Feil med spinning dekk! ?
Feil med spinning dekk! ? #1859728 18/09/2014 19:32
Registrert: Apr 2014
CptnCool Offline OP
Jeg har satt opp en felg med ett nytt spinnning dekk. ett sånt blått tacx dekk ICON_LAUGH
Dette er en 26" felg. og det er såvidt at dekket rører "magnet hjulet" på sykkelrulla.
Men det er ca 20 cm på dekket som ikke når fram til magnet hjulet. Det virker som
att dekket er mindre på ett punkt på en måte. litt vanskelig å forklare.
Det er ialefall helt umulig å sykle med.
Noen som har vært borti noe lignende? Er vell bare å kjøpe nytt dekk ?
Re: Feil med spinning dekk! ? [Re: CptnCool] #1859767 18/09/2014 20:30
Registrert: Jul 2011
BikeTorjus Offline
Er nok heller felgen som har høyde kast enn dekket. Du kan prøve og gi hjulet til noen som er flinke til å rette så kan de kanskje fikse det.
Orbea Occam H20 LT 2022
Diamant AR Sora
Re: Feil med spinning dekk! ? [Re: CptnCool] #1859815 18/09/2014 22:44
mogens Offline
Blir ikke ordet "spinning" sensurert lengre?
Edit: Tydeligvis ikke...
Redigert av mogens; 18/09/2014 22:44.
Re: Feil med spinning dekk! ? [Re: CptnCool] #1859817 18/09/2014 22:50
mogens Offline
Om det er felgen som har høydekast finner du jo lett ut ved å dreie hjulet rolig på rammen og holde en pappbit e.l.bort til kanten av felgen og se om det er avvik.
Hvis dette dekket er som de oransje rulledekkene til Conti, så er det en veldig stiv gummi og det kan nok kreve litt arbeid å få plassert den jevnt og korrekt i felgen. Tapp ut luft fra slangen og gå over hjulet på nytt, sjekk at dekket sitter skikkelig i felgen hele veien rundt før du fyller luft igjen.
Re: Feil med spinning dekk! ? [Re: mogens] #1859956 19/09/2014 07:59
Registrert: Jun 2004
voldemort Offline
Vinkelskriver
Vinkelskriver
Sitat: mogens
Bruk gjerne litt Zalo el.l. for å skape mindre friksjon mellom felg og dekk, slikt at det lettere popper på plass.
Re: Feil med spinning dekk! ? [Re: CptnCool] #1859978 19/09/2014 08:20
steffs Offline
kva type rulle er det? bilde? var ikkje helt enkelt å forstå diagnosen din. Umiddelbart så tenke eg at rulla ikkje er instilt for 26".
Steffen
"Eit smart hus er ikkje dumt i morgon"
Steffen Herstad
Re: Feil med spinning dekk! ? [Re: CptnCool] #1860018 19/09/2014 08:48
krankdrev Offline
Hvis det er ei Tacxrulle må du bytte ut noen deler for å kjøre med 26" hjul. Dette finnes i et eget sett hvis det ikke fulgte med rulla. Tror kanskje jeg har ett sånt liggende til overs, har ingen rulle lengre så det gir jeg bort hvis du betaler frakta.
Re: Feil med spinning dekk! ? [Re: CptnCool] #1860351 19/09/2014 18:19
CptnCool Offline OP
Takk for bra respons!
Det er veldig vanskelig å se på bildene. men på det ene bildet så har dekket kontakt, på det andre har det ikke det.
Det kan være værd å¨nevne at jeg sleit litt med att slangen kom i klem mellom dekk og felg da jeg satte på dekket. Virket som slangen var for bred. Men fikk ordna det til slutt.
Jeg dobbel sjekket også at felgen ikke hadde "kast" i seg. så må vell være dekket da. spørsmålet er vell bare om det er noe galt med dekket eller om det er brukerfeil når jeg har satt det på.
Re: Feil med spinning dekk! ? [Re: CptnCool] #1861008 21/09/2014 18:49
Her ser det bare ut som om dekket ikke har satt seg ordentlig i felgkanten. En del av dekket gjemmer seg fortsatt nede i felgen.
Slipp ut litt luft og prøv å hjelpe dekket på plass, evt ta litt zalovann, silikonspray eller Schwalbe Easyfit på dekk-kanten for å gjøre det enklere for dekket å sette seg på plass.
