Kan noen si hvilken gaffeltype jeg trenger?
Kan noen si hvilken gaffeltype jeg trenger? #1858987 17/09/2014 19:45
emi Offline OP
Heisann folkens,
SE BILDER HER
Vurderer å teste en stiv gaffel på min Diamant Apex T2 26". Utifra rammen trodde jeg at jeg hadde "tapered" styrelager og gaffel, men når jeg åpnet det opp viser det seg at Manitou R-Seven Pro gaffelen har rett rør. Men det nederste lageret er større en det øverste.
Er det slik her at rammen er "tapered" og gaffelen ikke?
Og hvis jeg skal skaffe en stiv gaffel, bør jeg da kjøpe tapered gaffel og nytt tapered headset, eller bør jeg kjøpe en gaffel med rakt rør? Går begge typer? Noe annet jeg bør tenke på? All info mottas med takk!
Hilsen Mr.DettaVarNyttForMeg
Re: Kan noen si hvilken gaffeltype jeg trenger? [Re: emi] #1858991 17/09/2014 19:52
Horgen Offline
Ramma og styrelageret er beregnet på tapered, men biten av styrelageret som sitter fast på gaffelen (crown race) er for rett gaffel.
Sjekk med g-sport om det er mulig å få tak i crown race til styrelageret ditt som passer på tapered gaffel, så kan du kjøpe carbongaffel med tapered styrerør.
Vil du gjøre det enkelt kan du jo bare kjøpe en carbongaffel med rett rør, men det blir stivere med tapered.
Cube Agree SLT Di2
Re: Kan noen si hvilken gaffeltype jeg trenger? [Re: Horgen] #1859051 17/09/2014 21:25
emi Offline OP
Takk for informativt svar Horgan! Det bekrefter det jeg trodde. Skal med andre ord se etter en tapered gaffel og må eventuelt da ha ny crown race for tapered eller sikkert enklere å kjøpe nytt headset og ta av det gamle å la det være på dempegaffelen.
Re: Kan noen si hvilken gaffeltype jeg trenger? [Re: emi] #1859069 17/09/2014 22:06
Thomas- Offline
Mulig jeg sier noe som er opplagt for deg, men du må passe på at den nye gaffelen har korrekt AC (axel-crown-avstand) slik at geometrien ikke ødelegges.
Re: Kan noen si hvilken gaffeltype jeg trenger? [Re: Thomas-] #1859126 18/09/2014 06:53
Stein Offline
Sitat: Thomas-
Og dette er ikke det samme som AC på dempergaffelen som sitter på originalt, men AC når den er sagget. (Lengden når du sitter på sykkelen.) Altså aksel til krone-lengden på dempergaffelen minus 20-25% av vandringen.
Re: Kan noen si hvilken gaffeltype jeg trenger? [Re: Stein] #1859205 18/09/2014 08:29
emi Offline OP
Takk for innspill begge to!
Visste jeg måtte måle litt, men dette var nok ikke helt opplagt for meg...det ville være å overdrive!
Målte litt i går på gaffelen uten meg oppå of fikk ca. 480mm fra aksling til toppen av crown race. Hos Manitou står det 476mm A-C for 100mm vandring versjonen som sikkert er den jeg har. Jeg tror ikke det er mye sig i gaffelen når jeg kjører med lockout, noe jeg gjør ca 98% av tiden. Men skjønner jeg må prøve å sitte på den og ta ett nytt mål...blir sikkert enkelt alene hehe.
MEN skal man da likevel trekke fra 20%(9,5cm)? Det hørtes da litt mye ut? Skal man ta utgangspunkt i at geometrien skal være som når man har lockout på? I mitt hode høres det kanskje mes riktig ut?
Det som er litt funny er jo da at hvis jeg skal ha en gaffel som er 470-480mm(ca. lik A-C med lockout på) Så er jeg oppe i 29er gaffel territorium....DET overrasket litt...
Er det vanlig å sette 29er gaffel på 26er?
Re: Kan noen si hvilken gaffeltype jeg trenger? [Re: emi] #1859214 18/09/2014 08:42
Stein Offline
AC er målet i en rett linje parallell med kronerøret fra senter av akselen til anleggsflaten til kroneringen, så 476mm stemmer nok, da.
Geometrien på sykkelen din designet med sag, så med lockout på, helt i øverste posisjon, blir det like "feil" som med for lang gaffel, men hvis det er det du vil ha så...
Hva jeg synes om lockout tror jeg de fleste er lei av å høre om, så det lar jeg ligge. ICON_WINK
Du skal trekke fra 20% av vandringen. Ikke 20% av aksel til krone-målet, så AC for stiv gaffel blir altså 476-(100*0,20)=456, så hvis du ser etter en stiv gaffel med AC lik 450-460 mm (+/- littegrann) er du innafor.
Re: Kan noen si hvilken gaffeltype jeg trenger? [Re: Stein] #1859225 18/09/2014 08:55
emi Offline OP
Aha, % av sag selvfølgelig...makes sense.
Mitt problem er at jeg ikke helt vet hva jeg er ute etter, så derfor er slike innspill verdsatt stort!
Ok, men hvis tankegangen rundt rammedesignet er slik du sier så virker det logisk at man skal ha rundt 450-460mm A-C. Og da havner man heller ikke i 29er territorium vil jeg tro. Skal sjekke litt rundt og se hva jeg finnner. Ble jammen litt forskning av dette gitt.... Jaja, alltid trivlig med noe nytt!
Hvis noen har en billig brukt 26" stiv carbongaffel de vil bli kvitt så er jeg jo forsåvidt åpen for forslag!
Re: Kan noen si hvilken gaffeltype jeg trenger? [Re: emi] #1859229 18/09/2014 09:01
Stein Offline
Sitat: emi
En sykkel med dempergaffel er jo designet for at dempergaffelen skal brukes, og når demperen brukes, skal den være justert slik at man har passelig sag. Typisk rundt 20% på en kortvandret XC-sykkel. Det har ingen hensikt å kjøre rundt med låst demper hele tiden. Det gir stort sett bare ulemper, så da er det bedre å kjøpe stiv gaffel, slik du er i ferd med, eller la demperen gjøre jobben sin.
Nå lurte du meg jammen utpå igjen, så da trekker vi frem denne gamle tråden nok en gang: ICON_WINK
http://terrengsykkel.no/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=1850554&page=1
Re: Kan noen si hvilken gaffeltype jeg trenger? [Re: Stein] #1884743 03/11/2014 23:27
emi Offline OP
Sitat: Stein
Hehehe, var virkelig ikke meningen å fyre oppunder gamle diskusjoner Stein! Og ikke minst morsom og lærerik lesing du linket til.
Vil bare meddele at jeg fulgte dine råd om gaffel og størrelse og kjøpte en billig gaffel fra kinaland. 44,5 cm. Har fått ett par turer i Nordmarka og den kjennes veldig bra ut, gleder meg til våren og få testet den mer. Takk for gode råd. Supert at det finnes folk tilgjengelig som man kan spørre!
