Bore ut krankbolter
Bore ut krankbolter
#1862144
23/09/2014 10:52
Registrert: Feb 2008
imag
Innlegg: 2,021 |
Må fjerne noen krankbolter med makt, da metallet i unbrakosporet har gitt etter. Går dette greit med vanlig drill, eller bør jeg bruke slagbor? Har ikke strømuttak i boden for øyeblikket, så må ta sykkelen innendørs om jeg skal bruke slagbor. Av hensyn til husfreden er derfor drill for øyeblikket foretrukket løsning ...
Re: Bore ut krankbolter
[Re: imag]
#1862149
23/09/2014 11:00
kjasmas
Innlegg: 2,408 |
Vanlig drill.
La slagdrillen hvile til du skal borre mur.
[Re: kjasmas]
#1862189
23/09/2014 11:35
imag
Innlegg: 2,021 |
Takk, bor i teglsteinsblokk, så mur bores det i med jevne mellomrom
[Re: imag]
#1862576
23/09/2014 20:06
Registrert: Aug 2003
egbl
Innlegg: 1,029 |
Må fjerne noen krankbolter med makt, da metallet i unbrakosporet har gitt etter. Går dette greit med vanlig drill, eller bør jeg bruke slagbor? Har ikke strømuttak i boden for øyeblikket, så må ta sykkelen innendørs om jeg skal bruke slagbor. Av hensyn til husfreden er derfor drill for øyeblikket foretrukket løsning ... Du trenger ikke bore i det hele tatt, Bruk grispikk, det er det absolutt mest skånsomme og elegante. Et sett med fiem ulike størrelser kan kjøpes for kr 39.90 på Biltema. (De kaller det "skrueuttrekker" - tullenavn). Den nest minste pikken i settet passer til å ta ut krankbolter. Biltemas grispikk
[Re: egbl]
#1862610
23/09/2014 20:26
Registrert: Mar 2004
cayman
Innlegg: 1,079 |
Må fjerne noen krankbolter med makt, da metallet i unbrakosporet har gitt etter. Går dette greit med vanlig drill, eller bør jeg bruke slagbor? Har ikke strømuttak i boden for øyeblikket, så må ta sykkelen innendørs om jeg skal bruke slagbor. Av hensyn til husfreden er derfor drill for øyeblikket foretrukket løsning ... Du trenger ikke bore i det hele tatt, Bruk grispikk, det er det absolutt mest skånsomme og elegante. Et sett med fiem ulike størrelser kan kjøpes for kr 39.90 på Biltema. (De kaller det "skrueuttrekker" - tullenavn). Den nest minste pikken i settet passer til å ta ut krankbolter. Biltemas grispikk Hva slags krankbolter tror du at trådstarter har problemer med?
Mountain biking is not about seeking the path of least resistance
[Re: cayman]
#1863104
24/09/2014 18:53
egbl
Innlegg: 1,029 |
Må fjerne noen krankbolter med makt, da metallet i unbrakosporet har gitt etter. Går dette greit med vanlig drill, eller bør jeg bruke slagbor? Har ikke strømuttak i boden for øyeblikket, så må ta sykkelen innendørs om jeg skal bruke slagbor. Av hensyn til husfreden er derfor drill for øyeblikket foretrukket løsning ... Du trenger ikke bore i det hele tatt, Bruk grispikk, det er det absolutt mest skånsomme og elegante. Et sett med fiem ulike størrelser kan kjøpes for kr 39.90 på Biltema. (De kaller det "skrueuttrekker" - tullenavn). Den nest minste pikken i settet passer til å ta ut krankbolter. Biltemas grispikk Hva slags krankbolter tror du at trådstarter har problemer med? Siden imag snakker om bolter i flertall så regner jeg med at det er snakk drevboltene og ikke er bolten som holder kranken sammen. De er ofte laget i aluminium og verktøysporet (hex eller torx)l blir av og til skadet. Disse boltene fester drevene til de fire spindelarmene og de sitter i en boltsirkeldiameter på typisk 64 eller 104 mm. De finnes i flere utførelser men de fleste likner på disse Drevbolter
[Re: egbl]
#1863132
24/09/2014 19:20
cayman
Innlegg: 1,079 |
Tror du ikke at han/hun ville ha skrevet drevbolter hvis det var det han mente? Hvis det er krankarmsbolter han har problem med, vil du i så fall fortsatt ta til orde for å benytte en grisep*kk, eller kan det være andre metoder som fungerer bedre da?
[Re: egbl]
#1863218
24/09/2014 21:55
Registrert: Feb 2013
anonym
Innlegg: 3,163 |
Må fjerne noen krankbolter med makt, da metallet i unbrakosporet har gitt etter. Går dette greit med vanlig drill, eller bør jeg bruke slagbor? Har ikke strømuttak i boden for øyeblikket, så må ta sykkelen innendørs om jeg skal bruke slagbor. Av hensyn til husfreden er derfor drill for øyeblikket foretrukket løsning ... Du trenger ikke bore i det hele tatt, Bruk grispikk, det er det absolutt mest skånsomme og elegante. Et sett med fiem ulike størrelser kan kjøpes for kr 39.90 på Biltema. (De kaller det "skrueuttrekker" - tullenavn). Den nest minste pikken i settet passer til å ta ut krankbolter. Biltemas grispikk Man må nå borre først et hull som grispikken skal ned i. Denne grispikken er venstrvridd, så den kan ikke brukes på en linksbolt.
[Re: anonym]
#1863331
25/09/2014 08:34
imag
Innlegg: 2,021 |
Drevbolter, ja. Mulig andre løsninger hadde vært mer elegante, men jeg boret et spor med 6mm før jeg boret med 8mm til hodet på bolten falt av, det tok meg vel ca. syv minutter med drill og metallbor jeg hadde fra før (dog var drillen min helt på grensen til å være for svak for denne jobben, men det gikk da).
