Ultrabirken 2015
Re: Ultrabirken 2015
[Re: toha]
#1999240
21/08/2015 09:54
knutspeed
Innlegg: 3,121 |
Satte opp Fast Trak for et par dager siden, sliter med å få det tett rundt ventilen på forhjulet. Har ikke opplevd dette før, noen tips?? Ny ventil? Har opplevd at noen av ventiltypene, spesielt de som fulgte med Specialized før (firkantet fot) ikke er helt max. Tøyset med å stramme alt for mye osv uten å få det tett. Sjekk at felgbånd/tape er uskadet. Jeg pleier å montere ventilen ved å skru den til løst, så presse så hardt jeg klarer med tommelen mens jeg skrur til mutteren. Det har funka fint. Spretter hjulet på bakken ved ventilen så guffa kommer til så snart jeg har blåst luft i hjulet.
[Re: knutspeed]
#1999258
21/08/2015 10:16
toha
Innlegg: 873 |
Nei ikke ny ventil, men FT-dekka var veldig stramme å få på felgen så jeg måtte for første gang på lenge bruke dekkspake. Bruker ikke dekkspake på RaRa, RoRo, HD, Chunky Monkey osv. Men Spec sin var harde å få over kanten på mine ARCH EX!!! Mulig dekkspaken har tatt en bit av teipen... Da har jeg noe å pusle med i helga og!
You are what you don't shit
[Re: toha]
#1999300
21/08/2015 11:00
TFN
Innlegg: 429 |
Nei ikke ny ventil, men FT-dekka var veldig stramme å få på felgen så jeg måtte for første gang på lenge bruke dekkspake. Bruker ikke dekkspake på RaRa, RoRo, HD, Chunky Monkey osv. Men Spec sin var harde å få over kanten på mine ARCH EX!!! Mulig dekkspaken har tatt en bit av teipen... Da har jeg noe å pusle med i helga og! Pussig; min erfaring er helt motsatt. Spec-dekkene går ganske greit på felgene, mens Schwalbe sine er en veritabel kamp for å få på (i alle fall med nye dekk - når de har vært brukt før, er de greiere). Sikkert litt variasjon fra dekk til dekk.
- Tom Medlem i NOTS - Norsk Organisasjon for Terrengsykling - www.nots.no
[Re: TFN]
#1999306
21/08/2015 11:09
knutspeed
Innlegg: 3,121 |
Opplever de også som greie, trenger ikke spak. Men monterte de på én sykkel hvor det var hardt, men på de hjula har alle andre dekk også vært "#¤#%&#!!
[Re: Wonka]
#1999345
21/08/2015 11:49
Registrert: Aug 2003
egbl
Innlegg: 1,029 |
Finnes det noen forhandlere i Trondheimsområdet som har FT GRID? Hank Sport har ikke.
[Re: toha]
#1999396
21/08/2015 12:38
ehaga
Innlegg: 65 |
Satte opp Fast Trak for et par dager siden, sliter med å få det tett rundt ventilen på forhjulet. Har ikke opplevd dette før, noen tips?? Det jeg har slitt med når det gjelder Fast Trak er at de lekker en del i sideveggene og må derfor bruke mer guffe. Dersom det lekker rundt ventilen så kan det være at felgtapen som er dårlig, eller at ventilen ikke er skrudd til ordentlig. - Erik -
[Re: kao]
#1999712
22/08/2015 12:30
Registrert: Feb 2004
kao
Innlegg: 2,411 |
Det kommer jo helt an på felgene hvor lett dekka pumpes opp da. Men Specialized sine dekk er som regel veldig greie å få opp. Det er Crest det er snakk om. Prøver jeg. Og det var jo latterlig enkelt med fotpumpe  Gjenstår bare å se om de holder tett over tid.
[Re: Trond Vidar]
#1999748
22/08/2015 14:37
sykkeloyvind
Innlegg: 20,828 |
Da var Fast Trak 2.2 GRID montert. Jeg er klar! Latterlig enkle å få opp slangeløst.Satt de på felgen, inn med guffe. Pumpe opp for hånd. Klarer ikke kjenne endring i trykk etter fem timer. Mine veide inn til 659/682 T Det er veldig lite forskjell på S-Works til Control og videre til Grid i vekt. Øker vel ca med 30-50 gram på hvert nivå avhengig av enkeltdekkene. Grid er fortsatt 50 gram lettere enn Ikon EXO og Ardent Race. Ikke føles de særlig stive ut under sykling heller. Supre UB-dekk.
[Re: Wonka]
#1999798
22/08/2015 16:57
Tobben63
Innlegg: 355 |
Når blir årets løype offentliggjort?
Jeg er ikke født med ski på beina. Jeg er i beste fall født med en sofapute bak nakken!
[Re: Wonka]
#1999800
22/08/2015 17:06
runermm
Innlegg: 5,182 |
[Re: Wonka]
#1999826
22/08/2015 18:48
Registrert: Apr 2014
ose13erg
Innlegg: 34 |
Hva menes om kleskode? Bib eller baggy?
Jeg har gjort min egen del tenkt bib, kort trøye (ull med singlet under) og løse armer. Håpet på kort på ben. Satser ikke på knalltid, men fin tur og gjennomføre.
Jeg kjenner usikkerheten komme bare ved å skrive dette..
[Re: Wonka]
#1999831
22/08/2015 18:54
Oddefa
Innlegg: 7,504 |
Er ikke noen kleskode på UB. Sykle i det du føler mest komf i. Fordelen med shorts (den jeg evt bruker er ikke så baggy) er jo beskyttelse. Syklet rundbane ritt i dag og klarte å tryne par ganger, bra med skrubbsår på kne, leg og underarm/albu, men ikke noe i shortsregionen, hadde nok revet litt i short hvis ikke. På UB kan det jo bli noen trynings. Men jeg velger det ikke fordi det ser kult ut...selv om det ser kult ut:)
[Re: ehaga]
#1999854
22/08/2015 20:32
front biker
Innlegg: 2,862 |
Satte opp Fast Trak for et par dager siden, sliter med å få det tett rundt ventilen på forhjulet. Har ikke opplevd dette før, noen tips?? Det jeg har slitt med når det gjelder Fast Trak er at de lekker en del i sideveggene og må derfor bruke mer guffe. Dersom det lekker rundt ventilen så kan det være at felgtapen som er dårlig, eller at ventilen ikke er skrudd til ordentlig. - Erik - DETTE kan jeg si med stor sikkerhet: det er felgbåndet som er problemet. Så det er bare en ting å gjøre: av med dekk og teip. Tørke og gnikke. og så på med ny teip. være nøye. Det pipler ut ved ventilen fordi guffa går ut i hulrommet i felgen, og ventilhullet er letteste vei ut. Opplevd dette 10-talls ganger, bankers.
Redigert av front biker; 22/08/2015 20:33.
[Re: Wonka]
#1999986
23/08/2015 13:04
egbl
Innlegg: 1,029 |
Jeg kjørte UB med 32-drev foran på 1x11 (10-42-kassett) i 2014, men jeg har vært i tvil om jeg skulle ha et lettere gir. I går kjørte jeg Markathriller'n i med 30-drev foran og nå har jeg bestemt meg for å gjøre det samme på UB dersom det ikke blir noen store overraskelser når løypa offentliggjøres i morgen (f.eks at nedkjørselen til Lillehammer går på Sjøseterveien eller likende helt usannsynlige scenarier som inneholder lange slakke utforkjøringer eller flater på grus eller asfalt). Dersom utforkjørselen går på stier, så trenger jeg ikke noe tyngre gir. Da er det bare de første milene på grus i starten jeg ofrer noe, men der går det en god del oppover før vi kommer inn i terrenget og jeg kommer ikke legge meg i en gruppe som kjører så fort siden jeg kommer til å bruke minst 8 timer. Eneste ulempen er att jeg må skifte til et større drev (og kjede) før lørdagen siden jeg ikke tar med meg to sykler.
[Re: Wonka]
#1999990
23/08/2015 13:23
ose13erg
Innlegg: 34 |
Det blir 34/11-36 på meg.. det får bli som det blir...
[Re: egbl]
#1999994
23/08/2015 13:56
Oddefa
Innlegg: 7,504 |
Jeg kjørte UB med 32-drev foran på 1x11 (10-42-kassett) i 2014, men jeg har vært i tvil om jeg skulle ha et lettere gir. I går kjørte jeg Markathriller'n i med 30-drev foran og nå har jeg bestemt meg for å gjøre det samme på UB dersom det ikke blir noen store overraskelser når løypa offentliggjøres i morgen (f.eks at nedkjørselen til Lillehammer går på Sjøseterveien eller likende helt usannsynlige scenarier som inneholder lange slakke utforkjøringer eller flater på grus eller asfalt). Dersom utforkjørselen går på stier, så trenger jeg ikke noe tyngre gir. Da er det bare de første milene på grus i starten jeg ofrer noe, men der går det en god del oppover før vi kommer inn i terrenget og jeg kommer ikke legge meg i en gruppe som kjører så fort siden jeg kommer til å bruke minst 8 timer. Eneste ulempen er att jeg må skifte til et større drev (og kjede) før lørdagen siden jeg ikke tar med meg to sykler. Må du bytte kjede hvis du feks bytter fra 30 til 34 drev ? erfaringsmessig så går der greit for meg å sykle på samme kjede hvis jeg bytter fra 32 til 36 (som er planen min i forhold til UB-LB, for som deg tenker jeg å sykle samme sykkel, tar jo ikke mange min å bytte kjede).
[Re: Wonka]
#1999999
23/08/2015 14:18
egbl
Innlegg: 1,029 |
Dersom du har et kjede som er målt ut for 32 (fire ekstra ruller når du strekker kjedet rundt største drev utenom girskifteren anbefaler SRAM i motsetning til to ekstra ruller som gjelder for vanlige gir) så vil det bli to ruller kortere dersom du skifter fra 32 til 36. Dersom det girer greit til tyngste gir burde det vel gå selv om det er utenfor specen til SRAM. Jeg tar imidlertid ikke sjansen på det, og jeg har dessuten et ekstra kjede med riktig lende liggende. Å gå motsatt vei, fra større til mindre drev uten å forkorte kjedet, har vært uproblematisk for meg.
[Re: Wonka]
#2000006
23/08/2015 14:40
Oddefa
Innlegg: 7,504 |
Sykkel/kjede kom orginalt med 32 ja, men syklet en del med 36 også og funket hele veien det uten at jeg opplevde bakgir som tøyd for langt! Og hvor mange partier er en på letteste gir på lørdag, selv med 36 foran tipper jeg at det kun er i (maks 1 minutt) terrengpartiet i Djuposet jeg skal bruke det letteste! Ikke jeg kommer til å sykle drittfort på lørdag, men 32 drev blir litt lite der. 34 hadde vel vært flott, men har ikke det, kun 36. Men når du allerede har kjede klart så er det jo ikke noe tenke på:) Sykkel bruker du ?
[Re: Wonka]
#2000009
23/08/2015 14:48
egbl
Innlegg: 1,029 |
[Re: front biker]
#2000045
23/08/2015 17:01
toha
Innlegg: 873 |
Jepp, la på ny teip, tett nå, takk for tips!!
[Re: Wonka]
#2000138
23/08/2015 20:39
SykkelGlenn
Innlegg: 1,404 |
Til dere som skal sykle med Schwalble RaRa og Rocket Ron, står dere fortsatt på det etter alt regnet som er spådd på tirsdag og torsdag?
Jeg vet at Ardent Race sitter godt på våte stein og svaberg, vurderer det som et alternativ?
[Re: Wonka]
#2000143
23/08/2015 20:51
runermm
Innlegg: 5,182 |
Oppe på fjellet dreneres vannet raskt og selv om det kommer kraftig regn tidligere i uka forventer jeg at det blir fine forhold. Sikkert en og annen myr som fylles, men i det store og hele tørre forhold. Løypa blir kunngjort om noen timer, inntil videre ikke grunn til å vurdere dekkbytte. Tror jeg.
[Re: Wonka]
#2000147
23/08/2015 21:02
Juffe
Innlegg: 3,199 |
Ikon bak Og Ardent Race foran på meg uansett
[Re: Wonka]
#2000155
23/08/2015 21:40
Registrert: Aug 2015
Krieng
Innlegg: 8 |
Sykla en tur fra aksjøen om snultra til hornsjø på lørdag. På hornsjø ville ikke pedalarmen mer og datt av, ettbeinstråkk derfra. Satser på at det blir i orden til fredag.
Stiforholda var bra der, tørre og raske forhold. Gleder meg til å se løypa i morgen, blir spennende for en førstereisgutt. Hvordan er det med krav på sekk? Ikke noe vektkrav, men krav til klær, verktøy etc?
[Re: Krieng]
#2000171
24/08/2015 05:25
Registrert: Jul 2014
poff
Innlegg: 102 |
[Re: Krieng]
#2000172
24/08/2015 05:27
poff
Innlegg: 102 |
Løype frigitt.....blir dette bra ? ( dere som er kjent i området)
[Re: Wonka]
#2000175
24/08/2015 05:42
Oddefa
Innlegg: 7,504 |
Ganske likt som for 2 år siden, dvs opp til Skramstad (dette er vel grunnen til litt mer hm og lengde), Men annen variant fra Reina/Reinsvatnet en før, her er en del nytt ser jeg. Nevelfjellet mot Sjusjøen har vel vært sykla 2 ganger før ? Den er hard den veien. Er md de "møkkastokk" partiet i skiløypa etter sjusjøen også virker det som. Ikke sett veldig nøye dog.
[Re: Oddefa]
#2000176
24/08/2015 05:42
JayTe
Innlegg: 1,138 |
Ganske likt som for 2 år siden, dvs opp til Skramstad (dette er vel grunnen til litt mer hm og lengde), Men annen variant fra Reina/Reinsvatnet en før, her er en del nytt ser jeg. Nevelfjellet mot Sjusjøen har vel vært sykla 2 ganger før ? Den er hard den veien. Er md de "møkkastokk" partiet i skiløypa etter sjusjøen også virker det som. Ikke sett veldig nøye dog. Du har blitt legendarisk: "Over ”den j… steinen” og Svartåsen til Snultra"!
[Re: Wonka]
#2000206
24/08/2015 06:56
Elgvenn2
Innlegg: 4,927 |
Vel dette blir morro og hardt. Mest gamle klassikere, så vidt jeg kan se er det kun noen få helt nye partier:
LB-starten, vi har vel aldri hatt akkurat den starten før. Bedre med fjorårets, men fortsatt bedre enn gjørmestartene vi hadde første 3 åra. Stien over Indre Nysæterhøgda er vel ny, stien fra Reifjell mot Hitfjell er vel også usyklet i UB-sammenheng.
[Re: Wonka]
#2000219
24/08/2015 07:12
hbs
Innlegg: 829 |
Kommer det gps spor også?
