Hvordan takle det harde kjøret i starten av ritt
#1857166
15/09/2014 11:27
dOLe!
Innlegg: 217 |
Syklet Stomperudrittet i helgen, og stod lengst fremme på startstreken når vi startet på 37km distansen. Det var masterstart første biten så det gikk veldig rolig de første 5 minuttene. Så fort master slapp så ble det satt en enorm fart inn i første bakke. Hang greit med her selvom feltet sprakk opp fullstendig.
I neste bakke skjer det samme, henger på som ett slips men må til slutt innse at dette kommer ikke til å holde, så jeg slipper teten og blir da kjørende resten mer eller mindre alene, med en stor gruppe på hjul. Hadde jeg bitt meg på litt til, hadde det kanskje roet seg litt ned?
Opplever også at dette er trenden i fellesstarritt for å sprekke feltet opp.
Det er også litt frustrerende å akkurat ikke være sterk nok til å henge med de beste, og "for sterk" for resten, så de bare vil ligge på hjul uten å bidra til å kjøre inn de foran.
Når jeg sjekker resultatlista ser jeg jo at de som kom før i mål rett og slett er bedre trent, de sykler birken 5-10 minutter raskere enn meg, så da er det jo naturlig at de klarer å holde høyere fart.
Noen som har tips til å takle dette hardet kjøret fra start? (Tenker da ikke bare på stomperud, men generelt alle ritt hvor det kjøres slik fra start) På oppvarmingen kjørte jeg et par bakkedrag opp mot terskel på cirka 3 minutter samt en del sone 1-2 - totalt 30 minutter cirka. Hadde det hjulpet med hardere oppvarming? Forslag til økter for å øve på dette?
Redigert av dOLe!; 15/09/2014 11:27.
Re: Hvordan takle det harde kjøret i starten av ritt
[Re: dOLe!]
#1857271
15/09/2014 13:29
Registrert: Oct 2001
Trond Vidar
I want to ride my bicycle
Innlegg: 6,979 |
Jeg plumper gjerne uti dette, med et konkret forslag til økter.
1) varm opp i 15 minutter. Kjør så en hard intervall f.eks 4x5 minutter eller lignende, gjerne i variert terreng. Når du er ferdig kjører du langtur i 2-3 timer.
Rinse. Repeat.
2) Finn deg en lang bakke. F.eks til Tryvann. Start intervallen på flatmark (ca 1 minutt) inn mot bakken fra Bogstad i høy sone fire, kjør så høy sone 4 i 3-4 minutter til oppover bakken. Slipp deg ned til sone 3 de følgende 10 minutter. Rull ned og gjenta.
Min tanke er ihvertfall å trene på situasjonen. Altså at det blir kjørt hardt fra start. Hvis kroppen skal takle harde støt i starten for så å kjøre jevnt hardt så bør man trene på dette. Da tenker jeg at "tradisjonelle intervaller" (som jeg selv gjør mest av også btw) ikke gjør kroppen i stand til den belastningen du beskriver.
økt #2 leste jeg at USPS trente mye på, men jeg finner ikke referansen. Det var for å tåle det harde kjøret inn mot og i starten av bakker for å forhindre brudd.
[Re: dOLe!]
#1857325
15/09/2014 15:14
Torp
Innlegg: 572 |
Tror du har svaret selv der! De som sprenger feltet er rett og slett mye bedre enn de som blir kjørt av...
[Re: dOLe!]
#1857385
15/09/2014 17:04
olechr
Innlegg: 17,570 |
De er sterkere enn deg. Skal du trene startfart kjør rundbane ritt som UB cup etc. Da blir du vant til å starte hardere og hardere. Men siden de anntagelig er sterkere enn deg vil du da ramle av etterhvert. Men det er hvertfall det beste tipset for å takle startfart, kjør små rundbane ritt.
[Re: dOLe!]
#1857398
15/09/2014 17:22
Juffe
Innlegg: 3,199 |
3 sett med 3x70 sek all in på bratt motbakke, 2min pause mellom dragene og 4-5minitter pause mellom settene. Så kjører du 20 minutter sone3 på veklsende underlag. Kan og bør nytes i godt selskap med ryttere som er litt sterkere enn deg.
[Re: dOLe!]
#1857661
16/09/2014 07:57
Pett_er
Innlegg: 800 |
Denne økta kjører jeg endel på rulle. Hard og effektiv økt du blir bedre av.
15-20 min oppvarming stigende 1 x (2min+8min) Vo2max/terskel 10 min aktiv pause 1 x (2min+8min) Vo2max/terskel 10 min nedkjøring
Redigert av Pett_er; 16/09/2014 07:57.
[Re: Pett_er]
#1857678
16/09/2014 08:12
Tråkk'n roll
Innlegg: 671 |
15-20 min oppvarming stigende 1 x (2min+8min) Vo2max/terskel 10 min aktiv pause 1 x (2min+8min) Vo2max/terskel 10 min nedkjøring Kan du forklare dette - "1 x (2min+8min) Vo2max/terskel" - med teskje? Kunne tenkt meg å prøve denne økta selv :-)
[Re: Tråkk'n roll]
#1857691
16/09/2014 08:21
Registrert: Feb 2008
imag
Innlegg: 2,021 |
Han kjører et drag på ti minutter, hvor han ligger på en intensitet som trener vo2max de første to minuttene, for så å slippe seg ned på en intensitet rundt terskel de siste åtte minuttene.
[Re: dOLe!]
#1857698
16/09/2014 08:27
dOLe!
Innlegg: 217 |
Takk for mye bra tips her og forslag til økter  Når på sesongen bør man legge inn disse? For min del er rittsesongen over nå, starter igjen i midten av mai og holder det gående til midten av september. Ser for meg å kun kjøre på følelse en periode nå og ta dag for dag for å ikke kjøre så veldig strukturert, for motivasjonens skyld. Da blir det fort noen turer kun for å jakte KOM, og andre turer bare for å nyte det å være ute på sykkelen. Tenker å starte opp med lange drag i sone 3 (alt fra 6min til 1 times drag) om en måneds tid og holde på med dette over vinteren, med innslag av noen uker innemellom med sone 4 økter. Kanskje disse øktene bør kjøres i de harde ukene når man periodiserer på vinteren og som oppkjøring inn mot sesongstart?
[Re: imag]
#1857707
16/09/2014 08:34
Pett_er
Innlegg: 800 |
Han kjører et drag på ti minutter, hvor han ligger på en intensitet som trener vo2max de første to minuttene, for så å slippe seg ned på en intensitet rundt terskel de siste åtte minuttene. Det han sa. VO2Max er over terskel. Jeg trener med wattmåler på rulla, så kan kjøre disse øktene veldig kontrollert. Kjører da ca 120 % av min FTP i 2 minutter og 100 % av FTP de neste 8 minuttene. Føler dette forbereder meg bedre på harde starter, tåler bedre rykk osv...
Redigert av Pett_er; 16/09/2014 08:39.
[Re: imag]
#1857714
16/09/2014 08:37
Tråkk'n roll
Innlegg: 671 |
Han kjører et drag på ti minutter, hvor han ligger på en intensitet som trener vo2max de første to minuttene, for så å slippe seg ned på en intensitet rundt terskel de siste åtte minuttene. Hvilken intensitet trener vo2max? 5? Full pupp? Og så ned i sone 4 eller deromkring i åtte minutter? (Sorry, må ha dette med teskje
[Re: dOLe!]
#1857721
16/09/2014 08:46
Pett_er
Innlegg: 800 |
Det meste av sone 4 og sone 5 er vel innenfor VO2max. Pulsen er som oftest treig på å reagere på et 2 minutters drag, så følelsen av jevnt hardt er kanskje like greit å basere seg på. Ellers er det veldig lett å begynne for hardt og pakke på seg mer syre enn nødvendig.
[Re: dOLe!]
#1857726
16/09/2014 08:55
Tråkk'n roll
Innlegg: 671 |
[Re: Tråkk'n roll]
#1857733
16/09/2014 08:59
Registrert: Feb 2005
loik
Innlegg: 915 |
[Re: Tråkk'n roll]
#1857736
16/09/2014 09:01
aasgaard
Innlegg: 72 |
[Re: dOLe!]
#1857746
16/09/2014 09:08
Tråkk'n roll
Innlegg: 671 |
Takk. Og beklager, dOLe! at jeg kuppet tråden din her på slutten. :-)
[Re: Pett_er]
#1857851
16/09/2014 11:03
Trond Vidar
Innlegg: 6,979 |
Han kjører et drag på ti minutter, hvor han ligger på en intensitet som trener vo2max de første to minuttene, for så å slippe seg ned på en intensitet rundt terskel de siste åtte minuttene. Det han sa. VO2Max er over terskel. Jeg trener med wattmåler på rulla, så kan kjøre disse øktene veldig kontrollert. Kjører da ca 120 % av min FTP i 2 minutter og 100 % av FTP de neste 8 minuttene. Føler dette forbereder meg bedre på harde starter, tåler bedre rykk osv... Det er dette jeg mente i mitt innlegg lenger opp i #2 økta. Du sa det bare mye bedre  . Jeg har også kjørt noen av disse på rulle med wattmåler (Wahoo Kickr). Tungt men svært bra, og mye mye enklere å kjøre når man vet sin FTP. Anbefales!
[Re: Pett_er]
#1857869
16/09/2014 11:17
Hekta-MTB
Innlegg: 2,034 |
Han kjører et drag på ti minutter, hvor han ligger på en intensitet som trener vo2max de første to minuttene, for så å slippe seg ned på en intensitet rundt terskel de siste åtte minuttene. Det han sa. VO2Max er over terskel. Jeg trener med wattmåler på rulla, så kan kjøre disse øktene veldig kontrollert. Kjører da ca 120 % av min FTP i 2 minutter og 100 % av FTP de neste 8 minuttene. Føler dette forbereder meg bedre på harde starter, tåler bedre rykk osv... Hvilken puls ligger du på utover i økta, eller ender på på siste draget?
[Re: dOLe!]
#1857877
16/09/2014 11:31
Pett_er
Innlegg: 800 |
Er ikke så opptatt av puls når jeg kjører med watt, men pulsen stiger utover i i 2 min delen av dragent, mens watt holdes jevn. Pulsen roer seg ned til lav i4 når jeg kjører 8 min terskel og stiger litt utover i draget. Avsluttes som regel i sone 4.
[Re: olechr]
#1861675
22/09/2014 17:00
Registrert: Mar 2011
nesteby
Innlegg: 231 |
De er sterkere enn deg. Skal du trene startfart kjør rundbane ritt som UB cup etc. Da blir du vant til å starte hardere og hardere. Men siden de anntagelig er sterkere enn deg vil du da ramle av etterhvert. Men det er hvertfall det beste tipset for å takle startfart, kjør små rundbane ritt. Tilleggstips er å trene sammen med andre på hardøkter. Du klarer ofte ikke skape den farten som skal til alene.
[Re: nesteby]
#1861704
22/09/2014 17:53
olechr
Innlegg: 17,570 |
De er sterkere enn deg. Skal du trene startfart kjør rundbane ritt som UB cup etc. Da blir du vant til å starte hardere og hardere. Men siden de anntagelig er sterkere enn deg vil du da ramle av etterhvert. Men det er hvertfall det beste tipset for å takle startfart, kjør små rundbane ritt. Tilleggstips er å trene sammen med andre på hardøkter. Du klarer ofte ikke skape den farten som skal til alene. Jepp. Det var det jeg selv gjorde når jeg var fersk syklist. Kjørt en hau med ritt og trente med folk som var bedre. Utrolig hvor fremgang mann får fort da.
