Karbon Vs Aluminum
Karbon Vs Aluminum #1857357 15/09/2014 16:24
Registrert: Sep 2014
tamsjx Offline OP
Hva er best på en hardtail, Karbon eller Aluminium. Knekker Karbon veldig mye lettere og er det et stort problem?
Re: Karbon Vs Aluminum [Re: tamsjx] #1857373 15/09/2014 16:47
Tenor Offline
Carbon, Ja, Nei ;-)
Re: Karbon Vs Aluminum [Re: tamsjx] #1857392 15/09/2014 17:11
Garpen Offline
Karbon knekker kanskje raskere, men det ødelegges ikke nødvendigvis raskere.
En colaboks (aluminium) knekker jo ikke, den bulkes; i motsetning til en fiskestang (karbon) som knekker.
Karbon kan bygges ufattelig sterkt, se her:
Du vil ha karbon. (Om du ikke er en stål eller titannerd da, men da ville du ikke stilt spørsmålet ...)
Redigert av Garpen; 15/09/2014 17:19.
Re: Karbon Vs Aluminum [Re: tamsjx] #1857395 15/09/2014 17:14
Brusdalen Offline
Hvor stor er en fisk?
Det er iallefall ikke noe problem at en sykkelramme knekker. Jeg tipper geometri, pris og byggekvalitet er viktigere enn hvilket materiale rammen består av.
Re: Karbon Vs Aluminum [Re: tamsjx] #1857485 15/09/2014 19:29
sl500 Offline
Carbon rammer er nødvendigvis ikke lettere enn aluminium.
Spesielt hvis du skal ha den billigste modelen som fabrikkanten leverer med carbonramme.
Uansett så snakker vi noen svært få hundre gram i forskjell på ellers gode rammer.
Redigert av sl500; 15/09/2014 19:32.
Re: Karbon Vs Aluminum [Re: tamsjx] #1857611 16/09/2014 06:47
Tor Arne Offline
Karbonfiber knekker ikke lettere enn aluminium. Aluminium deformeres ved mye lavere belastning enn der karbonfiber knekker. Klart, en råttent dårlig bygd karbonramme kan være svakere enn en god aluminiumsramme, men det er ikke en god sammenligning. Karbonfiberrammer kan i tillegg til høy styrke ha mer optimalisert form. Det forumdrer meg at så mange karbonfiberrammer ligner på aluminiumsrørrammer.
Karbonfiber er sårbare for punktbelastning, men det betyr ikke at de eksploderer eller detter fra hverandre om man detter på en stein.
Re: Karbon Vs Aluminum [Re: tamsjx] #1857676 16/09/2014 08:11
tech8 Offline
Om vi ser bort fra støt fra spiss gjenstand er det vel ofte i sammenføyningene rene brudd oppstår, så da er vel byggeprosessen og håndverket av mer avgjørende betydning enn selve materialet?
Re: Karbon Vs Aluminum [Re: Tor Arne] #1857702 16/09/2014 08:31
Sitat: Tor Arne
(..)Det forumdrer meg at så mange karbonfiberrammer ligner på aluminiumsrørrammer.
For et par år siden leste jeg om en karbonkonstruktør, glemt hvem som sa vi var på vei ut av "the black metal" aldren og over i en fase der egenskapene i materialet benyttes til annet enn å lage lettere og stivere utgaver av metallsyklene.
Re: Karbon Vs Aluminum [Re: tamsjx] #1857718 16/09/2014 08:39
Stein Offline
Sant, og enig, men når en ramme skal være fikstur for en gaffel i den ene enden, et bakhjul i den andre enden, en krank nederst og et sete øverst, er allerede designet ganske styrt, så en sykkelramme kommer nok til å fortsette å se mer eller mindre ut som en sykkelramme likevel. Mange er jo godt på vei bort fra tradisjonell "double diamond"-form allerede.
