FSA vs Ultegra krank
#1855862
12/09/2014 18:12
JørgenK
Innlegg: 182 |
Har for tiden en Cannondale supersix 105 med FSA Gossamer BB30 50/34, men driver å vurderer å oppgradere til Ultegra på sykkelen, da jeg føler at hendlene til Ultegra føles annerledes. Syns den girer bedre, kan bare være en følelse.
Er det noen fordel av å bruke Ultegra krank vs FSA, eller er de like gode? Hvordan er det med kranklager, det må vel byttes?
Er det noen forskjell i giringen mellom 105 og Ultegra, eller er det bare når jeg prøver en sykkel med Ultegra, at det føles annerledes og at det girer bedre?
Reality is an illusion that occurs due to lack of alcohol
Re: FSA vs Ultegra krank
[Re: JørgenK]
#1855878
12/09/2014 18:26
Valentino
Innlegg: 9,867 |
En Ultegrakrank er en mye sunnere teknisk løsning enn FSAs Gossamer. Du må bytte kranklager, ja. Om mulig få satt inn en hylse som konverterer til BSA slik at du får fullt utbytte av Shimanokranken.
Ultegra 6800 er langt mer taktil i girfølelsen enn 105 5700. Og så går den jo til 11 da.
Full Ultegra på rammen din er en flott oppgradering.
[Re: Valentino]
#1863021
24/09/2014 16:03
JørgenK
Innlegg: 182 |
Får spare litt pæeng for å kjøpe nytt ultegra og selge 105 m/fsa krank iløpet av vintern. Fint vinter prosjekt. Men etter dagens sykkeltur så har det begynt å knirke noe grusomt i kranklageret. Lurer på om det er gåent, har prøvd å stramme for å se om noe var slark. Men det er der enda. Det er jo Cannondales BB30 pressfit som er der, som er laget for FSA sin krank Er det noe annet pressfit jeg kan bruke istedefor de som er standard laget til cannondale? For eks omformer som gjør det mulig å kunne bruke gjenger, alternativ pressfit som ikke er små lager som er 6 mm tykke. Kan man for eksempel bruke SRAM sin pressfit så jeg kan bruke Shimano Ultegra sitt lager? Noen som har erfaring fra å bruke dette på cannondale sine rammer?
[Re: JørgenK]
#1863049
24/09/2014 17:20
Registrert: Apr 2014
SoneX
Innlegg: 687 |
vil det si at man kan bruke et slikt adapter http://bikeshop.no/Sykkel/Drivverk/Krank...05A-p0000027043og sette i et hvilket som helst engelsk gjenget bsa lager? om man gjør dette blir da avstanden lik slik at kranken kommer på samme sted som den tidligere fsa kranken eller må man gjøre noe me dette?
[Re: JørgenK]
#1863077
24/09/2014 18:23
RoyE
Innlegg: 3,935 |
Jeg har nettopp gjort min beste oppgradering på sykkelen noensinne. Jeg, som mange andre, har slitt med knirkete krank på min Supersix. Uansett hva jeg har gjort, så har det etter kort tid oppstått knirking igjen. Men i helgen installerte jeg et Rotor 3024-lager, som er adapter og lager i et, og Ultegra kompaktkrank. For en verden...... Det er nå stille! Helt stille! Så få vekk FSA-skiten som står der nå, du vil ikke angre et sekund.
RoyE
[Re: JørgenK]
#1863082
24/09/2014 18:27
RoyE
Innlegg: 3,935 |
Får spare litt pæeng for å kjøpe nytt ultegra og selge 105 m/fsa krank iløpet av vintern. Fint vinter prosjekt. Men etter dagens sykkeltur så har det begynt å knirke noe grusomt i kranklageret. Lurer på om det er gåent, har prøvd å stramme for å se om noe var slark. Men det er der enda. Det er jo Cannondales BB30 pressfit som er der, som er laget for FSA sin krank Er det noe annet pressfit jeg kan bruke istedefor de som er standard laget til cannondale? For eks omformer som gjør det mulig å kunne bruke gjenger, alternativ pressfit som ikke er små lager som er 6 mm tykke. Kan man for eksempel bruke SRAM sin pressfit så jeg kan bruke Shimano Ultegra sitt lager? Noen som har erfaring fra å bruke dette på cannondale sine rammer? Dette brukte jeg. Utrolig enkel installasjon. Ingen banking eller herjing, bare skru det inn fra hver side. Det tok kanskje ti minutter å demontere alt det gamle og installere nytt lager og ny krank. Levetiden aner jeg ingenting om, kun kjørt 100 km på dette. RoyE
[Re: JørgenK]
#1863092
24/09/2014 18:35
Registrert: Jul 2012
Paddemyren
Innlegg: 11 |
Jeg slet en periode med min Tarmac med BB30 krank. Knirket uansett, tok det fra hverandre, vasket i sprit og fettet opp igjen. Knirk igjen etter 50km....
Jeg fikk så et tips om Morgan Blue Aqua Proof Paste. Smurte opp igjen aksling og lager med grease, også aquaproofpaste på de delene som ligger utenfor krankhuset. (pedaler samt bølgewasheren).
Etter dette har jeg sikkert syklet 600km uten antydning til knirk. Veiene i Bergen er ikke rene lenger, mye vann og møkk ja.
Anbefaler dette på det sterkeste ved smøring av krank.
[Re: JørgenK]
#1863094
24/09/2014 18:37
SoneX
Innlegg: 687 |
meget bra, trenger ikke noe spacer eller noe bare og montere dette så passer alt med eksisterende bak gir? ( beklager nybegynner spørsmål)
[Re: SoneX]
#1863099
24/09/2014 18:47
RoyE
Innlegg: 3,935 |
Spør du meg?
I så fall, nei, dette berører ikke bakgiret. Jeg måtte kun justere fremgiret mitt ørlitte granne.
RoyE
[Re: JørgenK]
#1863102
24/09/2014 18:51
SoneX
Innlegg: 687 |
spør deg ja, takk for svar
[Re: SoneX]
#1863105
24/09/2014 18:55
RoyE
Innlegg: 3,935 |
Alt i orden, bare spør! Et lite tips, når du skal svare noen, trykk på "svar" på innlegget du ønsker å svare på, alternativt "quote". Da er det mye enklere å følge med på hvem som svarer på hva. Om du bare skriver inn svaret ditt i feltet under tråden ser det ut som du alltid refererer til trådstarter  RoyE
[Re: RoyE]
#1863111
24/09/2014 18:59
SoneX
Innlegg: 687 |
Alt i orden, bare spør! Et lite tips, når du skal svare noen, trykk på "svar" på innlegget du ønsker å svare på, alternativt "quote". Da er det mye enklere å følge med på hvem som svarer på hva. Om du bare skriver inn svaret ditt i feltet under tråden ser det ut som du alltid refererer til trådstarter  RoyE mottatt
[Re: SoneX]
#1863115
24/09/2014 19:00
RoyE
Innlegg: 3,935 |
Hæhæ RoyE
[Re: JørgenK]
#1863220
24/09/2014 22:00
Registrert: Jan 2012
trondmm
Innlegg: 1,399 |
Jeg kjøper gjerne FSA kranken din, sånn i tilfelle det gjør det lettere å bestemme seg
[Re: trondmm]
#1863232
25/09/2014 04:46
RoyE
Innlegg: 3,935 |
Min er også for salg, ta kontakt om du er interessert!
RoyE
[Re: JørgenK]
#1878380
23/10/2014 17:39
JørgenK
Innlegg: 182 |
Jeg er TREIG til å fortsette mine egne tråder... hehe
Istedenfor å starte en ny tråd, tenker å oppgradere litt og litt. Men tilter litt på 11 speed ultegra.
Tenker på å starte med å oppgradere kranken samt framgiret i starten. Må investere i nye hjul for å gå over på fullt 11 delt. Noe som skal skje en gang på nyåret. Og så bytte resten av gruppa utover sommeren? Vil man for eksempel kunne bruke 11 delt krank med 10 delt kassett og kjede?
[Re: JørgenK]
#1878588
24/10/2014 08:45
Registrert: Oct 2012
Open 1.0
Innlegg: 2,380 |
11-delt krank går helt fint sammen med 10-delt kassett og kjede.
[Re: Open 1.0]
#1878696
24/10/2014 11:26
JørgenK
Innlegg: 182 |
11-delt krank går helt fint sammen med 10-delt kassett og kjede. Så bra  Da kan jeg oppgradere litt ette litt  Kan man også bruke framgiret til ultegra 11-delt til 10-delt hendel?
Redigert av JørgenK; 24/10/2014 11:27.
[Re: JørgenK]
#1879000
25/10/2014 09:10
Open 1.0
Innlegg: 2,380 |
Ja, du trenger ikke bytte framgiret. Framgiret, kranken og bremsene er ikke forskjellige på 10- og 11-delt. (Noen drev beregnet for 11-delt er litt tynnere enn de som er beregnet for 10-delt, men i praksis spiller dette ingen rolle.)
[Re: RoyE]
#1899768
09/12/2014 20:52
SoneX
Innlegg: 687 |
Får spare litt pæeng for å kjøpe nytt ultegra og selge 105 m/fsa krank iløpet av vintern. Fint vinter prosjekt. Men etter dagens sykkeltur så har det begynt å knirke noe grusomt i kranklageret. Lurer på om det er gåent, har prøvd å stramme for å se om noe var slark. Men det er der enda. Det er jo Cannondales BB30 pressfit som er der, som er laget for FSA sin krank Er det noe annet pressfit jeg kan bruke istedefor de som er standard laget til cannondale? For eks omformer som gjør det mulig å kunne bruke gjenger, alternativ pressfit som ikke er små lager som er 6 mm tykke. Kan man for eksempel bruke SRAM sin pressfit så jeg kan bruke Shimano Ultegra sitt lager? Noen som har erfaring fra å bruke dette på cannondale sine rammer? Dette brukte jeg. Utrolig enkel installasjon. Ingen banking eller herjing, bare skru det inn fra hver side. Det tok kanskje ti minutter å demontere alt det gamle og installere nytt lager og ny krank. Levetiden aner jeg ingenting om, kun kjørt 100 km på dette. RoyE den segoringen som står i sporet i bb fra før , skal den være der når man installerer dette lageret? eller er det ingen vits?
[Re: SoneX]
#1899776
09/12/2014 21:05
RoyE
Innlegg: 3,935 |
Niks, ut med den. Jobben til denne ringen er å stoppe BB30-lageret fra å forsvinne inn i krankhuset.
[Re: SoneX]
#1899784
09/12/2014 21:15
Stein
Innlegg: 28,253 |
"Seeger". ...btw.
[Re: RoyE]
#1899791
09/12/2014 21:25
SoneX
Innlegg: 687 |
Niks, ut med den. Jobben til denne ringen er å stoppe BB30-lageret fra å forsvinne inn i krankhuset. takk takk, antok egentlig det men hadde vært typisk at den skulle være der om jeg tok den ut
[Re: Stein]
#1899792
09/12/2014 21:25
SoneX
Innlegg: 687 |
"Seeger". ...btw. hehe, så når jeg hadde skrevet det at det neppe var riktig stavet
[Re: JørgenK]
#2200996
03/05/2016 20:44
Registrert: Feb 2011
Folars1
Innlegg: 119 |
FSA kranken på min SuperSix må byttes og jeg vurderer overgang til Ultergra krank. Hva er den beste løsningen for konverteringen: FSA adapter med bruk av eksisterende BB30 lager eller nytt lager f.eks Rotor 3024 lager som dette:
Redigert av Folars1; 03/05/2016 20:47. Rediger grunn: redigert linker
[Re: Folars1]
#2201023
03/05/2016 22:01
Registrert: Oct 2011
Rene
Innlegg: 3,463 |
Aldri adapter, alltid conversion-lager. Rotor, Praxis, Wheels mfg.
[Re: Folars1]
#2201111
04/05/2016 08:05
RoyE
Innlegg: 3,935 |
Rotor 3024 fungerer hvertfall utmerket på min Supersix, og har gjort det siden høsten 2014 (om jeg ikke husker feil.) Det later til å også være svært slitesterkt. Montering er også veldig enkelt.
[Re: JørgenK]
#2201168
04/05/2016 10:23
Registrert: Oct 2008
Syklist1
Innlegg: 2,807 |
Angående FSA Gossamer så har Cancellara tidligere kjørt med Gossamer krank og K-force drev.
Redigert av Syklist1; 04/05/2016 11:52.
[Re: JørgenK]
#2201198
04/05/2016 11:37
pharynx
Innlegg: 3,835 |
Kan jeg kuppe litt her? Noen nevnte for meg at det kan være lurt å bytte kranklager innimellom. Jeg har nå i min tredje sesong på sykkelen, som har et Shimano Press-Fit SM-BB91 bottom bracket.
Jeg merker ingen problemer. Bør jeg få bytta kranklageret likevel?
[Re: pharynx]
#2201209
04/05/2016 11:56
Registrert: Sep 2004
quattro
Innlegg: 1,063 |
Hvis du ikke merker noe, så ikke bytt. Bortkastede penger. Dårlige kranklagre lager lyd eller går tregt, merker du ikke noe er det sikkert helt fint.
Lars Olav
