Ved til vinteren
Ved til vinteren #1861396 22/09/2014 11:25
Registrert: Sep 2014
Sykkelturist Offline OP
Hva burde man se etter når man kjøper ved? Skal ha noen sekker til vinteren. Har sett litt på finn.no og det er så mange aktører der. Noen som har noen fordeler/ulepmer? Bjerk eller blanding?
Re: Ved til vinteren [Re: Sykkelturist] #1861620 22/09/2014 15:32
I
Initium Offline
I
1. Sjekk at veden er tørr.
2.
3.Sjekk at veden er tørr.
Husk at det er en fordel om du vet hvor selgeren holder hus, om du bommer på punkt 1 eller 3. Om veden er av bjørk, gran, furu, osp, eik eller annet trevirke spiller liten rolle, sålenge den er tørr. Husk at prisen skal gjenspeile hva trevirke som er i sekken, det er endel forskjell i brennverdi ute å går, men fuktighetsinnhldet er mye viktigere.
PS - nevnte jeg at veden bør være tørr ?
Mvh
Vedprodusent, forbruker og innimellom også: selger
Re: Ved til vinteren [Re: Initium] #1861626 22/09/2014 15:39
GeirK Offline
Sitat: Initium
Det er jeg ikke sikker på du har rett i. Bjørk med 50% fuktighet har en brennverdi på 2310 kWh/kubikkmeter mens 17% gråor ligger på 1910.
- Robert Green Ingersoll
Re: Ved til vinteren [Re: Sykkelturist] #1861698 22/09/2014 17:44
I
Initium Offline
I
hvor har du de tallene fra ?
Avviker voldsomt fra mine tall. Orker ikke regne på det forøvrig, men du tar ekstremvarianten når du sammeligner gråor og bjørk.
Re: Ved til vinteren [Re: Initium] #1861712 22/09/2014 18:11
GeirK Offline
Jeg trodde du hadde nevnt or, men det hadde du ikke. Det blir ikke så store forskjeller om du bytter ut or med gran.
http://www.norskved.no/default.aspx?pageId=237
http://www.hoyland.no/~terhoy/brennverdier.html
Re: Ved til vinteren [Re: Sykkelturist] #1861715 22/09/2014 18:14
Tgabriel Offline
Blir det ikke innmari mye røyk og sot i peis og pipe når veden ikke er tørr (nok) da?
Re: Ved til vinteren [Re: Tgabriel] #1861717 22/09/2014 18:19
GeirK Offline
Sitat: Tgabriel
Joda - dette var ikke et argument for å fyre med fuktig ved. Det var fra min side ment som et akademisk diskusjon angående hva fuktighet har å si for brennverdien kontra betydningen av treslaget du fyrer med. Fuktig ved gir økt risiko for pipebrann.
Re: Ved til vinteren [Re: Sykkelturist] #1861719 22/09/2014 18:21
Tgabriel Offline
OK. Ser nå at det ikke er diskusjon om veden skal være tørr eller ikke.
Triks for å finne ut om veden er tørr nok:
Smør litt Zalo på enden. Blås kraftig i den andre enden. Hvis Zaloen bobler, er veden tørr nok.
Du vil kanskje bli oppfattet som litt av en skrue, men du er sikret tørr ved ICON_SMILE
Redigert av Tgabriel; 22/09/2014 18:22. Rediger grunn: skrivefeil
Re: Ved til vinteren [Re: Tgabriel] #1861730 22/09/2014 18:45
paala Offline
Kapitalismen uten konkurser ville være som kristendom uten helvete.
Re: Ved til vinteren [Re: Sykkelturist] #1861736 22/09/2014 18:51
Registrert: Sep 2011
bvp Offline
Det er flere treslag som er mer effektive enn bjørk, om man får tak i det er noe annet, ellers så har jeg funnet ut at vedbrikketter er bedre om man ikke har åpen peis, mer varme, mindre sot, tar mindre plass og det blir mye mindre aske, om man ikke kjøper ved i storsekk så blir vedbrikketter mye billigere også.
I didn't want my Mom to know I was drag racing for 30 years so I told her I was in prison.
T.C. Lemmons
Re: Ved til vinteren [Re: Sykkelturist] #1861738 22/09/2014 18:56
I
Initium Offline
I
vedbriketter vs bjørkekubber blir som 45%sprit vs Finlandia vodka.
Begge virker, men følelsen er likevel to vidt forskjellige...
Re: Ved til vinteren [Re: Initium] #1861741 22/09/2014 18:59
Kriss Offline
Sitat: Initium
Følelsen er viktig når man snakker om vedfyring altså..
Re: Ved til vinteren [Re: Sykkelturist] #1861743 22/09/2014 19:03
Registrert: Dec 2004
aleks75 Offline
Fyrer mye med ved her i huset. Stort sett blandingsved og kan ikke si jeg tenker mye over brennverdien. Varmt blir det åkkesom. Det viktigste er, som tidligere såvidt antydet, at veden er tørr. Kjøp helst veden på vårparten og la den ligge under tak gjennom sommeren, så er den knuuusktørr.
Aleksander
Re: Ved til vinteren [Re: Sykkelturist] #1861796 22/09/2014 20:16
paala Offline
Kjøp ved for to vintre i år. Neste år kjøper du for ett år. Og sånn fortsetter du. Problemer med våt ved er da eliminert ICON_SMILE
Re: Ved til vinteren [Re: paala] #1861800 22/09/2014 20:17
GeirK Offline
Det fordrer dog lagringsplass til to år med forbruk ...
Re: Ved til vinteren [Re: paala] #1861805 22/09/2014 20:31
Freakout Offline
Sitat: paala
Veden har en tendens til å utvikle sopp over tid, noe som trekker fuktighet. "årets" ved er tørrere enn 2 års ved. Ta dette året som eksempel, veden var tørr til juni, og ble knusktørr igjennom sommeren. Du får ikke tørrere ved.
En profesjonell vedselger har også mye bedre tørk på veden, plassert veden frittstående på et sted med god trekk og mye luft mellom sekkene. En privat har ofte veden liggende rett på bakken bak huset, på skyggesiden.
2 års gammel ved er også ikke like pen som årets, om du skal fyre i peisen.
Re: Ved til vinteren [Re: Sykkelturist] #1861821 22/09/2014 20:55
Anders A-R Offline
Vær nøye på hva du betaler for og hvordan den er stablet når du får den levert. F.eks en godt stablet pall kan inneholde mer ved enn om du får den levert løst i "nett". Enklere å håndtere og få plass til kan det også være.
Siden du skal ha ved til denne høsten, så er det kanskje ikke så aktuelt å vurdere, men det billigste kan dog kanskje være å få levert et lass med ved "rett fra klyving" som du stabler under tak selv. Dette må da skje på vårparten så det får god tørk frem til høsten/vinteren. Gammelt ordtak er vel klyving før påske, men jeg tror nok du kommer greit unna med å være på fjellet i påska og sette i gang klyving etter dette...
Blanding eller ren bjørk må du vurdere selv - som det er påpekt er det forskjell i brennverdiene, men om du klarer å merke dette ved bruk er nok en annen sak. Prismessig kan det nok være litt å hente på å kjøpe blanding fremfor sortert bjørk.
(Som en binote kan jeg nevne at opphavet har en vedfyrt kjele med 6000 liter akkumulatortank som tar ca 3/4 pall i slengen, da merker man forskjell i output mellom tresortene.)
Re: Ved til vinteren [Re: Sykkelturist] #1861826 22/09/2014 21:05
khadgar Offline
Ved har ca. lik brennverdi per Kg, Rogn er gjerne best av dei meir vanlige variantane. Gitt same fuktprosent sjølvsagt.
Ellers tørkar ved best på våren, då det er tørrare i lufta på denne årstida. Får ein den tørr veks det lite sopp om ein skulle finne på lagre den nokon år.
Re: Ved til vinteren [Re: Freakout] #1861861 22/09/2014 22:12
paala Offline
Sitat: Freakout
Hører med til historien at dette er tilfelle her ICON_SMILE
Re: Ved til vinteren [Re: Anders A-R] #1861892 23/09/2014 05:56
progres Offline
Sitat: Anders A-R
hvor mye betaler man - sånn i snitt - for en storsekk (1000) ved på østlandet/ i osloregionen ?
Re: Ved til vinteren [Re: Sykkelturist] #1861958 23/09/2014 07:57
Registrert: Jun 2014
PekkaB Offline
Pleier å kjøpe 1 favn blandingsved og 1 favn hardved. Bruker blandingsveden til å fyre opp fordi den er lettere å få fyr på. Bruker hardveden når det er god fyr i peisen, den gir mye mer varme per kubbe (uten at jeg har gjort noen vitenskapelige forsøk for å bekrefte det ICON_SMILE )
Prisen glemmer jeg fra år til år, men tror det havnet på 2.750 i fjor.
Re: Ved til vinteren [Re: Sykkelturist] #1862320 23/09/2014 13:19
Registrert: Nov 2004
cvrokka Offline
500kr/kubikk ferdig tilkjørt, halvtørr bjørk.,
Gjøvik
Re: Ved til vinteren [Re: Sykkelturist] #1862463 23/09/2014 17:08
progres Offline
ikke så ille pris det!
Re: Ved til vinteren [Re: Sykkelturist] #1862551 23/09/2014 19:31
I
Initium Offline
I
for å si det sånn, jeg selger endel ved, og for 500kr kan den få ligge i stabelen sin om det er rein bjørk.
500kr er lite for blandingsved også, for bjørk er jeg tiltroendes til å definere det som " neste gratis "..
Re: Ved til vinteren [Re: Initium] #1862561 23/09/2014 19:47
HeavyDude Offline
En av fordelene med å bo på bøgda er tilgang til trær, motorsag hører med i ethvert møblert hjem her ICON_WINK Vinterveden ble sikret i våres ICON_SMILE
Re: Ved til vinteren [Re: Initium] #1862615 23/09/2014 20:35
cvrokka Offline
Sitat: Initium
Jeg skal ikke si sikkert at det selges enkeltvis til den prisen. Jeg bestiller 12 kubikk i slengen. 6k ferdig levert.
Re: Ved til vinteren [Re: cvrokka] #1862988 24/09/2014 14:36
I
Initium Offline
I
Sitat: cvrokka
Sitat: Initium
Det er fortsatt jævla billig. Jeg tok 6000kr for et 10m3 lass når jeg studerte, og det var billig den gangen, ca 10 000 år siden eller noe sånt
Re: Ved til vinteren [Re: Initium] #1863002 24/09/2014 15:18
Registrert: Oct 2008
Kanondal Offline
Nå banner jeg sikkert i ’’kjærka’’, men
Det virker som det har vært en overetablering av vedprodusenter. Det står større eller mindre vedproduksjonsanlegg på veldig mange gårder rundt om.
Sist vinter var det flere av disse produsentene som klagde sin nød i pressen over lavt salg.
Det virker ikke som prisene på ved har gått noe ned.
Er det slik at disse produsentene heller ’’brenner inne’’ med ved enn å senke prisen?
Er det de samme skogeierne som lar skogen råtne på rot på grunn av for lave virkepriser?
For egen del har jeg bidratt lite til omsetning av Norsk ved. Hjemme har jeg stått for vedhugst selv (2-4 kubikk blandingsved i året). På vei til fjells har jeg kjørt innom Byggmax og kjøpt 10 sekker tørr og fin bjerkeved til kr. 400,- i slengen.
En av SYKKELGUTTA på Sæter.
Re: Ved til vinteren [Re: Kanondal] #1863033 24/09/2014 16:30
hagen1978 Offline
Har vel sikkert litt og gjøre med at det tar lang tid og lage ved. Fra hogst til ferdig i sekk, og får man ikke en anstedig time pris for og gjøre det, så er det vel bedere og latt veden stå til neste år og prøve og selge den da
Re: Ved til vinteren [Re: hagen1978] #1863034 24/09/2014 16:36
GeirK Offline
Sitat: hagen1978
Da må det jo skje en endring i tilbud eller etterspørsel før neste sesong og det er det vel litt risikabelt å gamble på.
