Vil det ikke være bedre å velge XL i dette tilfellet, vil ikke en L bli akkurat på kanten da?
Tidligere syklet på en Jamis Exenith Comp strl 58 med 120mm stem. Men den har jeg følt at har. vært litt liten egentlig.
Høyde:189.5cm
Innside:89.5cm
Rygg: 68cm
Armlengde:68cm
Skulderbredde: 49cm
