Side 7 av 26 1 2 5 6 7 8 9 25 26
Terrengsykkelrittet 2015
Re: Terrengsykkelrittet 2015 [Re: olechr] #1961182 20/05/2015 09:22
hJürg1 Offline
Hva regner man som riktig på en runde?
Lønner seg kanskje å kjøre 2 har hvis man drar helt fra Trøndelag..
Er det langing av flasker?
Re: Terrengsykkelrittet 2015 [Re: Joar71] #1961199 20/05/2015 09:57
Sitat: Joar71
Når det gjelder dekk, så kjører jeg bare Ikon 2.2 på alt, vått som tørt. Synes det sitter fint på det meste og så slipper jeg å lure ICON_WINK
Å slippe å lure er undervurdert!
På min sykkel sitter det Specialized Ground Control 2,3. S-Works foran og Control bak. De har sittet der siden september i fjor og dugde i Roc Azur og Terningenrittet. Så de duger nok i Terrensykkelrittet også.
Men så er det det med å lure da. Jeg lurer på om jeg stikker ut for å kjøpe Renegade 2,3 Control til bakdekk. Da er jeg sikker på vått føre. Og det lurer jeg på om er lurt. Er det noen som har lure tips i forhold til å holde fokus på det?
Men dekktrykket er definert til å variere mellom 17 og 19 psi foran og 23-25 bak. Jg har nemlig blitt lurt til å gå over til PSI og ikke Bar. er det lurt? Det lurer jeg på. Variasjonene i dekktrykket avgjør jeg på start avhengig av om det er lav eller høyttrykk på rittdagen.
Hadde bare treningen min vært så metodisk.
Re: Terrengsykkelrittet 2015 [Re: larsb] #1961207 20/05/2015 10:07
knuthaug Offline
Apropos vått og tørt og ting man kan lure på:
http://www.yr.no/place/Norway/Oslo/Oslo/Haral%C3%B8kka_idrettsanlegg/long.html
Værmeldingen ser lovende ut fram mot rittet, så vi får bare krøsse fingran for at det ikke kommer en bibelsk skur i siste liten før dagen.
Re: Terrengsykkelrittet 2015 [Re: knuthaug] #1961240 20/05/2015 10:54
Stefan77 Offline
Sitat: knuthaug
Pfffft. Har jo dekk som funker ok på litt halvvått og gidder ikke bytte, så satser på en skur eller tre de siste dagene.
Larsb: PSI, er ikke det sånn gangnam-stail? Jeg stapper inn 172 kilo med pascal
- Stefan
Re: Terrengsykkelrittet 2015 [Re: larsb] #1961335 20/05/2015 13:06
Joar71 Offline
Sitat: larsb
Sitat: Joar71
Jeg skal sette på nye Ikon slangeløst og kjøre dem inn. Det er i hvert fall lurt å kjøre på nye dekk. Det er ikke noe å lure på ICON_WINK
Dekktrykket justeres ved å trykke inn 1 tommel på framdekk til den synker sånn passe inn og 2 tomler bak på tilsvarende måte. Det er alltid høytrykk på TSR, så det trenger du ikke å lure på LarsB ICON_SMILE
Re: Terrengsykkelrittet 2015 [Re: larsb] #1961342 20/05/2015 13:14
Juffe Offline
Sitat: larsb
Sitat: Joar71
Så lenge du endrer tallene samtidig er det bare moro å gå over fra bar til PSI.
Re: Terrengsykkelrittet 2015 [Re: knutspeed] #1961397 20/05/2015 15:51
Sitat: knutspeed
Moro å følge raceprep/filosofier/tips!
Lurer egentlig på hvor mye rullemotstand har å si på TSR. Det er jo svært lite trilling i form av grus/asfalt.
Det er rullemotstand på stier også...
Her blir det enten Maxxis Ardent Race EXO, eller Fast Trak Control 2,2.
Greit også å sjekke at felgtapen dekker skikkelig. Gikk på en smell i LaRioja da en liten bulk i felgen gjorde at tapen begynte å lekke til eikehullene.
Fulldemper med 100 mm vandring, 29er-hjul og vekt på 10.6 kilo blir min oppskrift på å henge med i elitefeltet så lenge det går.
Re: Terrengsykkelrittet 2015 [Re: sykkeloyvind] #1961403 20/05/2015 16:05
olavjoergensen Offline
Sitat: sykkeloyvind
Sitat: knutspeed
Da må det jo bli helt knall for min del med 100mm vandring , 29 hjul og 10,2 kg FS.
Håper ikke det marginale trenigs grunnlaget mitt i år spiller så stor rolle ;-)
Hjulbygger på hobbybasis
Re: Terrengsykkelrittet 2015 [Re: olechr] #1961556 20/05/2015 21:05
Oddefa Offline
Litt valgets kvaler her, ikke på dekk men sykkel.
Har lyst til å ta stisykkelen, en Cannondale Trigger 29, som veier 12.0, m/ pedaler og inkl heve/senke pinne. Alternativet er Scalpel, org 26 bygd om til 27.5, veier 8.8 kg. Begge syklene satt opp med samme dekk, dvs Rocket Ron SS 2.25.
Har til nå kun kjørt førstnevnte med Hans Dampf, men satt den opp med nevnte dekk i kveld. Hvis den føles "rask" når jeg sykler med den i helga så velger jeg nok den. Scalpelen vet jeg styrke og svakhet til, og vet hvordan den vil funke (har sykla de siste 3 TSR med den). Men har egentlig bestemt meg for å teste Triggeren på et ritt og da er det jo ikke noe mer egnet ritt tenker jeg. Men så var det de 3 kiloene da he he. Det er ganske mye. På en annen side, jeg har syklet best i TSR når jeg har stresset ned, ikke tenkt jaging av sekund men flyt og moro. Og mer flyt og moro får jeg på Triggeren...helt til jeg mer de 3 kiloene he he.
Hva tenker godfolket her, er det dette det rittet jeg skal gi bang i vekt på sykkel og gå for mest mulig flyt og mest mulig på sykkelen ? Sykler foresten 2 runder, så skal jo holde ut en 4 timer også.
Re: Terrengsykkelrittet 2015 [Re: olechr] #1961581 20/05/2015 21:51
SykkelGlenn Offline
Fungerer det med Rocket Ron 2.25" SnakeSkin på TSR? (27.5" hjul)
Jeg vurderer det opp mot IKON 2.35" EXO
Evt. Nobby Nic 2.25" foran og Rocket Ron 2.25" bak?
//Glenn
Sykler for Aron Sykkelklubb (Aron SK)
Instagram @sykkelglenn
Re: Terrengsykkelrittet 2015 [Re: sykkeloyvind] #1961636 21/05/2015 07:01
knutspeed Offline
Sitat: sykkeloyvind
Leste det, bra jobba:) På Roval-hjula mine er det bånd, og magan forteller meg at tape er mer å foretrekke nettopp pga hva som kan skje hvis felgen får en smell.
Det blir FT control 2.2 på meg også, som i fjor, dersom ikke værgudene finner på noe skikkelig dramatisk, men 12.5 kg sykkel. XL og alu er min bane...
Redigert av knutspeed; 21/05/2015 07:03.
Re: Terrengsykkelrittet 2015 [Re: olechr] #1961682 21/05/2015 08:05
Nå har jeg 23 mm brei tape i felg som bare er 21mm innvendig. Det gir god dekning opp i kantene også.
Er alltid livredd for å sykle slutten av ritt med slange i bakdekket. Synes det hender oftere enn ikke at jeg ryker på en ny punktering da.
Det er så vanskelig å finne flyten hvis man må ta det pent i utforkjøringene. ICON_WINK
Re: Terrengsykkelrittet 2015 [Re: SykkelGlenn] #1961765 21/05/2015 10:26
Registrert: Oct 2001
Trond Vidar Offline
I want to ride my bicycle
Sitat: SykkelGlenn
Alle disse fungerer svært godt, kjør med det du føler deg rask og komfortabel i terrenget på.
Re: Terrengsykkelrittet 2015 [Re: Oddefa] #1961767 21/05/2015 10:31
Trond Vidar Offline
Sitat: oddefa
Trigger en jo en dritfet sykkel. Hvis den føles rask, og det er viktig, så kan det gå riktig så fort. Jeg skal sykle med heve/senkpinne selv ICON_SMILE. Dekka har ofte ekstremt mye å si. Jeg har butcher 2.3 på min czar nå, og sykkelen er megatreg. Skikkelig dorsk. Helt umulig å sykle ritt med, slik den følelsen er. Men med raske dekk så våkner den skikkelig.
Re: Terrengsykkelrittet 2015 [Re: olechr] #1961779 21/05/2015 11:01
Joar71 Offline
Hadde jeg hatt en fulldemper på 8,8 kg med 27,5 hjul, ville jeg tatt den. Jeg lurer jo mest på hvordan i hule du har fått den så lett ICON_WINK
Re: Terrengsykkelrittet 2015 [Re: olechr] #1961817 21/05/2015 12:05
magnusc Offline
Skal du sykle 2 runder, og du ikke er sprek nok til å sykle i eliteklassen så tror jeg fulldemperen skal være rimelig laidback for at en hardtail skal være raskere. Det avhenger selvsagt av hvor grove stiene blir i år, men bare Bukkeberget er jo ganske krevende for lår og rygg på en hardtail.
Men om Slettfjell og Utforprisen ikke skal med så blir kanskje rittet mye mer behagelig på hardtail i år?
Re: Terrengsykkelrittet 2015 [Re: olechr] #1961836 21/05/2015 13:31
Registrert: Apr 2014
chili Offline
samtidig skulle det være 3 helt nye endurosegment, så det skal vel godt gjøres at det blir behagelig på HT ICON_SMILE
NOTS – Vern om terrengsykling
Re: Terrengsykkelrittet 2015 [Re: magnusc] #1961839 21/05/2015 13:35
Pett_er Offline
Tror neppe det blir et behagelig ritt altså, uansett hvilke stier som tas med eller blir tatt ut ICON_WINK
Re: Terrengsykkelrittet 2015 [Re: Oddefa] #1961844 21/05/2015 13:55
Trond Vidar Offline
Sitat: oddefa
Du har svart deg selv. I fet skrift! Rett har du også.
devilsmile
Redigert av Trond Vidar; 21/05/2015 13:56.
Re: Terrengsykkelrittet 2015 [Re: olechr] #1961853 21/05/2015 14:05
Nå har vi snakket om dekkvalg, sykkelvalg og valg av antall runder.
Jeg lurer på hvilket krankdrev jeg skal velge på 29eren.
Jeg har på 34 nå, noe som jo på sett og vis fungerte i La Rioja Bike Race.
Vil 32 være bedre, eller til og med 30? Selvfølgelig snakker jeg om et 1x11 oppsett med 10-42-kassett.
Hva med antrekk?
Vid shorts?
Hjelm med skygge?
Knebeskyttere?
Sekk?
Jeg heller mot en lett vid shorts, men hjelm uten skygge og bare knær og tight overdel.
32-tenners absolute black-klinge er på vei, men jeg har en krank ferdig med 30, hmmm
Re: Terrengsykkelrittet 2015 [Re: olechr] #1961859 21/05/2015 14:13
Trond Vidar Offline
Oval AbsoluteBlack 30-klinge på meg! Jeg ser ikke for meg at du skal trå ut 30-10 noe sted i denne løypa. Kjørte med det i fjor, og det fungerte konge. Og latterlig deilig når krampene meldte seg på Swahili.
Re: Terrengsykkelrittet 2015 [Re: sykkeloyvind] #1961863 21/05/2015 14:26
Niko Offline
På tekniske stier har jeg brukt 28T (10-42) drev på 29HT i hele vinter og våres, og har ikke en eneste gang savnet noe tyngre.
Den sitter på til TSR også.
(Håper jeg får nytt bakhjul i tide, traff en kant Roval ikke likte om mandagen)
Re: Terrengsykkelrittet 2015 [Re: olechr] #1961870 21/05/2015 15:07
chili Offline
jeg debuterer på 1x11 i disse dager, så vet lite om hva som er best egnet. For øyeblikket står sykkelen med 10-42 bak, og 34 foran.
27,5 hjul, og 150/140 F/B demping.
Hva menes om det oppsettet
Re: Terrengsykkelrittet 2015 [Re: Joar71] #1961871 21/05/2015 15:08
Oddefa Offline
Sitat: Joar71
Det meste er orginalt, dvs dette er den siste versjonen av 26 scalpel'n (før den ble 29), så rammen er lett. Skulle ha nytt drivverk og hjulsett sa begge var slitt/ødelagt og da kunne jeg like godt gå for 27.5 hjul og xx1 gir. Litt lettere styre og setepinne har jeg også byttet til. Men være obs da at 26 scalpel'n av siste generasjon er en slags mellomting av heldempa og halvdempa (da den ikke er leddet i krank, men flexer i rammen, er vel 8 cm vandring bak). Synes den er veldig bra i teknisk terreng også, men sluker jeg ikke det samme som Triggeren. Bestemmer meg etter helga, skal ha noen runder med Triggeren og lettrullende dekk da. Men ville ikke valgt Triggeren på UB tror jeg, der er gruskvalitetene viktig for opplevelsen utover rittet. Kanskje på Furusjøen, hvor en etter noen km får 4 mil på sti, ganske så røft også og mye nedover. Men bratt opp igjen fra Kvam.
Når det gjelder drev har jeg 30 på 29 og 32 på 27.5, mao ganske så likt.
Re: Terrengsykkelrittet 2015 [Re: olechr] #1961876 21/05/2015 15:30
Joar71 Offline
Jeg kjørte 29 fs i fjor med xx1 og 32 foran. Synes det blei litt tungt opp Swahili på runde to i fjor.
I år veksler jeg mellom 34 og 32 på 29 HT. Jeg kommer helt klart ikke til å kjøre noe større enn 32 på TSR. Problemet er at jeg må kutte kjedet for å kjøre 30 eller minde og det vet jeg ikke om jeg gidder.
Tror neppe det vil være noe problem å kjøre helt ned i 28 og alikevel ikke tråkke ut giret på lette grusstrekk.
Re: Terrengsykkelrittet 2015 [Re: olechr] #1961904 21/05/2015 17:38
Da prøver jeg 30-kranken i morra, her i syden. Da får jeg også testet Quarq-XX1-kranken jeg har 34-klinga på mot et Stages-oppsett.
#Wattnisse
#prøvekanin
Re: Terrengsykkelrittet 2015 [Re: sykkeloyvind] #1961929 21/05/2015 19:03
Sitat: sykkeloyvind
#Wattnisse
#prøvekanin
Har du stages på venstre side av en Quarq XX1 krank ? Hvis så er, så vil jeg uten tvil være enig i wattnisse uttalelsen
Re: Terrengsykkelrittet 2015 [Re: olechr] #1961939 21/05/2015 19:22
no9 Offline
Skal jeg sette senkepinne på min Superfly FS tro?
Har en Reverb stealth på annen sykkel, men det er litt sig i den og burde nok vært luftet/servet... Blir vel ikke bedre om jeg skrur av hendel og flytter den.
Verdt bryet å skru av, fikse, skru på?
Ambisjoner om å sykle så fort kroppen klarer.
Re: Terrengsykkelrittet 2015 [Re: olavjoergensen] #1961951 21/05/2015 19:57
Sitat: olavjoergensen
Sitat: sykkeloyvind
#Wattnisse
#prøvekanin
Nei, så galt er det ikke. Jeg har både XX1-Quarq-krank og en Stages-arm, som jeg da skal montere på en vanlig XX1-krank.
Det er i jobbsammenheng altså.
Hvilken av disse wattmåler-dingsene er mest brukervennlig og gir best info. Det er det jeg skal prøve å finne ut.
Re: Terrengsykkelrittet 2015 [Re: olechr] #1961965 21/05/2015 20:30
magnusc Offline
Jeg går for 30 eller 28. Kommer uansett ikke til å ha behov for mer enn 30/35km/t med mine ambisjoner om rundetider på ca 1:50. På grusen skal det spises og drikkes.
@SykkelGlenn
Jeg kjørte med Ikon 2,35 som fremdekk i hele fjor. Bra volum, bra grep, men veldig tungt dekk! Jeg tror Nobby Nic 2.25" foran og Rocket Ron 2.25" bak vil være en raskere kombinasjon.
