Rockshox Pike vs Fox CTD talas 34 (2014)
#1867247
02/10/2014 15:43
Registrert: Dec 2013
Svartdalen
Innlegg: 71 |
Hei! Jeg vurderer å kjøpe en RS Pike som hoved eller reservegaffel til min Trek Slash 2014 (27,5) Er det noen her som har erfaringer med begge gaflene og kan gi noen anbefalinger? Jeg er egentlig ganske fornøyd med Fox gaffelen som står på sykkelen men kunne tenkt med enda mer plush og mer følsomhet, spesielt ved små utslag. Er dette noe Pike kan hamle opp med vs Fox? Siden jeg ikke har erfaring med noe annet enn Fox så er jeg åpen for andre produsenter også :-)
Takker for svar! Espen
Redigert av Svartdalen; 02/10/2014 16:12.
Re: Rockshox Pike vs Fox CTD talas 34 (2014)
[Re: Svartdalen]
#1867266
02/10/2014 16:38
Innlegg: 33,748 |
Flere jeg kjenner har kastet medfølgende Fox på Slash veggimellom og kost seg videre med Pike...
[Re: Svartdalen]
#1867286
02/10/2014 17:39
nyzeta
Innlegg: 1,470 |
Har fått tak i en Pike til mitt prosjekt. Etter mye lesing så virker det til at flertallet velger Pike 2014 fremfor Fox 34 2014. Derimot har jeg vært og klemt litt på en 2015 fox 36. Det var syke greier. Så tror det er litt hipp som happ.
[Re: Svartdalen]
#1867289
02/10/2014 17:46
sindrer
Innlegg: 2,703 |
Min erfaring: 2013 Fox Talas Evo 34 110-140, 29", møk. 2013 Fox Talas Evo 34 110-140, 29" med 2014 innmat, bra 2014 Fox Talas Evo 32 120-150, 27.5", ganske sticky, rakk ikke kjøre den inn.. 2014 Fox Talas 34 Trail adjust, kashima, veldig bra 2014 RS Pike DPA RCT3 120-150mm 29", veldig bra
Sindre R.
[Re: Svartdalen]
#1867303
02/10/2014 18:11
Supersand82
Innlegg: 1,170 |
som nyzeta sier. Trur du må sammenligne med Fox 36 2015. Har prøvd denne i marka. Og det er en STOR oppgradering ifra 34.
************ @Supersand82 at Insta Strava athlete 972825
2023 Scott Foil RC 10 2022 Scott Spark RC 900 Team Issue 2021 Scott Addict RC 10 2016 Scott Speedster 10 CX 2015 Giant TCR Advanced 1 ************
[Re: Svartdalen]
#1867316
02/10/2014 18:38
polkaDOT
Innlegg: 8,300 |
Alt annet enn 34 vil være en stor oppgradering. Skakke mye til.
[Re: Svartdalen]
#1867335
02/10/2014 19:12
Svartdalen
Innlegg: 71 |
Hei og takk for mange svar! Har forstått at Fox har både elskere og hatere så jeg tar de negative kommentarene med en klype salt :-) Fox 36 er vel en del tyngre(uten å ha sett spec) og det er jeg ikke så lysten på. En kamerat av meg har nettopp fått en YT med Pike så jeg skal høre om jeg får prøve den en tur. Er det noe å hente med å skifte innmat i Fox? i så fall hva er det som anbefales? Jeg synes Slash 27,5 er litt lettere i fronten enn 26" så jeg vil gjerne ha Talasfunksjonen.
[Re: Svartdalen]
#1867339
02/10/2014 19:20
Jokis
Innlegg: 1,569 |
Såvidt jeg vet så er nye 36 lettere enn 2014 34 ihvertfall. Uansett må du ikke la deg skremme av etpar hekto på en så grovsykkel;)
Redigert av Jokis; 02/10/2014 19:21.
[Re: Svartdalen]
#1867430
02/10/2014 22:33
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Det synges jo lovsanger om PIKE om dagen så at den er bra er det vel ingen tvil om, men hvis man skal være ærlig i sammenlikningene med FOX så mener jeg at man ikke kan dra opp en fra Evolution-serien, Factory-serien er det riktige i en sånn sammenheng mener jeg. Det er også viktig å få med seg at det kun var Evo serien som hadde problemer i 2013. Både Factory-serien og Performance-serien har vært flawless. Når det er sagt så blir aldri Foxen så følsom på topp som nesten hvilken som helst RS, men det er vel ingen som lager ting som ikke går i stykker som Fox. Det er ihvertfall min erfaring.
[Re: sanouka]
#1867450
03/10/2014 05:45
Jokis
Innlegg: 1,569 |
Talasen hadde vel et dårlig rykte på tvers av kvalitetene i 2013. Det var derfor mange fikk 2014 innmat til Talas i sine 2013.
[Re: Svartdalen]
#1867466
03/10/2014 06:41
ØysteinS
Innlegg: 1,872 |
Var ikke kritikken basert på at lineariteten endret seg vesentlig når man senket gaffelen? Jeg sykler veldig sjelden med den senket, og er usikker på om oppgradering er noe å snuse på i det hele tatt.
Jeg har to Talas 34, den på stereoen har AVA-innsats, og den andre foreløpig ikke. Demperenheten jeg tok ut av den ene er ihvertfall begripelig, så jeg undres på om ikke en beskjeden modifikasjon av skivestakken i denne kan gjøre underverker, om man sliter.
[Re: Svartdalen]
#1867470
03/10/2014 06:47
Registrert: Dec 2002
Niels
Innlegg: 1,431 |
Øystein S - hvordan funker AVA'n i forhold til standard? Var det vanskelig å bytte innsatsen?
Har en 2013 Fox 34 Talas som jeg vurderer å oppgradere?
2013.5 Specialized Enduro Expert Carbon 29SE Moulton TSR9
[Re: Niels]
#1867486
03/10/2014 07:23
ØysteinS
Innlegg: 1,872 |
Har en 2013 Fox 34 Talas som jeg vurderer å oppgradere? Jeg er litt usikker, ihverfall kjører jeg hardere etter den kom på, og tør mer, men det kan skyldes så mangt. Jeg er slett ikke sikker på om jeg skal fleske til og kjøpe AVA-innsats på 34'en (kjøpt av Arne_And) som står på Mondrakeren. Jeg kjører hardere på Mondrakeren enn Stereoen, også. Jeg botner ikke så lett ut, og bremsekneling er det mindre av. Så kan jeg justere ikke-snøgg kompresjon og rebound, og det er fint. Jeg har en plan om å modde demperenheten selv, på den gjenstående Fox'en. Ser at det kan gi en del godkjensle med å drive å tukle med skivestakker og ditto teori, og slikt. En stor forskjell er i hvertfall at om man glemmer seg når man løsner og tar av ytterbena, så kommer den noe så forskrekkelige mengder olje ut av demperbenet, utover ca alt. Det skjedde i går, da jeg skulle bytte støvsegl. Nå må jeg ut og finne en motorsykkelsjappe som kan selge meg olje. Den umiddelbare oppturen med DBinline på stereoen var nok større enn AVA-modden på gaffelen. Var det vanskelig å bytte innsatsen? Helt kurant, ingenting vanskelig, overhodet. Litt dill med å finne riktig, olje, så jeg blandet Motorex til riktig viskositet. Nå er jeg tom, så straks blir det ut og finne skumle motorsykkelsjapper som har slikt.
Redigert av ØysteinS; 03/10/2014 07:33. Rediger grunn: Glemte å svare på ett spørsmål
[Re: Svartdalen]
#1867489
03/10/2014 07:27
Registrert: Apr 2013
Carlson
Innlegg: 325 |
Och jag har en 36 Talas-13 som jag vurderer på att byta in mot en pike eller AVA. Standard är denna gaffeln inte värd det den kostade bak i 2013!
[Re: Svartdalen]
#1867505
03/10/2014 07:53
Supersand82
Innlegg: 1,170 |
jeg gleder meg som en liten unge til min FOX 36 2015 mod kommer. med W35 felger så blir det SWEEEEEET
[Re: Svartdalen]
#1867506
03/10/2014 07:53
sindrer
Innlegg: 2,703 |
"Halleluja Pike er best" Vil jeg si er upresist da det er flere varianter av Pike. Kjenner flere som er misfornøyd med Pike RC. Om det er fordi deres variant er defekt eller om denne varianten ikke er noe bra, vet jeg ikke.
Sindre R.
[Re: ØysteinS]
#1867536
03/10/2014 08:31
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Hvis lineariteten endrer seg og det er det eneste man har å plukke på Fox 2013 så skjønner jeg egentlig ikke hvorfor man lager så mye fuzz. En mulighet for senkning av gaffelen er jo fint selv om det ikke er et must, men de gangene jeg har brukt det er jo bare oppover siden geoen på sykkel kjennes helt krokan ut til å tenke på å skulle benytte den senket på noe annet. Men Talasen har vel alltid vært kjent for å være enda mindre følsom enn FOXene uten Talas, der tror jeg RS med sin gamle Turn key og den nye Dual position er flinkere.
[Re: Carlson]
#1867544
03/10/2014 08:43
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Och jag har en 36 Talas-13 som jag vurderer på att byta in mot en pike eller AVA. Standard är denna gaffeln inte värd det den kostade bak i 2013! Den der (hvis RC2 som i 2014) bør du kunne få til å oppføre seg eksemplarisk. Du må bare drite litt i Fox sine tabeller for trykk og ha litt mindre i og ha low speed et stred midt på treet og high speed mot max da bør du få den relativt følsom på topp samtidig som den møter litt motstand lengre ned. Det har ihvertfall funka min RC2, ikke Talas riktignok. Ja også blir jo returen viktig å ha rask når man kjører med lite luft i kammeret da for hvis ikke så blir jo gaffelen nesten værende der nede.
Redigert av sanouka; 03/10/2014 08:48.
[Re: sanouka]
#1867720
03/10/2014 13:27
Registrert: Mar 2011
bøttesmetten
Innlegg: 1,215 |
Och jag har en 36 Talas-13 som jag vurderer på att byta in mot en pike eller AVA. Standard är denna gaffeln inte värd det den kostade bak i 2013! Den der (hvis RC2 som i 2014) bør du kunne få til å oppføre seg eksemplarisk. Du må bare drite litt i Fox sine tabeller for trykk og ha litt mindre i og ha low speed et stred midt på treet og high speed mot max da bør du få den relativt følsom på topp samtidig som den møter litt motstand lengre ned. Det har ihvertfall funka min RC2, ikke Talas riktignok. Ja også blir jo returen viktig å ha rask når man kjører med lite luft i kammeret da for hvis ikke så blir jo gaffelen nesten værende der nede. En gaffel satt opp slik vil kjennes sykt pløsj ut på parkeringsplassen, og vil funke heller dårlig til vanlig/rask stisykling. Jeg foreslår det motsatte. Mye lsc og lite hsc.
[Re: ØysteinS]
#1867723
03/10/2014 13:31
Registrert: Dec 2003
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Litt dill med å finne riktig, olje, så jeg blandet Motorex til riktig viskositet. Nå er jeg tom, så straks blir det ut og finne skumle motorsykkelsjapper som har slikt. Prøv å ringe Custom Speed, tlf 73951077. De opplyste i alle fall tidligere at de kan bestille Bel-Ray 5wt, som er anbefalt av Avalanche. Send meg gjerne en PM for å si hvordan det gikk (jeg så denne tråden litt tilfeldig).
[Re: bøttesmetten]
#1867727
03/10/2014 13:41
RazeFaze
Innlegg: 17,682 |
Noe Talas 2013 bar preg av, føltes flott på gulvet, ikke bra når den ble pusha. Mye det samme på 2014, men mye bedre enn 2013... fremdeles rydda Pike gulvet med fox 34. 36 for 2015 skal være noe helt annet, men har ikke hørt om 34 er det... Har en sessong på Pike RCT3 eller hva den nå heter, 29er 140mm. Er kanonfornøyd. Dette virker, så voldsomt.
[Re: Svartdalen]
#1867742
03/10/2014 14:14
erling
Innlegg: 8,853 |
Jeg har just byttet ut min Talas CTD med en Pike Solo air. Pike'n er langt mere smud. Den var litt hoppestokk før jeg fant ut av innstillingene som passer meg. Talas'n var veldig hard i toppvandringa. Her leverer Pike mye bedre.
Redigert av erling; 03/10/2014 14:14.
[Re: Svartdalen]
#1867758
03/10/2014 14:52
Registrert: Jun 2013
vids
Innlegg: 2,118 |
Har akkurat byttet ut 34 Talas med 2015 36 Float. En vanvittig forbedring som gjør meg mye mer selvsikker gjennom røft terreng. Samtidig er den mer plush på enklere sti. Og den er lettere enn 34 Talas var (2013 modellen).
..Megatower v2.. ::Vidar::
[Re: Svartdalen]
#1867760
03/10/2014 14:55
vids
Innlegg: 2,118 |
Men styr med så mange innstillinger, blir til at jeg justerer hele tiden. Er det ekstra ujevnt så stiller jeg ned kompresjonen litt, men stiller den opp igjen på transportstrekker. Skulle gjerne hatt bare CTD innstillingene, så lenge de var passe satt opp for meg.
For eksempel kunne jeg hatt 3 lagrede innstillinger jeg selv har laget og som kunne vært skiftet mellom like lett som CTD-systemet.
[Re: Svartdalen]
#1867786
03/10/2014 15:57
Stein
Innlegg: 28,253 |
Med trail adjust kan du fintune "T" ganske bra, i alle fall.
[Re: bøttesmetten]
#1867865
03/10/2014 18:46
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Och jag har en 36 Talas-13 som jag vurderer på att byta in mot en pike eller AVA. Standard är denna gaffeln inte värd det den kostade bak i 2013! Den der (hvis RC2 som i 2014) bør du kunne få til å oppføre seg eksemplarisk. Du må bare drite litt i Fox sine tabeller for trykk og ha litt mindre i og ha low speed et stred midt på treet og high speed mot max da bør du få den relativt følsom på topp samtidig som den møter litt motstand lengre ned. Det har ihvertfall funka min RC2, ikke Talas riktignok. Ja også blir jo returen viktig å ha rask når man kjører med lite luft i kammeret da for hvis ikke så blir jo gaffelen nesten værende der nede. En gaffel satt opp slik vil kjennes sykt pløsj ut på parkeringsplassen, og vil funke heller dårlig til vanlig/rask stisykling. Jeg foreslår det motsatte. Mye lsc og lite hsc. Bra jeg stort sett holder meg på P plassen da
[Re: bøttesmetten]
#1867949
03/10/2014 21:25
Carlson
Innlegg: 325 |
Och jag har en 36 Talas-13 som jag vurderer på att byta in mot en pike eller AVA. Standard är denna gaffeln inte värd det den kostade bak i 2013! Den der (hvis RC2 som i 2014) bør du kunne få til å oppføre seg eksemplarisk. Du må bare drite litt i Fox sine tabeller for trykk og ha litt mindre i og ha low speed et stred midt på treet og high speed mot max da bør du få den relativt følsom på topp samtidig som den møter litt motstand lengre ned. Det har ihvertfall funka min RC2, ikke Talas riktignok. Ja også blir jo returen viktig å ha rask når man kjører med lite luft i kammeret da for hvis ikke så blir jo gaffelen nesten værende der nede. En gaffel satt opp slik vil kjennes sykt pløsj ut på parkeringsplassen, og vil funke heller dårlig til vanlig/rask stisykling. Jeg foreslår det motsatte. Mye lsc og lite hsc. Kör med mycket Lsc och lite Hsc. Då känns den rätt okej, men inte tillräckligt bra. Blir alltid lite små irriterad varje tur just pga av att den känns som den gör och cykeln förtjänar en bättre gaffel. Kollar lite på pike och nya foxen, men undrar om foxen är värd dubbla priset?
[Re: Svartdalen]
#1867950
03/10/2014 21:48
ehn
Innlegg: 103 |
Fox34, 2014, talas ikke veldig imponert. Oppgraderte til AVA innmat, plutselig hadde jeg en helt fantastisk gaffel som føles plush i alle sammenhenger og hastigheter. Største positive forskjellen var i lav og medium hastighet.. For min del trodde jeg ikke det var mulig å få sånn forbedring ved å bytte innmat. Eneste negative var at i det øyeblikket jeg byttet til AVA foran syntes jeg plutselig CTD`n bak sugde. Da ble det en CC Inline bak, så alt i alt en dyr oppgradering av gaffelen.
[Re: Carlson]
#1867965
03/10/2014 23:43
sanouka
Innlegg: 5,819 |
Och jag har en 36 Talas-13 som jag vurderer på att byta in mot en pike eller AVA. Standard är denna gaffeln inte värd det den kostade bak i 2013! Den der (hvis RC2 som i 2014) bør du kunne få til å oppføre seg eksemplarisk. Du må bare drite litt i Fox sine tabeller for trykk og ha litt mindre i og ha low speed et stred midt på treet og high speed mot max da bør du få den relativt følsom på topp samtidig som den møter litt motstand lengre ned. Det har ihvertfall funka min RC2, ikke Talas riktignok. Ja også blir jo returen viktig å ha rask når man kjører med lite luft i kammeret da for hvis ikke så blir jo gaffelen nesten værende der nede. En gaffel satt opp slik vil kjennes sykt pløsj ut på parkeringsplassen, og vil funke heller dårlig til vanlig/rask stisykling. Jeg foreslår det motsatte. Mye lsc og lite hsc. Kör med mycket Lsc och lite Hsc. Då känns den rätt okej, men inte tillräckligt bra. Blir alltid lite små irriterad varje tur just pga av att den känns som den gör och cykeln förtjänar en bättre gaffel. Kollar lite på pike och nya foxen, men undrar om foxen är värd dubbla priset? Du har ikke sagt hva du synes den gjør dårlig, men jeg regner med at det er det samme som de fleste andre og da forstår jeg ikke hvorfor man kjører med masse lsc hvis man ønsker en følsom gaffel på småslagene i ikke så høy fart. lsc er jo der for å hindre dykking og masse av den på vil jo gjøre gaffelen enda stivere på toppen når man er i knoteterreng feks og det ikke går veldig fort.
[Re: Svartdalen]
#1867969
04/10/2014 03:45
Innlegg: 33,748 |
For å hindre dykking har jeg gått ned på LSC og satt inn en puck i luftkammeret på mm in PIKE. PUSH tilbyr en lignende løsning for Float 34, da det er en av de største ankepunktene mot denne.
