Feste lykt til hjelm og styre. Tips?
#1855648
12/09/2014 12:57
FCA
Innlegg: 695 |
Har et par gamle DX-lykter og en Gemini Olympia. Tenker å feste DX-en på styret og Gemini på hjelmen.
O-ring på styret fungerer sånn noenlunde greit, men ikke 100 %. Når det blir hårete har lykten en tendens til å vri på seg. Når det gjelder hjelmfestet til Gemini må jeg bare le. Lykten humpet opp og ned like mye som meg. Jeg klarte i hvert fall ikke å få det til å sitte skikkelig. Har lest diverse tråder om å feste MagicShine-lyktene til GoPro festet på hjelmen, men har ikke funnet en skikkelig adapter ennå.
Er det noen som har noen lure tips på lager? Både for å feste lykt på styret og hjelm?
Re: Feste lykt til hjelm og styre. Tips?
[Re: FCA]
#1855720
12/09/2014 15:02
Garpen
Innlegg: 5,422 |
Jeg fester min lykt med O-ring rett på hjelmen i hvert fall, ikke noe problem om du har en hjelm med ulikt antall ventiler på tvers av hjelmen (F. eks Giro Hex).
Og jeg bruker O-ring på styret også - selv om det er suboptimalt ...
[Re: FCA]
#1855781
12/09/2014 16:32
parob
Innlegg: 6,296 |
Har lest diverse tråder om å feste MagicShine-lyktene til GoPro festet på hjelmen, men har ikke funnet en skikkelig adapter ennå. Magicshine lager sin egen adapter. Jeg kjøpte min på XXL. Tror den koster 99,- eller 49,- eller noe sånt. Ellers bruker jeg den vanlige O-ringen på sykkelhjelmen. Har en dedikert lyktehjelm, med Magicshine sitt borrelåsfeste permanent montert. Det er nok lufteventiler til at den sitter meg godt fast, og lykta har aldri vridd seg på denne. Magicshine/GoPro-festet bruker jeg på snowboardhjelmen.
[Re: FCA]
#1856160
13/09/2014 11:51
JTE
Innlegg: 501 |
Jeg surrer noen runder med tjæreteip rundt styret der lykta skal stå. Da fungerer o-ring feste utmerket.
[Re: FCA]
#2022793
16/10/2015 14:08
Registrert: Dec 2003
Arne_And
Innlegg: 11,314 |
Henter opp denne tråden. Jeg har et par Gemini-lykter, og synes styrefestet med strikk er ganske dårlig. Lykta roterer på styret (kan sikkert fikses med teiptrikset over), og den vrir seg veldig lett sideveis. Det er nesten ingen vrimotstand. Finnes det noen bedre festeordninger for disse lyktene?
[Re: FCA]
#2022795
16/10/2015 14:17
ØysteinS
Innlegg: 1,872 |
Jeg har kjøpt en håndfull av disse: http://www.chainreactioncycles.com/no/en/hope-universal-handlebar-mount/rp-prod23533På Magicshine fingerer de finfint, med litt filing og tilpasning. På BAD6000-lykta, derimot, så reiv jeg ut ribba i bunnen av lykta, pga tungt lyktehus og rufsete sykling, så da ble det bestilling av 3D-skriver i denne uka, så får jeg lage noe selv, til den lykta.
[Re: FCA]
#2025970
26/10/2015 21:57
ØysteinS
Innlegg: 1,872 |
Da ble det 3D-printet ut nytt feste. Dønn solid, virker det som, inntil videre:
Redigert av ØysteinS; 26/10/2015 21:58.
[Re: Arne_And]
#2026004
27/10/2015 07:06
parob
Innlegg: 6,296 |
Henter opp denne tråden. Jeg har et par Gemini-lykter, og synes styrefestet med strikk er ganske dårlig. Lykta roterer på styret (kan sikkert fikses med teiptrikset over), og den vrir seg veldig lett sideveis. Det er nesten ingen vrimotstand. Finnes det noen bedre festeordninger for disse lyktene? Det er ingen grunn til å gjøre dette mer komplisert enn nødvendig. Tjæreteip/hockeyteip fungerer utmerket.
[Re: parob]
#2026012
27/10/2015 07:18
Innlegg: 33,748 |
Tjæreteip/hockeyteip fungerer utmerket. /Selvvulkaniserende teip.
[Re: FCA]
#2026026
27/10/2015 07:59
lmo
Innlegg: 454 |
[Re: FCA]
#2026075
27/10/2015 09:44
Dan
Innlegg: 20,607 |
To tips til styrefeste med o-ring: 1. La lykten henge under styret isteden for at den skal sitte oppå. Da minsker risikoen for at den plutselig peker rett til værs eller rett ned. Ja, den vil lyse opp noen kabler og slanger, men det stjeler minimalt av lyset. 2. Ta av styret og tre en o-ring rundt stemmet. Fest styret igjen. Nå kan du bruke denne o-ringen til å feste lykten oppe på stemmet. Den vil da få vesentlig bedre friksjon når den sitter mot kanten av stemplaten.
[Re: FCA]
#2026138
27/10/2015 12:14
HCO
Innlegg: 493 |
Jeg har tatt vare på et dobbelfeste fra den gamle Sigma Mirage Evo/EvoX-komboen som det var mange som kjørte med tidligere: Denne tar opptil to (tre dersom man er kreativ) lykter med styrefeste, og gir en bedre (høyere) posisjon på lykten enn ved plassering rett på styret. Det er lett å flytte "riggen" mellom to sykler, og man unngår egenblending fra vaierne (et problem om man har mye rise). Tviler på at denne er å få tak i lenger - kanskje det kunne vært et 3D-printer-prosjekt...?
[Re: trondmm]
#2026169
27/10/2015 13:21
tron
Innlegg: 4,454 |
1. Kjøp vulktape til 54,90 eller til 69,90. 2. Strekk og surr to runder rundt styret. 3. Stropp lykta rundt tapen og juster vinkel. 4. La stå i romtemperatur over natta. 5. Sjekk at lykten har laget et avtrykk i tapen. 6. Ut og sykle med lykt som sitter dønn fast.
Redigert av tron; 27/10/2015 13:22.
[Re: FCA]
#2026171
27/10/2015 13:28
Natier
Innlegg: 1,326 |
Modifisert GoPro feste
Redigert av Natier; 27/10/2015 13:29.
/Atle
[Re: tron]
#2039930
09/12/2015 13:45
Registrert: Sep 2003
edmann
lillofarer
lillofarer
Innlegg: 2,520 |
1. Kjøp vulktape til 54,90 eller til 69,90. 2. Strekk og surr to runder rundt styret. 3. Stropp lykta rundt tapen og juster vinkel. 4. La stå i romtemperatur over natta. 5. Sjekk at lykten har laget et avtrykk i tapen. 6. Ut og sykle med lykt som sitter dønn fast. Har samme erfaring som deg Tron :-)
