DtSwiss 240s slark løsning funnet
DtSwiss 240s slark løsning funnet #1864973 28/09/2014 16:41
Registrert: Dec 2008
Spiffhopeless Offline OP
Hei.
Ville bare dele mine erfaringer med en dtswiss 240s hub med et par millimeter slark på bakhjulet. Slarken var lateral og gjorde at dekket beveget seg 2mm til siden når man hadde satt det i ramma med QR.
Løsningen jeg fant var å demontere begge endekapper og bruke en kopp fra et verktøysett til å kakke lagerene tilbake på plass. Det ser ut til at lagrene siger mikroskopisk utover over tid.
Nå er det ikke slark lenger. YAY!
Re: DtSwiss 240s slark løsning funnet [Re: Spiffhopeless] #1865156 28/09/2014 21:50
GardS Offline
Høres ut som om du mangler nok press fra OR. Hvilken QR, har du brukt? Vi har byttet ut alle lettvekts QR, med XTR. Xtr krever litt finjustering, for å bli riktg. Fordelen er, at den sitter skikkelig.
Energihuset Merida
Norsk Organisasjon for Terrengsykling NOTS
Re: DtSwiss 240s slark løsning funnet [Re: Spiffhopeless] #1867984 04/10/2014 07:47
Det kan hende det skjedde under en periode hvor jeg brukte et par lettvekts QR . nå står original QR på.
Jeg har vært svært nære katastrofe itillegg med lettvektsgreier, aldri mer.
Re: DtSwiss 240s slark løsning funnet [Re: Spiffhopeless] #2510354 15/09/2018 19:55
Tjuvtrener Offline
Har et slikt nav med litt slark i hjulet. Har dratt av endekoppene, men kan ikke kjenne noe slark i akslingen eller maskinlagrene. Kan endekoppene bli slitt og at problemet ligger her? Har xt qr og prøvd å stramme den i ulik grad uten hell.
