RTL Tubeless fat-bike
Re: RTL Tubeless fat-bike
[Re: noblefart]
#1866900
01/10/2014 21:09
Registrert: Sep 2011
rørleggern
Innlegg: 1,173 |
Halla karer, ser dere velger å droppe dobbelside tape. Jeg begynte også uten det. Med lite psi på vinteren viste det seg som lite gunstig. Vi snakker 3-3,5 psi for kjøring i snøen. Kom mellom noen steiner og på en eller annen måte klarte den å dytte gladpacken på innsiden av beaden. Da måtte jeg bytte over til slange. Etter bruk med dobbelside tape har det aldri skjedd. Etter frisering vil gladpacken kunne gli litt inn, men med dobbelside tape stopper den der. Etter noen mnd kjøring på samme RTL kunne jeg nesten ikke se noe gladpack lenger, begynte å bli litt redd. Det var ingen problem.
[Re: noblefart]
#1866914
01/10/2014 21:37
Espen W
Diamonds are forever
Innlegg: 3,685 |
RTL guruen har talt. Double stick it is.
Dobbeltsidig skumteip, evt vanlig dobbeltsidig Scotch type teip er uansett veldig lett.
[Re: Espen W]
#1866982
02/10/2014 07:12
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
guffa løser opp limet i teipen og skaper lekkasjer over tid.
Jeg har på grunn av akkurat det til gode å få slangeløst til å funke på min uten skikkelig felgbånd. Kjører ghetto i dag, men skal teste med palleplast (jobber med frysetransport så vi har skikkelig kraftig krympeplast her på jobb!) nå når jeg legger om til vinterdekk!
Redigert av H.Iversen; 02/10/2014 07:14.
[Re: noblefart]
#1866983
02/10/2014 07:13
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
PS: Jeg har ikke helt skjønt hva den dobbeltsidige teipen er til? Er det for å lage "bead hook"? I så fall så trenger jeg vel ikke det på Rolling Darryl'ene mine?
[Re: noblefart]
#1867037
02/10/2014 08:28
H.Iversen
Innlegg: 6,870 |
Jeg har tyvekbånd i dag, det vil jeg fortsette å ha. Av rent estetiske grunner (kart av Sortland jeg fikk av Dan). Tenker som så at et par runder med krympeplast rundt felgen før jeg monterer og pumper opp dekket så bør det bli gull?
[Re: H.Iversen]
#1867050
02/10/2014 08:35
Innlegg: 33,748 |
Jeg har tyvekbånd i dag, det vil jeg fortsette å ha. Av rent estetiske grunner (kart av Sortland jeg fikk av Dan). Tenker som så at et par runder med krympeplast rundt felgen før jeg monterer og pumper opp dekket så bør det bli gull? Du kan beholde Tyvek-båndet.
[Re: noblefart]
#1867915
03/10/2014 20:08
runar jahren
Innlegg: 473 |
Satt opp mine ferdig i dag: tech7 og biltema dobbelsidig tape. Begynte med rengjøring så matting av felg,la en tynn stripe med tech7 mellom felgkanten,hullene og rundt ventilhullet. Hadde da lagt på felgbåndet og "brettet" kanten inn mot senter. Brettet tilbake og vips så var det limt. La tapen på kanten og slang på hjulene med guffe.. Blåste med trykkluft og de smekket rett på plass..... Sikkert ikke letteste løsningen,men det er bombesikkert (i mine øyne)
[Re: noblefart]
#1868194
04/10/2014 18:46
eldo472
Innlegg: 1,350 |
Har satt på grønnfarget (Mammut F3 grønn) Tyvek festet med noen punkter med svart dobbeltsidig tape fra Biltema på forhjulet.
Komplementerte med en helt ny monteringstape fra Biltema som var tynnere og satt veldig bra Dro rundt en runde med Stans felgtape på begge sider. Har nå lagt på to runder med Biltema rørisolasjon utenpå det igjen på hver side.
Da er så spørsmålet, skal jeg ta på Gladpak etter oppskriften eller teste med Biltema sin plast folie med lim. den er litt mer klipp og skjærbar slik at jeg tror det skal være mulig å få den limt innenfor felgkanten. Hvis den skrukker for mye kan den ødelegge for tettinga.
Den har litt svakt lim, men kombinert med den nye monteringstapen til Biltema kan den bli sittende selv etter dekkbytte.
Redigert av eldo472; 04/10/2014 18:46.
[Re: noblefart]
#1868198
04/10/2014 19:00
Registrert: May 2013
Håvard H
Innlegg: 533 |
Hei, hold deg langt unna den folietapen. Detta har jeg prøvd...
Du trenger at folien kan stekke seg , og allt med lim blir for stiv med det resultat at du tross zalo opp og i mente, ikke får dekket ordenlig på felgen.
Bruk palleplast så blir dette bra. De andre her bar brukt gladpack også (men vær forsiktig med å ikke skade den ved påsett, og dekkspaker er selvfølgelig fy
mvh h
Hug a tree
[Re: noblefart]
#1868254
04/10/2014 20:32
eldo472
Innlegg: 1,350 |
[Re: noblefart]
#1868298
04/10/2014 21:43
Håvard H
Innlegg: 533 |
Begge to har jeg prøvd med dårlig resultat.
Hold deg til palleplast eller gladpack.
Mvh h
Hug a tree
[Re: noblefart]
#1871117
09/10/2014 15:39
viffer
Innlegg: 128 |
Satt opp et sett Ground Control på Marge Lites (65mm) - brukte bare 8-10 runder med gladpack siden jeg har Tyvek som felgbånd. Måtte vide de ut med å blåse de opp med slange først, men deretter gikk det kjempefint å få de på.
Potte tette etter første testtur - knallfornøyd med dekkene så langt.
[Re: viffer]
#1871134
09/10/2014 16:02
Registrert: Jul 2003
JonAre
Innlegg: 3,585 |
Satt opp et sett Ground Control på Marge Lites (65mm) - brukte bare 8-10 runder med gladpack siden jeg har Tyvek som felgbånd. Måtte vide de ut med å blåse de opp med slange først, men deretter gikk det kjempefint å få de på. Ingenting annet? Skumtape? Ellers, om man tetter Surly-felger med gorilla-tape, så antar jeg at man gjør det med limsiden mot felgen? Blir det ikke da et voldsomt griseri med crap som setter seg fast i limet i felghullene?
[Re: JonAre]
#1871414
10/10/2014 07:05
viffer
Innlegg: 128 |
Niks, ingenting annet. Tok av et par Bud/Lou som har sittet på hjulsettet siden vinteren, og fant at de hadde satt seg helt vakkert mot felgen i beadlocken - måtte faktisk dra ganske hardt for å løsne dekkene fra felgen. Prøvde en runde med rørteipen som Rørleggern viser i videoen sin, men forsto fort at det er unødvendig (og at det neppe er plass hvis beadlocken skal fungere som Surly har planlagt). Kjørte dermed på med bare gladpack for å lage den tette hinna som trengs mot felgbånd. Ellers, om man tetter Surly-felger med gorilla-tape, så antar jeg at man gjør det med limsiden mot felgen? Blir det ikke da et voldsomt griseri med crap som setter seg fast i limet i felghullene? Jo, det er klart det gjør - men bruk et eller annet som felgbånd som ser snasent ut før du eventuelt tetter med gorillatape. Gladpacken sørger for nok tetting på Surly-felgene.
[Re: noblefart]
#1873298
14/10/2014 06:27
Registrert: Sep 2004
quattro
Innlegg: 1,063 |
Satte opp mine dekk med dette i går kveld, og brukte tyvek fra konvolutter som felgbånd, med gaffateip over. Men hvor mye vann tåler tyvek? I dagens føre er det ganske vått ute, så ble litt usikker på om det plutselig skulle ryke midt under en tur. De var forøvrig tom for rørisolasjonsteip på Biltema, så endte med å bruke resten av en mykfuge jeg hadde liggende etter baderomsbygging. http://www.flisekompaniet.no/produktside/_4021 Delte den i to for å få passe bredde.
Lars Olav
[Re: quattro]
#1873452
14/10/2014 10:56
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Satte opp mine dekk med dette i går kveld, og brukte tyvek fra konvolutter som felgbånd, med gaffateip over. Men hvor mye vann tåler tyvek? I dagens føre er det ganske vått ute, så ble litt usikker på om det plutselig skulle ryke midt under en tur. De var forøvrig tom for rørisolasjonsteip på Biltema, så endte med å bruke resten av en mykfuge jeg hadde liggende etter baderomsbygging. http://www.flisekompaniet.no/produktside/_4021 Delte den i to for å få passe bredde. Mykfugen bør funke. Ser at den koster ca. 4 ganger så mye per løpemeter som rørisolasjonen, men er vel dobbelt så bred, så effektivt 2 ganger så dyr. Hvis den motstår komprimering bedre så kan den være et veldig interessant alternativ. Dropp gaffataipen. Den er tung og limet løser seg opp etterhvert. Trenger bare en tynn stripe teip (f,eks elektroteip) på hver side av Tyveken for å forsegle. Så er det gladpack/palleplasten som gjør det lufttett. Litt teip for å låse enden på siste runde med gladpack. Jeg bruker folieteip fra Biltema til akkurat for den tåler væske (og jeg hadde den liggende). Tyveken tåler vann, no problemo.
Redigert av Espen W; 14/10/2014 12:29. Rediger grunn: amatørmessig trykkfeil
[Re: noblefart]
#1873494
14/10/2014 11:35
Håvard H
Innlegg: 533 |
Legg ett lag med palleplast litt smalere enn tyvek, men bredere enn hull FØR du legger tyvek på topp og taper denne.
Vips så har du tyvek som ikke suger vann eller blir møkkete.
For oss oldschools med neonfarga tyvek er dette ett must, og øker blingfaktoren betydelig.
mvvh
Hug a tree
[Re: Håvard H]
#1873569
14/10/2014 12:26
Espen W
Innlegg: 3,685 |
mvvh Godt poeng. Tyveken absorberer ikke vann, men men kan absolutt bli møkkete. Old school =
[Re: Espen W]
#1873630
14/10/2014 13:05
quattro
Innlegg: 1,063 |
Takk for tips. Da gjør jeg justeringene når evt. piggdekk skal på, så blir det å teste dette frem til da.
Sparte forøvrig 600 gram på å gå over til slangeløst, så nå er Mammuten på 15,3 kilo.
Redigert av quattro; 14/10/2014 13:07.
Lars Olav
[Re: erikskon]
#1875347
17/10/2014 09:10
eldo472
Innlegg: 1,350 |
Yepps. Tyvek fra 3m kjeledress kjøpt på.Bauhaus.
Tror jeg er nære det perfekte oppsettet nå. Beadlock og palleplast utfyller hverandre.
Vektøkning er 10g på beadlocken + valg av tape
Beklager dersom dette er grundigere forklart tidligere i tråden, men du kjøpte en kjeledress for å få tak i riktig tyvek??? Det funker ikke med slik vanlig tyvek for tetting av hus? Og til alle : Er det forklart noen sted hvordan dere legger på tyveken? Et siste spørsmål jeg har er om dere mener at tyvek er sterkt nok, for ryker felgbåndet skikkelig så får man vel trøbbel også med slange? Tyvek gir jo en ikke ubetydelig vektbesparelse, men går det vel mye på kompromi med sikkerheten for havari? Kjøpte "feil" kjeledress på Bauhaus som felgbånd og den var ikke sterk nok. Fikk litt trøbbel da materialet strakk seg og så røyk gladpacken. Brukte dyr Stans felgtape for å feste felgbåndet. Så jeg valgte å beholde felgbåndet slik det var. La det dobbelt og la på en runde med folietape som forsterkning. Pumpet opp dekket med fotpumpe og alt så ut til å virke bra. Brukte kart på bakhjulet, men valgte å ikke farge det. Så Espen W skrev man kunne bruke isolasjonstape til å feste felgbånd. Tror jeg bruker det neste gang for å spare Stans felgtapen. Fra test turen:
Redigert av eldo472; 17/10/2014 09:12.
[Re: noblefart]
#1876163
19/10/2014 12:47
Desmo
Innlegg: 639 |
Mitt første forsøk på TL oppsett gikk ikke bra.
Får ikke dekket til å sette seg skikkelig på felgen, så det lekker rundt felgkant/beaden. Har brukt rørtape, dobbelsidig tape og gladpack. Er det bare veldig høyt lufttrykk som skal til for å poppe dekket på plass?
[Re: Espen W]
#1876203
19/10/2014 15:12
quattro
Innlegg: 1,063 |
Da kan jeg informere om at mykfuge ikke fungerer i det hele tatt. Den komprimerer til en syltynn liten flis, så blir ikke noe beadlock igjen, og heller ikke noe til å feste dekket med når det er tomt, så umulig å få luft inn igjen. Endte med å sette på slange på dekket i dag for å få syklet en tur, så må nok til med noe annet, ja. Rørteip it is.
Lars Olav
[Re: noblefart]
#1876237
19/10/2014 16:51
Håvard H
Innlegg: 533 |
Det du trenger er blå xps eller pyntelister av varmkomprimert xps
Dette får du på bauhaus koster 40 penger.
Så skjærer du to strimler på 6mm høyde legg tape over, fotape og palleplast; wola du har verdens beste beadlock til 10g påslag i vekt.
Mvvh
Hug a tree
[Re: Håvard H]
#1876246
19/10/2014 17:17
quattro
Innlegg: 1,063 |
Jeg skal ta en tur på Bauhaus og finne det. Har du et bilde av hvordan du gjør det, evt en snittegning?
Lars Olav
[Re: noblefart]
#1876309
19/10/2014 19:23
Håvard H
Innlegg: 533 |
Den du skal ha heter Chatrine 4720.
Står ved veggen helt innerst.
Skjær av sporet på begge sider og du har ferdig 6mm høy.
Bruk tynn dobbelt side tape og lim den på felgen.
Ett lag folietape ol. Over for forsterkning og atden ikk sklir inn.
Så dobbelt sidig tape fra biltema over beadlok og opp tom sidekant av felg.
4x runder.palle plast , bør kunne poppes med hånd pumpe. Det gikk i allefall for meg.
Klarer ikke legge ut bilder, send mailadr på.pm så kan du få bilder direkte.
Mvvh
Hug a tree
[Re: Håvard H]
#1876317
19/10/2014 19:31
quattro
Innlegg: 1,063 |
Da skjønner jeg. Xps er jo sånne grunnmursplater i mitt hode, trodde ikke de var fleksible, men når det blir kuttet tynne så går de jo å bøye.
Lars Olav
[Re: noblefart]
#1876367
19/10/2014 21:15
erikskon
Innlegg: 5,584 |
Nå har jeg også satt opp min f3 slangeløst. Fulgte videoen til punkt og prikke, med gladpack. For første gang noen sine kunne jeg montere slangeløst uten kompressor. Ser ut til å ha blitt helt perfekt, men har jo ikke vært ute i marka enda og det blir selvsagt litt spennende å se i boden i morgen tidlig. Om tjukken fortsatt er god og trinn.
Noen betraktninger. Dere som vurderer å droppe dobbeltsidig teip, eller bruke en annen enn den fra biltema : den fra biltema er tykkere enn de dobbeltsidige teipene jeg har sett tidligere. Altså vil den sammen med rørisolasjonen bidra til å bygge opp og slik tette. Ikke enormt mye, men det må bety noe.
Ellers la jeg en liten bit gorilla teip over gladpacken der jeg førte gjennom ventilen.
Og apropos ventil: nok en gang bruker jeg en ventil klipt av en kassert schwalbe slange. Ingen grunn til å kjøpe spesialventil dersom du har en kassert slange med uttagbar ventilkjerne. Som f eks schwalbe har.
[Re: erikskon]
#1876386
19/10/2014 22:47
Espen W
Innlegg: 3,685 |
Nå har jeg også satt opp min f3 slangeløst. Fulgte videoen til punkt og prikke, med gladpack. For første gang noen sine kunne jeg montere slangeløst uten kompressor. Jess, det er det som er så brilliant. Jeg har hjulsett med tubeless ready karbonfelger (80mm) og RTL oppsatte 103mm hjulsett. Ingen tvil om hva jeg foretrekker, På de tubeless ready felgene må jeg bruke kompressor eller trikset med slange først og så presse hjulet mot en dekkstack for å få poppet beaden på plass over beadlocken. Pluss at demontering krever at man omtrent må skjære dekket av, i det minste stå på det og hoppe. Ikke noe særlig ved 20 blå og mulighet for fingre uten følelse. Med RTL på en i utgangspunktet TubelessUNready (TM) felg så blåser man opp med minipumpe, og det å ta av dekket er en lek (men det sitter ved bruk) Mao. mindre krav til å ha med reserveslange, og det sparer avhengig av slange 2-3-4-5-600+ gram på baklomma (evt. i sekken for de med hår på beina). Det blir garantert mer og mer tubeless ready fra fabrikk, men RTL på standardfelg funker forbanna bra.
